NINETY BreizhLandManiac
 Age : 49 Inscrit le : 11 Fév 2006 Messages : 859 Localisation : plabennec finistére Véhicule(s) : land 90 2.5 td 1988
| Sujet: Defender : fixation pare chocs de Def Mar 2 Mai 2006 - 8:17 | |
| y a t il un moyen de faire tenir ces satanés écrous ?  |
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 401 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Defender : fixation pare chocs de Def Mar 2 Mai 2006 - 11:10 | |
| Soit tu mets des ecroux freinés, type "nylstop" (ils ont une petite collerette rouge ou bleue en plastique sur une des faces), soit apres avoir serre tes ecrous, tu prends un pointeau que tu ..........pointes sur la jonction des filetes ecrous et vis, et tu donnes un coup de marteau ! (ou deux). La deformation conjointes des filets respectifs fera un obstacle au desserage. Ce qui n'empechera pas un demontage ulterieur!  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
| Sujet: rer Mar 2 Mai 2006 - 12:33 | |
| merci  |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 58 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 644 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: Defender : fixation pare chocs de Def Mar 2 Mai 2006 - 12:57 | |
| | pacopaco.land a écrit: | | .......... |
T'es en vac...? tu te reposes de ton WE char à voile ?
Pour répondre à la question de départ, une autre suggestion pour l'anti desserrage :
Une fois assemblés vis et écrou bien chauffer la vis Y déposer de la soudure à l'étain Infaillible pour protéger ses feux additionnels (LP ou AB) _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
| Sujet: Re: Defender : fixation pare chocs de Def Jeu 4 Mai 2006 - 16:14 | |
| Ben non j'chuis pas en vac ! J'etais à Cambrai, et entr'autres betises, je me suis connecté un peu en marge du boulot, histoire de faire une tite pause ! Je suis passé avant sur strakell et maintenant ici, mais je m'y remets, promis ! A vendredi ! _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
| Sujet: Re: Defender : fixation pare chocs de Def Ven 5 Mai 2006 - 18:10 | |
| | pacopaco.land a écrit: | | Je suis passé avant sur strakell et maintenant ici, mais je m'y remets, promis ! A vendredi ! |
Ouais, t'as fait comme moi, je viens de te répondre sur Strakell concernant l'échappement
A toute à l'heure  _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
