| Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! | |
Aller à la page : 1, 2 |
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mer 6 Fév 2008 - 15:33 | |
| | JM29 a écrit: | Merci Phy! Donc on vérifie si elles ne sont pas bouchées, c'est çà? |
Vivi  _________________ apprenti mécano.
highlanderfou Membre
 Age : 29 Inscrit le : 22 Sep 2007 Messages : 193 Localisation : Brest Véhicule(s) : Discovery 300 Tdi - Killysportwear presque d'origine
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mer 6 Fév 2008 - 16:22 | |
| | yanks a écrit: | | highlanderfou a écrit: | yopyop
Il te faud aussi du produit pour nettoyer des demi-arbres (retirer la graisse) et du papier pour être propre .
Tu n'auras aucun réglage à faire sauf le moyeux au couple !!!
Si, le joint est une vrai m...e à retirer au niveau du moyeux.
@+ | merci highlanderfou,,, le papier dont tu parles,papier gras genre craft ? en combien de temps l'as tu fait et as tu changé les joints de bol + le joint homocinétique? sinon j ai ça!!! http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280 www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280  |
C'est exactement ce que j'ai fait. C'est bien une fontaine pour le nettoyage des pièces . Je l'avais fait en une après midi (droite et gauche). Biensur l'ensemble des pièces était avec moi. |
Togomali V.I.P.
 Age : 46 Inscrit le : 21 Fév 2007 Messages : 263 Localisation : la chapelle du lou Véhicule(s) : 110sw 300tdi - 90 td
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Ven 15 Fév 2008 - 20:55 | |
| Salut Yanks Désolé de ne répondre que maintenant , mais les semaines sont très chargées voir surchargées,sinon pour ton problème de joint, j'ai utilisé le reportage de "The Pather" très bien expliqué, voire très pointu,avec un outillage top qualité .Alors, j'ai pris ce qui m'intéressais, avec mes petits outils. Tiens nous au courant . Pour notre cher président, as-tu réussi à vérifier tes mises à l'air libre? tu sais les petits tuyaux qui partent des ponts et des boîtes, sinon j'essaierai de faire des photos, c'est plus parlant  |
arzent V.I.P.
 Age : 38 Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 280 Localisation : au bourg Véhicule(s) : range rover 200tdi
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Sam 16 Fév 2008 - 9:50 | |
| | Ne serait il pas judicieux d'effectuée quelques petits stages de mécanique afin que chacun puisse se depanner a moindre frais car tout celà n'est somme toute pas compliqué mais demande certaines connaissances sous peine de se retrouver avec d'autre pbs |
Rage56 Membre
 Age : 34 Inscrit le : 24 Aoû 2007 Messages : 171 Localisation : Séné, Morbihan Véhicule(s) : Def 110 SW de 2004
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Sam 16 Fév 2008 - 9:53 | |
| | arzent a écrit: | | Ne serait il pas judicieux d'effectuée quelques petits stages de mécanique afin que chacun puisse se depanner a moindre frais car tout celà n'est somme toute pas compliqué mais demande certaines connaissances sous peine de se retrouver avec d'autre pbs |
Ah oui !! Je suis preneur ! _________________ Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal |
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Sam 16 Fév 2008 - 9:58 | |
| Bientot je change ma boite de vitesse et celle de transfert si celà t'interesse tu est le bien venu.  |
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Sam 16 Fév 2008 - 10:39 | |
| | arzent a écrit: | Bientot je change ma boite de vitesse et celle de transfert si celà t'interesse tu est le bien venu.  |
Une date ? je suis très intéressé !!! |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3117 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Sam 16 Fév 2008 - 13:41 | |
Un garage dans chaque département dévoué au BL
un rêve  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Sam 16 Fév 2008 - 14:37 | |
| | Pas encore decidé pour la date car quelques petits trucs a finir avant mais je vous tiens au courant. |
yanks BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 16 Oct 2007 Messages : 330 Localisation : brest meme Véhicule(s) : 110
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Sam 16 Fév 2008 - 16:17 | |
| :viva:super idée pour les cours de méca, pour ta boite Arzent trop fort je suis partant pour te fillé un coup de main mais je suis une brelle!!! pour mon def il faudrait que je fasse quelque chose aussi car la 2éme ne passe a la descente qu en dessous 25 kmh et ma boite de transfert a un sacré jeu (glong) mais pour l instant ,, sinon je change les joint s homocinétique cette semaine des reception des pieces,,, enfin si j'arrive!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 57 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 607 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Jeu 21 Fév 2008 - 16:21 | |
| | arzent a écrit: | | Pas encore decidé pour la date car quelques petits trucs a finir avant mais je vous tiens au courant. |
T'es où ?
Donner un coup de main, c'est tj possible, mais à voir les dates !! _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
