| Mecanique : Des fuites !!! | |
Aller à la page : 1, 2  |
Lorian BreizhLandManiac
 Age : 40 Inscrit le : 08 Déc 2005 Messages : 372 Localisation : QUIMPER/CADIZ Véhicule(s) : Defender 110 SW Mark IV TD5 gris bonati
| Sujet: Mecanique : Des fuites !!! Lun 8 Mai 2006 - 17:59 | |
| Bonsoir à tous, en dehors des réponses habituelles du style "c'est un Déf, et c'est normal" qui n'apportent rien , je voudrai votre avis : j'ai un Def neuf de mai 05. Depuis juillet 05, il perd deux ou trois gouttes d'huile dans mon garage mais c'est pas régulier. A la révision chez LR, la semaine dernière, je le fais remarquer. Réponse du mécano : il ne voit pas de traces d'huile donc il suppose à juste titre une vis d'un carter quelconque mal serrée. Il resserre tout. Depuis, c'est pire !!! Et vous c'est comment ? Merci ... _________________ Lori@n
 Age : 38 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3890 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: Mecanique : Des fuites !!! Lun 8 Mai 2006 - 18:12 | |
| Le mien est de juin 2005 et il ne fuit pas... par contre, il aurait tendance à prendre l'eau... Je ne sais pas si on y peut grand chose...
Mais, pour le tien Lorian, acheté en mai et déjà incontinent en juillet, c'est un peu "rapide", non?
| Sujet: Re: Mecanique : Des fuites !!! Lun 8 Mai 2006 - 18:14 | |
| Bonjour Jean Marie, je suis d'accord avec toi mais bon je vais retourner chez LR. il est tjrs sous garantie _________________ Lori@n
| Sujet: Re: Mecanique : Des fuites !!! Lun 8 Mai 2006 - 18:21 | |
| Tu as raison : il faut profiter de la garantie! Je les ai embêté 3 ou 4 fois déjà pour des détails... mais bon, quand c'est une voiture neuve, y'a pas à hésiter!  _________________
| Sujet: Re: Mecanique : Des fuites !!! Lun 8 Mai 2006 - 18:28 | |
| C'est ce que je vais faire dès demain !!! _________________ Lori@n
| Sujet: Re: Mecanique : Des fuites !!! Lun 8 Mai 2006 - 18:33 | |
| Olive, t'as pas de fuites ? J'ai oublié de te demander ? _________________ Lori@n
NINETY BreizhLandManiac
 Age : 49 Inscrit le : 11 Fév 2006 Messages : 859 Localisation : plabennec finistére Véhicule(s) : land 90 2.5 td 1988
| Sujet: fuites Lun 8 Mai 2006 - 19:14 | |
| | cela peut etre la graisse des croisillons de transmissions |
| Sujet: Re: Mecanique : Des fuites !!! Lun 8 Mai 2006 - 19:20 | |
| Nan nan je ne pense pas. Depuis le temps, la graisse est en partie évacuée... C'était une éventualité... _________________ Lori@n
| Sujet: froggy Lun 8 Mai 2006 - 19:27 | |
| as tu regardé le joit de cache culbuteurs trtop serré il peut entrainé des suintements  |
| Sujet: Re: froggy Lun 8 Mai 2006 - 19:28 | |
| | NINETY a écrit: | as tu regardé le joit de cache culbuteurs trtop serré il peut entrainé des suintements  |
Non je ne sais même pas ni à quoi il ressemble ni ou il se trouve  _________________ Lori@n
olive V.I.P.
| Sujet: fuites Lun 8 Mai 2006 - 19:35 | |
| | Lorian a écrit: | | Olive, t'as pas de fuites ? J'ai oublié de te demander ? |
Si si, j'en ai au niveau de la boite de transfert et à la sortie du vilo(sur larriere du moteur) Deux joits "spi" a remplacer lors du changement d'embrayage.....Mais a 210 000 Kms c'est une belle vie pour ces piéces Pour ton cas, le joint du carter moteur(si j'ai bien compris, la fuite viens de là!!)doit avoir une "claque"(dechirure au niveau d'un passage de vis???)et il faut le remplacer........ et dans le cas d'un vehicule neuf le montage a la pate d'étancheitée est quant meme dommage..... Le serrage de tant d'écrous doit etre methodique (serrage en croix)et le couple doit etre identique(cle dynamo). Tiens moi au jus _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
olive V.I.P.
| Sujet: Re: froggy Lun 8 Mai 2006 - 19:36 | |
Tu apprends vite  _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
| Sujet: Re: Mecanique : Des fuites !!! Lun 8 Mai 2006 - 19:37 | |
| Pas de soucis Olive et merci des info... Je vais voir demain si j'ai le temps... _________________ Lori@n
discopatrice BreizhLandManiac
 Age : 50 Inscrit le : 06 Déc 2005 Messages : 350 Localisation : Marseille Véhicule(s) : Disco TD5 mk4 et DEF 90 200Tdi
| Sujet: Re: Mecanique : Des fuites !!! Lun 8 Mai 2006 - 20:00 | |
| Ces fuites, une vraie plaie chez Land ... Souvent blessé, mais jamais mort quand même les bestiaux ! J'ai aussi ma petite incontinence, même si sans être neuf (fin 2003) le disco n'est pas encore trop vieux. A priori au carter de la boîte de transfert. Eh bien il semblerait que ce carter soitmonté à la pâte d'étanchéité, sans joint ! A reprendre à la prochaine révision. D'ici là, j'éviterai de me garer sur le tapis du salon ...  |
| Sujet: Re: froggy Mar 9 Mai 2006 - 18:39 | |
Tu avais (apparemment) raison, Ninety. Je l'envoie donc jeudi chez LR pour qu'ils me changent ce joint. Problème fréquent selon eux, même sur les Def neufs.
Merci  _________________ Lori@n
