| Mecanique : Entretien Chassis | |
olive V.I.P.
 Age : 39 Inscrit le : 05 Mar 2006 Messages : 237 Localisation : Brest Véhicule(s) : 110 ECM
| Sujet: Re: fallait demander glandu Dim 9 Avr 2006 - 18:15 | |
| | eric toutain a écrit: | | olive, je l'avais le pétard alors ne parle pas de groupir.Je pense que c'est le même que pour les cartouches de chez 3M? |
GROUPIR...."une cartouche pour deux LAND....."  _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 57 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 577 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Dim 9 Avr 2006 - 22:54 | |
| Et quand c'est déjà percé, ça rebouche les trous ?  _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Lun 10 Avr 2006 - 12:57 | |
| | Nomadd a écrit: | | phy a écrit: | C'est également ce que je comptais faire cet été  |
Bein... si tu as besoin d'un coup de main ?  |
On verra ça , ça permettrait de faire les deux en même temps  _________________ apprenti mécano.
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Lun 10 Avr 2006 - 21:20 | |
| | phy a écrit: | | Nomadd a écrit: | | phy a écrit: | C'est également ce que je comptais faire cet été  |
On verra ça , ça permettrait de faire les deux en même temps  |
 _________________ J'avance... |
olive V.I.P.
| Sujet: Mécanique, Truc et Astuces Mar 11 Avr 2006 - 20:45 | |
| Fait plaisir a lire cette bonne humeur
Pour la question :"ça rebouche les trous?" Et ben non!!!!!!!!!!!!!!!C'est du preventif pas du curatif  _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Sam 15 Avr 2006 - 0:12 | |
| Pour une traverse légèrement percée, existe-t-il une méthode (genre tôle pliée qu'on soude par dessus...) _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
olive V.I.P.
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Sam 15 Avr 2006 - 19:49 | |
| | Pompon29 a écrit: | | Pour une traverse légèrement percée, existe-t-il une méthode (genre tôle pliée qu'on soude par dessus...) |
Le PB c'est que l'oxidation est a l'interieur de la poutre Tu peux toujour faire des "placards"............c'est un "cataplasme sur une jambe en bois" _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Dim 16 Avr 2006 - 22:16 | |
| OK Donc, c'est démontage de la caisse, découpe de la traverse malade, positionnement et soudure d'une traverse neuve, antirouille, peinture, antifooling (non, ça c'est pour le bateau)
bref, un gros job en perspective ! _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
olive V.I.P.
| Sujet: Mécanique, Truc et Astuces Lun 17 Avr 2006 - 7:44 | |
| S'il s'agit de la traverse AR, c'est faisable sans demonter la caisse  _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Lun 17 Avr 2006 - 10:29 | |
| | Pompon29 a écrit: | Donc, c'est démontage de la caisse, découpe de la traverse malade, positionnement et soudure d'une traverse neuve, ...
bref, un gros job en perspective ! |
il y a un article sur le magasine "Univers Land" n°3 de Fervrier mars avril 2006. en page 104 qui traite du sujet.
Pour l'avoir vu faire fait sur un 88 par un membre du FLROC on doit être comptant quand c'est fini. Mais il y a du boulot et faut savoir souder (et donc avoir le "matos" car là on est vraiment dans la reconstruction.  _________________ J'avance... |
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Lun 17 Avr 2006 - 20:33 | |
| D'accord, mais vous parlez de la traverse arrière ; mon soucis, c'est un traverse sur laquelle est soudé la main de ressort arrière;on l'appellerai plutôt un "bracon" vous voyez le topo ? _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
olive V.I.P.
| Sujet: Mécanique, Truc et Astuces Mar 18 Avr 2006 - 21:47 | |
| | Pompon29 a écrit: | D'accord, mais vous parlez de la traverse arrière ; mon soucis, c'est un traverse sur laquelle est soudé la main de ressort arrière;on l'appellerai plutôt un "bracon" vous voyez le topo ? |
dans ce cas  _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1182 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Mar 18 Avr 2006 - 22:08 | |
| Bonsoir,
Je me suis toujours demandé :
une fois que ca commence à rouillotter un peu sur la traverse (surtout à l'arriere) ? on fait quoi grattage antirouille apret et peinture  ou alors une solution miracle qui permette de tout faire en un coup
Quand c'est l'alu qui "gonflotte" au niveau des charnières de porte on désosse
En tout cas je trouve que ca rouille assez vite, je suis persuadé que si je démonte mes panneaux de portières je vais attrapper un choc ... du coup j'attends que la sinistrose hivernale passe avant d'y toucher
Sinon, Olive, y aurait il un produit efficace j'ai entendu dire que l'antirouille fra...o n'était pas bon... d'ailleurs j'ai fait plus qu'entendre dire... ma main courante en fer autour de la maison est à refaire régulièrement
Je pourrais sabler éventuellement, mais ça fait ch.. suer et c'est vrai qu'à l'intérieur du chassis il doit aussi y avoir du boulot
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Mar 18 Avr 2006 - 23:09 | |
| Fra....O c'est pas bon ? Il y a Rus....tol aussi, ça me parait pas mal _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
| Sujet: Re: Mecanique : Entretien Chassis Mar 18 Avr 2006 - 23:16 | |
|  Alors la technique c'est on fout tout à poil en décapant à mort ou alors on badigeonne copieusement façon grapheur qui débute  |
