 Mecanique : conseils pour changement silents blocksVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
NINETY
Véhicule(s) : r4 2106
MessageSujet: Mecanique : conseils pour changement silents blocks   Dim 13 Mai 2007 - 16:31
salut je voudrais changer tous mes silent blocks ,est ce qu qelqu'un saurait m'aider svp
je commande les piéces chez Paddock
cela commence à trop craquer et couiner
on devait le faire avec un ancien copain qui m'a perdu de vue..................! Question Question Question
et puis cela ne c'est pas fait ,pour qui por quoi, mystére et boules degomme!!
si quelqu'un veut bien m'aider merci d'avance
MessageSujet: Re: Mecanique : conseils pour changement silents blocks   Dim 13 Mai 2007 - 20:57
salut J P
je n'y connais rien, c'est juste pour te faire un coucou
mais il me semble que l'idéal se sont les silent blok en polyuréthane
il en existe des bleu pour utilisation route
ou des rouge pour utilisation TT je crois scratch
MessageSujet: Re: Mecanique : conseils pour changement silents blocks   Dim 13 Mai 2007 - 21:03
. Embarassed . sur ce coup là je suis incompétant !
J'avance...
MessageSujet: Re: Mecanique : conseils pour changement silents blocks   Dim 13 Mai 2007 - 21:19
Je te conseil le KIT de silentblocs en polyurethane , plus résistant et bien plus simple à monter
MessageSujet: Re: Mecanique : conseils pour changement silents blocks   Dim 13 Mai 2007 - 21:39
Et divers couleurs suivant ce que tu veus faire... Wink
MessageSujet: Re: Mecanique : conseils pour changement silents blocks   Dim 13 Mai 2007 - 21:45
Mais je pense que il faut une presse pour enlever les vieux, correct ?
J'avance...
MessageSujet: Re: Mecanique : conseils pour changement silents blocks   Dim 13 Mai 2007 - 21:54
Je l'ai personnellement jamais faits mais y'a divers trucs qui existe pour le faire sans presse.
marco 110
Véhicule(s) : def 110 sw td5
MessageSujet: Re: Mecanique : conseils pour changement silents blocks   Dim 13 Mai 2007 - 22:19
salut !
sans presse c'est faisable , mais un peu plus "barebare" du style cramer au chalumeau les vieux caoutchoucs et virer le restant de la bague metal a la scie a metaux par ex.
si tu peu change pour du polyhuretane comme dis avant moi plus cher mais plus resistants et ce montent sans presse !
si tu n'as pas de presse tu essaye avec un gros etaux et une douille du bon diametre pour virer les vieux silentblocs !
marco .
NINETY
MessageSujet: merc   Dim 13 Mai 2007 - 23:01
merci les mecs !! coucou Guillaume !le siege je passerai te montrer
sinon pour les bush kit je sais lesquels prendre mais pour demonter tout le barzingue oops affraid affraid
Mecanique : conseils pour changement silents blocksVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
