jarod En rodage
 Age : 45 Inscrit le : 16 Fév 2007 Messages : 1 Localisation : dordogne Véhicule(s) : disco1
| Sujet: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ? Ven 16 Fév 2007 - 21:56 | |
| | salut peut on monter des jantes toles de defender sur un disco 300 tdi de 95 si oui faut il des boulons differents pour ces jantes merci |
| Sujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ? Dim 18 Fév 2007 - 21:52 | |
| | jarod a écrit: | | salut peut on monter des jantes toles de defender sur un disco 300 tdi de 95 si oui faut il des boulons differents pour ces jantes merci |
Sans aucun problème me semble t'il ! Pour les écrous il te faut les prendre sur un Land n'ayant pas de jante alu et le tour est joué Pour les jantes tôle , il est préférable d'avoir un déport exterieur mais là c'est à toi de voir .
pti crème V.I.P.
 Age : 40 Inscrit le : 08 Sep 2006 Messages : 279 Localisation : bro Roazhon, bro Léon. Véhicule(s) : 88 série III SW essence 1983, 110 td5 SW 2002.
| Sujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ? Dim 25 Fév 2007 - 20:57 | |
| Les jantes avec déport, ne forcent elles pas plus sur la mécniques arbres etc...  |
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ? Dim 25 Fév 2007 - 21:28 | |
| | pti crème a écrit: | Les jantes avec déport, ne forcent elles pas plus sur la mécniques arbres etc...  |
. . C'est aussi la question que je me suis posé.
Mais je n'ai pas encore vu de panne suite à cela.  _________________ J'avance...
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 57 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 579 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ? Lun 26 Fév 2007 - 1:50 | |
| Si, sur les roulements et sur la direction, il faut tirer plus fort sur le manche _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
| Sujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ? Lun 26 Fév 2007 - 8:36 | |
| | Pompon29 a écrit: | Si, sur les roulements et sur la direction, il faut tirer plus fort sur le manche |
avec Pompon .
Je reviens sur les roulements de moyeux avant et arrière . La graisse de ces roulements avec le temps épaissit et ne joue plus son rôle , d'où l'importance de les démonter et de bien les graisser surtout sur les ponts d'après 83 ( pour la date ) un joint empêche l'huile de pont de les lubrifier ! Un contrôle permet , en les resserrant , de rattraper le jeu des roulements coniques des moyeux !
Après cette vérification tu ne devrais pas avoir de problème pour passer en jantes à déports.
