Help! Conseil mécanique.
MessageSujet: Help! Conseil mécanique.   Dim 27 Avr 2008 - 21:44
Salut à tous,
Une amie roule en Fiesta, ovale bleu Wink , et a une forte odeur de gazoil dans son habitacle, supportable en roulant mais très marquée en ville à petite vitesse.
Pas de jauge de carburant qui se casse la gueule, pas de marre sous la voiture...
J'ai pensé à vos connaissances en méca : çà peut venir de quoi? scratch
Quelques hypothèses possibles?
Merci!
pacopaco.land
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Dim 27 Avr 2008 - 21:52
Elle va savoir que tu lui emprunte sa voiture pour aller syphonner les reservoirs ! C'est malin d'oublier le bidon mal fermé dans le coffre. .... A moins que ce ne soit celui caché sous le siege ! lol! lol!
Est ce que quand tu regarde dessous, le moteur tourne ?
Je pense à une petite fuite au niveau d'un collier de serrage qui vaporiserait le gasoil dans le compartiment moteur. Ou est ce que tes tuyaux apres la pompe à injection et avant les injecteurs sont bien serrés ? Je pense qu'il faut regarder par là.
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Dim 27 Avr 2008 - 22:00
9 chances sur 10 pour que ce soit une durite de retour de gasoil
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Dim 27 Avr 2008 - 22:26
Je peux rien dire de plus... vous savez bien que je suis un nul en méca alors pas la peine que j'aille voir le moteur de plus près!
Merci pour vos réponses rapide. Cà nous donne une idée.
Une durite de retour... Rolling Eyes Il revient d'où le gazoil? Embarassed
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Dim 27 Avr 2008 - 22:49
de tes injecteurs.
suivant les moteurs ils reviennent au réservoir ou le plus souvent a la pompe a injection.
ce qui expliquerait la fuite sans grosse conso!
apparemment , la fiabilité n'est pas l'apanage des marques a l'ovale ! javascript:emoticonp('')
Pompon29
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Dim 27 Avr 2008 - 23:07
je l'ai dit et répété !!! Le gas oil ne se met pas dans le bocal de lave-glace !!!
affraid
loic
Véhicule(s) : patrol
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Dim 27 Avr 2008 - 23:39
j'ai eu la meme chose et c'était si je dis pas de conneries "l'electrovannes de fermeture de gazoil a la pompe"
-odeur dans l'habitacle
-pas de trace sous le véhicule
quand j'ai été la chercher le gars a meme pas pris ma carte grise quand je lui est montré la pieces
il a juste dis : ah oui encore une
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Lun 28 Avr 2008 - 1:16
Comme le dit mac gyver je pense pour les durites de retour de gasoil suivant le kilometrage celles ci sechent et se craque avec les vibrations du moteur, il faut les remplacer regulierement.
Véhicule(s) : land rover td
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Lun 28 Avr 2008 - 1:50
c'est possible que ce soit sur le retour !!!! mais en general la fuite est voyante et ça pue grave !!! sauf si c'est une microfissure !! donc je mettrais ce diagnostique de coté malgre que ça soit plausible!!! car si tu ne vois pas d'egouture de gazoil sous le vehicule c'est que c'est ailleure
mais bon la mecanique c'est pas comme les mathematiques
(vais me renseigner !!!!j'ai connue une histoire similaire sur une 306 hdi)
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Lun 28 Avr 2008 - 9:49
Merci les gars!
Je vous tiendrai au courant.
yanks
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Lun 28 Avr 2008 - 11:16
arzent a écrit:
Comme le dit mac gyver je pense pour les durites de retour de gasoil suivant le kilometrage celles ci sechent et se craque avec les vibrations du moteur, il faut les remplacer régulièrement.
hola, moi aussi je pense que ça peut être ça: déjà eu le problème sur ma mondéo, les durites caoutchouc craquelées, forte odeur de gasoil,,, encore une de changée il y a un mois !!! C 'est qu'il fait chaud chez nous affraid
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Lun 28 Avr 2008 - 18:42
What a Face
et pourquoi pas y mettre de l'essence dans son zinzin !
comme ça plus d'odeur de gas-oil !
NON NON pas sur la tête geek
Je suis déjà dehors sunny
BZH : Bienvenu en Zone Humide
A Rei A Skei Atao
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Lun 28 Avr 2008 - 20:40
J'ai eu ça sur une Citroën, mêmes symptômes que toi JM Suspect
J'avance...
stephan
Véhicule(s) : jeep cherokee
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Mer 30 Avr 2008 - 1:13
durites de retour +1
MessageSujet: Re: Help! Conseil mécanique.   Mer 30 Avr 2008 - 2:54
le probleme d'odeur de gazole dans l'habitacle de la 306 hdi venait du capteur de pression d'injection .y'a ptéte une piste de se coté là aussi Wink
