 Range v8 3l5 : Frein à main bloquéVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Dim 4 Mar 2007 - 22:53
Je n'ai pu partir avec le range ce matin, frein à main bloqué, je pense tambour collé scratch scratch
Je n'ai pas eu le temps de passer dessous pour le débloquer cet AM, because people at house, quelqu'un aurait-il une idée pour aller rapidement 'droit au but' ? Very Happy
Thanks
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Dim 4 Mar 2007 - 23:30
Levier de frein à main dans le bas ! marche avant...marche arrière ... !
Si rien ! Un bon coup de marteau sur le tambour par le dessous Question
Ha ! Tu as une boite auto Question
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Lun 5 Mar 2007 - 6:48
Je penserais aussi pour le coup de marteau sur le tambour
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Lun 5 Mar 2007 - 9:28
Autre hypothèse : biceps droit trop fort! lol!
Solution : arrêter la muscu!
Wink Laughing Wink
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Lun 5 Mar 2007 - 10:23
J'ai essayé, mais rien n'y a fait..... scratch
J'y ai bien pensé.... What a Face
Wink Laughing Wink
Mais quand je tape avec un marteau, je casse Exclamation je sais pas pourquoi ça fait toujours ça quand j'utilise ma masse Razz Razz
lol! Trêve de plaisanterie j'ai lu sur le forum Landmania que des saletés pouvaient coincer le ressort, du genre boue ou petites brindilles, et comme j'ai fait une ballade sur les chemins gras du canton il y a un mois et demi, et depuis, plus rien, le Land n'a pas bougé, la boue a du sécher Embarassed et voilà je mérite mais cela sera réglé demain.
Merci du soutien les gars
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Lun 5 Mar 2007 - 16:54
Tu sais même sur mon def qui roule tous les jours ça arrive qu'il reste légérement coller ( pas plus de 2 secondes Wink ) mais ça arrive aussi sur les plattes lol! .
C'est très probablement pas des saloperies mais plutôt l'humidité qui a fait coller tes machoires.
Par ailleur il est conseillé pour éviter ce genre de prob de mettre en prise plutôt que le frein à main ( quand la configuration du terrain le permet affraid ) si tu sais que tu doit le laisser un certain temps sans rouler .
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Lun 5 Mar 2007 - 17:54
C'est noté Philippe Thanks
Pompon29
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Lun 5 Mar 2007 - 19:50
Autre suggestion (plus embêtant Embarassed ) : un cylindre de frein grippé ; visez bien la sèquence Wink :
1. Un des tambours ne freine plus parce que son cylindre de roue est bloqué : tout va bien et on ne s'en rend pas compte (pour ce que ça freine un tambour sur un Range !!! Rolling Eyes )
2. Au cours d'une sortie, une biche qui sort du bois (ou une baigneuse du bain ), une grosse patate sur le frein pour l'éviter (ou la faire monter ) et hop, ni vu ni connu le cylindre de roue agit sur le frein et ne revient plus.
Le Range est chaud, ça lèche un peu, ce n'est toujours pas alarmant
3. 3 jours (ou 3 mois ou 3 ans...), le tambour A REFROIDI !! donc c'est rétracté (et oui la dilatation !) et TOC, c'est bloqué affraid !
Alors là, dérèglage des excentiques, démontage et toutim study
Bon courage !
Pompon29
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Lun 5 Mar 2007 - 19:53
J'appuie tout à fait la suggestion de Phy : sur un frein à tambour, surtout si on l'a fait chauffé, ne jamais serrer le frein à main tant qu'il n'est pas refroidi.
Mais, sur un Range, le frein ne serait pas sur la transmission ?? scratch
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Lun 5 Mar 2007 - 21:21
Terribles Pompon tes 3 suggestions
Si je peux me permettre , il n'y a pas de maître cylindre à pousser les garnitures ; c'est un câble qui tire sur des biellettes qui actionne un excentrique .
Et côté excentrique ça m'connait geek
En TT rares sont ceux a avoir un frein à main en bon état ! Le mien ; je le vérifie tous les deux ans ... pour le contrôle geek
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Mar 6 Mar 2007 - 0:16
Comme tu dis, le frein à main est sur la sortie AR de la BT. Et sur un RR, il y a quatre disques Exclamation
Et pour la biche Wink c'est plutôt les pneus qui trinquent vu l'appui intempestif sur la pédale Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Mar 6 Mar 2007 - 0:19
J'ai jamais vérifié de ma vie le frein à main jusqu'à présent Exclamation pour le peu qu'il sert What a Face mais là faudra que j'y regarde avec l'approndissement qui sied geek geek
Pompon29
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Mer 7 Mar 2007 - 19:52
Ma suggestion des cylindres de roues n'a rien à voir avec le frein à main, c'est au frein à pîed que ça peut arriver
Ceci étant, ce n'est pas possible sur des freins à disques
Alors, sur le Range ? 4 tambours? 2 disques et 2 tambours? 4 disques ??
scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Jeu 8 Mar 2007 - 21:21
4 disques sur le Range Very Happy Et comme ce week end ils annoncent du beau temps (enfin Exclamation sunny ), le Land sur chandelles et hop, m'en vais gratter le dessous Laughing Laughing
Pompon29
MessageSujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué   Ven 9 Mar 2007 - 14:10
Autant pour moi, et PAN sur le bec ! (comme dit le Canard)
Donc c'est le frein (à tambour) sur la transmission qui bloque .
J'ai eu le phénomène sur mon 109, sans pouvoir l'expliquer.
J'ai desserrer (par l'excentrique), puis re-régler, et ça a marché
mais encore une fois, je ne l'explique pas
Un décalage des garnitures sur le point fixe ? scratch
Range v8 3l5 : Frein à main bloquéVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
