 Mecanique : Des fuites !!!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Lorian
MessageSujet: Mecanique : Des fuites !!!   Lun 8 Mai 2006 - 17:59
Bonsoir à tous, en dehors des réponses habituelles du style "c'est un Déf, et c'est normal" qui n'apportent rien Wink , je voudrai votre avis : j'ai un Def neuf de mai 05. Depuis juillet 05, il perd deux ou trois gouttes d'huile dans mon garage mais c'est pas régulier. A la révision chez LR, la semaine dernière, je le fais remarquer. Réponse du mécano : il ne voit pas de traces d'huile donc il suppose à juste titre une vis d'un carter quelconque mal serrée. Il resserre tout. Depuis, c'est pire !!!
Et vous c'est comment ?
Merci ...
Lori@n
MessageSujet: Re: Mecanique : Des fuites !!!   Lun 8 Mai 2006 - 18:12
Le mien est de juin 2005 et il ne fuit pas... par contre, il aurait tendance à prendre l'eau...
Je ne sais pas si on y peut grand chose...
Mais, pour le tien Lorian, acheté en mai et déjà incontinent en juillet, c'est un peu "rapide", non?
scratch
Lorian
MessageSujet: Re: Mecanique : Des fuites !!!   Lun 8 Mai 2006 - 18:14
Bonjour Jean Marie, je suis d'accord avec toi mais bon je vais retourner chez LR. il est tjrs sous garantie
Lori@n
MessageSujet: Re: Mecanique : Des fuites !!!   Lun 8 Mai 2006 - 18:21
Tu as raison : il faut profiter de la garantie!
Je les ai embêté 3 ou 4 fois déjà pour des détails... mais bon, quand c'est une voiture neuve, y'a pas à hésiter! Rolling Eyes
Lorian
MessageSujet: Re: Mecanique : Des fuites !!!   Lun 8 Mai 2006 - 18:28
C'est ce que je vais faire dès demain !!!
Lori@n
Lorian
MessageSujet: Re: Mecanique : Des fuites !!!   Lun 8 Mai 2006 - 18:33
Olive, t'as pas de fuites ? J'ai oublié de te demander ?
Lori@n
NINETY
Véhicule(s) : r4 2106
MessageSujet: fuites   Lun 8 Mai 2006 - 19:14
cela peut etre la graisse des croisillons de transmissions
Lorian
MessageSujet: Re: Mecanique : Des fuites !!!   Lun 8 Mai 2006 - 19:20
Nan nan je ne pense pas. Depuis le temps, la graisse est en partie évacuée... C'était une éventualité...
Lori@n
NINETY
MessageSujet: froggy   Lun 8 Mai 2006 - 19:27
as tu regardé le joit de cache culbuteurs
trtop serré il peut entrainé des suintements study
Lorian
MessageSujet: Re: froggy   Lun 8 Mai 2006 - 19:28
Non je ne sais même pas ni à quoi il ressemble ni ou il se trouve Embarassed
Lori@n
olive
Véhicule(s) : 110 SW
MessageSujet: fuites   Lun 8 Mai 2006 - 19:35
Si si, j'en ai au niveau de la boite de transfert et à la sortie du vilo(sur larriere du moteur) What a Face Deux joits "spi" a remplacer lors du changement d'embrayage.....Mais a 210 000 Kms c'est une belle vie pour ces piéces
Pour ton cas, le joint du carter moteur(si j'ai bien compris, la fuite viens de là!!)doit avoir une "claque"(dechirure au niveau d'un passage de vis???)et il faut le remplacer........ et dans le cas d'un vehicule neuf le montage a la pate d'étancheitée est quant meme dommage.....
Le serrage de tant d'écrous doit etre methodique (serrage en croix)et le couple doit etre identique(cle dynamo).
Tiens moi au jus
olive
MessageSujet: Re: froggy   Lun 8 Mai 2006 - 19:36
Tu apprends vite
Lorian
MessageSujet: Re: Mecanique : Des fuites !!!   Lun 8 Mai 2006 - 19:37
Pas de soucis Olive et merci des info... Je vais voir demain si j'ai le temps...
Lori@n
discopatrice
MessageSujet: Re: Mecanique : Des fuites !!!   Lun 8 Mai 2006 - 20:00
Ces fuites, une vraie plaie chez Land ...
Souvent blessé, mais jamais mort quand même les bestiaux !
J'ai aussi ma petite incontinence, même si sans être neuf (fin 2003) le disco n'est pas encore trop vieux. A priori au carter de la boîte de transfert. Eh bien il semblerait que ce carter soitmonté à la pâte d'étanchéité, sans joint !
A reprendre à la prochaine révision. D'ici là, j'éviterai de me garer sur le tapis du salon ...
Lorian
MessageSujet: Re: froggy   Mar 9 Mai 2006 - 18:39
Tu avais (apparemment) raison, Ninety. Je l'envoie donc jeudi chez LR pour qu'ils me changent ce joint. Problème fréquent selon eux, même sur les Def neufs.
Merci Wink
Lori@n
Mecanique : Des fuites !!!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
