 Mécanique : question boite autoVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
chrisv8
Véhicule(s) : range 3.5 carbu et 3.9l inj
MessageSujet: Mécanique : question boite auto   Lun 11 Juin 2007 - 20:08
bonjour
je suis actuèlement à la restauration d'un 3.9l boite auto si quelq'un connai ce véhicule peut etre pourrat il me renseigné Question
à quoi sert le cable qui part de la commande d'accélérateur vers la boite?
et lorsque j'enclenche un rapport le véhicule avance même au ralenti, normal???
scratch scratch scratch
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Lun 11 Juin 2007 - 20:49
Alu
Et
Ma réponse est à portée générale, et non spécifique LR, vu mon inexpérience de la marque
En boite auto, l'embrayage est remplacé par un visco.
Le régime moteur est le seul parametre qui rentre en ligne de compte pour déterminer le moment embrayé/débrayé.
C'est défini par fabrication.
Donc, si ton range rampe sur un ralenti normal (800-900 tours à vu de nez),
tu es bon pour changer cette pièce.
Avant toute choses, attends des avis moins théoriques que le mien.
Je t'ai dis ce que je sais sur la chose mais cela demande à être confirmé ou infirmé par des Landistes confirmés.
PS: Si tu es patient, c'a devrait être mon cas dans 10-15 ans
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Lun 11 Juin 2007 - 20:58
Le régime moteur est le seul paramètre qui rentre en ligne de compte pour déterminer le moment embrayé/débrayé.:
Zut, J'oublie un élément qui peut décaler le fonctionnement du truc:
Vérifie si tu as bien la qualité (viscosité notament) d'huile dans ta boite.
Une huile trop épaisse décale le régime d'embrayage!
Donc voir préconisations d'origine (probablement dexton atf)
En espérant que c'à serve
chrisv8
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Lun 11 Juin 2007 - 21:05
ok, mais oui l'huile est la bonne "DEXTRON "
peut etre un réglage????
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Lun 11 Juin 2007 - 22:09
Un site intéressant sur la technique d'une boite:
http://pboursin.club.fr/pdgbva2.htm#fonction1 [url]
Bon courage
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Lun 11 Juin 2007 - 23:00
Euh... c'est normal que le véhicule avance tout doucement quand tu es sur la postioin "drive"... en tous cas mon Disco le faisait. Agréable au feu rouge dans une côte : même pas besoin de freiner, çà bouge pas! Very Happy
Malik
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Lun 11 Juin 2007 - 23:23
Salut
Tout a fait normale que ton land avance quand tu mets Drive,
C’est comme si tu faisait avancer avec une boite mécanique ton land avec juste l'embrayage au point de fuite sans toucher à l'accélérateur.
A++
olivier
Invité
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Mar 12 Juin 2007 - 11:28
Oui tout va biensur ta boite, le visco se met en pression dés que tu enclanche un rapport autre que N ou P, il est donc tout à faire normal qu'il avant sur le plat, ceci évite les trous lors des démarrages et de bousiller ton visco quand tu veux mettre "Gaz" tout de suite,
un visco ne se change que rarement, et c'est presque toujours suite à une fuite, donc perte de pression, ton véhicule n'avance presque plus (on peu parfois les ressouder), ou suite à un choc tres violent
chrisv8
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Mar 12 Juin 2007 - 12:40
et bien merci à tous ça me rassure, dons maintenant reste a fignolé les réglages moteur et passer à la modif carosserie en pick-up
donc gros boulot
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Mar 12 Juin 2007 - 13:46
Désolé pour la frayeur si la boite n'a rien! lol!
En fait, ce que je te disais tenait compte du fait que tu aurais noté une augmentation significative du "rampage" de ton RR.scratch
J'aurai dû être plus attentif à ton 1° post:
chrisv8 a écrit:
si quelq'un connait ce véhicule peut etre pourrat il me renseigné Question
A la relecture, je comprends que j'ai subodoré indépendament de mon plein gré!
Comme cela t'a été dit, le fait que tu soit en prise sur "d" au ralenti est tout à fait normal.
C'est quand cela colle au point que le moteur peine pour ne pas caller et qu'il faut appuyer fort sur le frein pour rester immobile qu'il faut commencer à se poser des questions.
D'ailleurs, le cable qui part de la commande d'accélérateur vers la boite permet peut être l'ajustement du régime ralenti en mode "drive"
Bonne restauration, et beintôt tu pourras rouler des mécaniques avec ton automatique.
olivier
Invité
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Mar 12 Juin 2007 - 14:24
Désolé de te contre dire, mais je ce cable est sans doute le "Kick down", qui permet à la BVA de rétrograder en cas d'acceleration franche, le fait de ne pas brancher le kick down peut être intéressant en TT pour garder un même rapport dans une zone (ex : être certain de rester en 2eme ou en 3 eme dans une grande montée pour la terminer au couple...)
chrisv8
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Jeu 14 Juin 2007 - 21:02
ya t'il un bloc sur la boite de transfer sur les boite auto comme sur les boite meca??? car sur le levier aucune position droite ou gauche??
chrisv8
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Jeu 14 Juin 2007 - 21:31
ya personne avec un 3.9l auto ???? scratch
Véhicule(s) : Range classic
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Jeu 14 Juin 2007 - 21:39
Si, je pense que Berthy à une bête de ce genre Cool
il pourra peut être te renseigner sinon Olivier devrait le faire dés qu'il se connecte
generated by sloganizer.net
"Breizhland spirit"
MessageSujet: Re: Mécanique : question boite auto   Jeu 14 Juin 2007 - 22:14
Tu as vraisemblablement une BobWarner Rolling Eyes donc sans blocage de dif central puisque que c'est un viscocoupleur ..... Wink
Je peux t'envoyer la revue technique en PDF si tu veux ce soir ou dés lundi Wink
Mécanique : question boite autoVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
