| Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique | |
| Sujet: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Sam 3 Mar 2007 - 10:51 | |
| Tout d'abord je tiens à m'excuser de la qualité des photographies
Mon n'est pas terrible et moi non plus
Démontage de la roue puis du demi-arbre : 5 vis douille de 14
Démontage du support des durites de l'étrier afin de le libérer juste après : 2 vis douille de 16 Replacer l'une des deux vis afin que le moyeux ne ce vide de son huile , on ne peut pas l'empêcher ! Il faut donc prendre la précaution de mettre un récipient dessous !
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Sam 3 Mar 2007 - 11:01 | |
| Démontage de l'étrier : 2 vis douille de 16
Écarter la rondelle frein et desserrer l'écrou et le contre-écrou du moyeux
attention là tout vient ! le premier roulement conique sort avec le disque !
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Sam 3 Mar 2007 - 11:17 | |
| Nous découvrons la fusée et une grosse rondelle cache boue protégeant le joint spi de la misère ! Cette rondelle possède de freins bloquant 6 vis ( de la fusée ), ces freins peuvent être dissimulés par la boue , les ouvrir avec un tourne-vis . Démontage de la dite fusée : 6 vis douille de 14
Houra Le vola le joint homocinétique avec le bout d'arbre cassé de dans
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Sam 3 Mar 2007 - 11:32 | |
On remarquera que le joint homocinétique est dissociable du petit arbre reliant le joint Homo au moyeux ( 23 /10 cannelures pour ce modele ) ! ce qui n'est pas le cas de tous les Land .... Séries et autres ....
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Sam 3 Mar 2007 - 12:38 | |
| Pour le remontage , je profite de l'occasion pour changer le joint spi du moyeux ref : TRC 3508 , vérifier l'état des roulements ref : TRC 3429 ne pas hésiter de les bourrer de graisse au remontage . Perso , je resserre fort les roulements de roues qui ont tendance à prendre du jeu après quelques KM ! Ne pas oublier de remplir la sphère d'huile , je fais une mixture d'huile 80W90 et de graisse ! pratique contre les fuites !
Je tiens à préciser que mon modèle de joint homocinétique correspond aux Range et Disco d'avant 89 sans ABS Ce modèle coûte 150 € BM , 360 € en origine
Les Land 90 , 110 ....
Les Range , Disco , 90 et le reste avec ABS
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Sam 3 Mar 2007 - 13:23 | |
| Super Laurent cette leçon de mécanique
Tu es franchement doué toi  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1507 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Sam 3 Mar 2007 - 13:42 | |
| beau  _________________ apprenti mécano.
pti crème V.I.P.
 Age : 40 Inscrit le : 08 Sep 2006 Messages : 291 Localisation : bro Roazhon, bro Léon. Véhicule(s) : 88 série III SW essence 1983, 110 td5 SW 2002.
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Sam 3 Mar 2007 - 15:08 | |
| Respect  |
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Dim 4 Mar 2007 - 20:08 | |
| . Vraiment super le reportage.  _________________ J'avance... |
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Dim 4 Mar 2007 - 20:39 | |
| | oenolivier a écrit: | Super Laurent cette leçon de mécanique
Tu es franchement doué toi  |
Non ! Ce n'est qu'un partage d'expériences ! C'est le monde du Land.... du BREIZH LAND
En ce moment , on se creuse le " cigare " pour trouver une solution afin et remplacer le tambour du frein à main par un disque .....
Et bien ! C'est pas simple sur une boite 4 et ça se complique sur une boite de transfert BW ou LT 230 !!!
Mais avec de l'enthousiasme et de la persévérance ça va l'faire
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1239 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
| Sujet: Re: Mecanique : Démontage d'un joint Homocinétique Dim 4 Mar 2007 - 21:01 | |
| Superbe reportage photo  |
