| Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! | |
Togomali V.I.P.
 Age : 46 Inscrit le : 21 Fév 2007 Messages : 279 Localisation : la chapelle du lou Véhicule(s) : 110sw 300tdi - 90 td
 | Sujet: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Dim 26 Aoû 2007 - 23:42 | |
| Voilà, tout est dans le titre, la graisse qui se trouve dans le bol n'a pas trouvé mieux que d'aller se mélanger à l'huile du pont avant et l'huile de faire un petit tour dans le bol bref c'est l'anarchie là-dessous... Je pense que le joint a laché Si vous avez eu le même problème ,je suis preneur pour y remettre de l'ordre.
Merci d'avance!!  |
olivier Invité
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Lun 27 Aoû 2007 - 8:37 | |
| oui, c'est assez fréquent, c'est effectivement ton joint spi qui ne doit plus faire son boulot, la seul solution est de démonter tes bols et de changer les joints, il existe des kit de réfection (sans les pivots et roulements) mais ça peut valoir le coup de vérifier les jeux des roulements de roue et de pivots tant que tout est démonté
chaque côté prend environ 40 à 45 minutes à refaire en prenant son temps  |
 Age : 40 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1643 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Lun 27 Aoû 2007 - 23:26 | |
| Et profittes aussi pour vérifier si la mise à l'air du pont n'est pas obturée  _________________ apprenti mécano.
Togomali V.I.P.
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mer 29 Aoû 2007 - 22:38 | |
| Voila c'est fait , c'était bien le joint spi (explosé), merci Olivier pour les infos, mais 45 minutes c'est pour un pro,il m'a fallu beaucoup plus Phy , bien vu pour les mises a l'air libre, mais trop tard ,de retour du Maroc elles étaient bouchées, résultat , les joints spi des ponts AV-AR + BT, hs. Alors les Messieurs qui reviennent du Maroc ou d'ailleurs, vérifiez vos mises à l'air, ça prend un quart d'heure et c'est facile à faire .
Et pour finir, deux phrases de notre ami poète philosophe JC Vandamme,
" Si tu téléphone à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne,raccroche"
"Si t'es perdu dans la forêt et que tu restes immobile pendant 2 ans, il va pousser de la mousse sur un côté de tes jambes. C'est le nord"  |
olivier Invité
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Jeu 30 Aoû 2007 - 8:22 | |
| | Togomali a écrit: | Et pour finir, deux phrases de notre ami poète philosophe JC Vandamme,
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3575 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Ven 31 Aoû 2007 - 17:34 | |
| | olivier a écrit: | | Togomali a écrit: | Et pour finir, deux phrases de notre ami poète philosophe JC Vandamme,
 _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
LR110V8 V.I.P.
 Age : 35 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 256 Localisation : Pléchâtel Véhicule(s) : LR 110 & RR
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Ven 31 Aoû 2007 - 23:32 | |
| merci jean claude  |
yanks BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 16 Oct 2007 Messages : 330 Localisation : brest meme Véhicule(s) : 110
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mar 5 Fév 2008 - 17:33 | |
| salut togo mali,,, :bzh: chacun son tour ,, j ai perdu de la graisse qui s'est retrouvé sur la jante , et bien sur ,un joli cocktail graisse huile dans le pont, alors 2 solutions s'offrent a moi: visite chez land rover : efficace, onéreux,mais je ne saurais toujours pas le faire et de toutes façons ,je suis a sec alors je compte essayé de le faire moi meme malgré mon piètre niveau en mécanique possédant que peu d'outils, lesquels sont vraiment indispensable ? merci d'avance  |
highlanderfou V.I.P.
 Age : 29 Inscrit le : 22 Sep 2007 Messages : 204 Localisation : Brest Véhicule(s) : Discovery 300 Tdi - Killysportwear presque d'origine
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mar 5 Fév 2008 - 17:51 | |
| yopyop
Je l'ai fait sur le disco. Le plus important est le demonte moyeux (écrou 52) de mémoire. Sinon je reste, c'est du 17 ou 16 (uniquement avec un coffret à cliquet). Je me rappel aussi d'une clè en étoile mais je ne sais plus où?
Il te faud aussi du produit pour nettoyer des demi-arbres (retirer la graisse) et du papier pour être propre .
Tu n'auras aucun réglage à faire sauf le moyeux au couple !!!
Si, le joint est une vrai m...e à retirer au niveau du moyeux.
 Age : 38 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 4035 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mar 5 Fév 2008 - 18:54 | |
| | Togomali a écrit: | | Alors les Messieurs qui reviennent du Maroc ou d'ailleurs, vérifiez vos mises à l'air, ça prend un quart d'heure et c'est facile à faire . |
Au fait, c'est quoi la manip? Paskeu çà va faire 1 an que je suis rentré du Maroc!  _________________
le_bail BreizhLandManiac
 Age : 30 Inscrit le : 12 Juil 2007 Messages : 388 Localisation : plouneventer Véhicule(s) : disco 300tdi 95 +207 HDI
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mar 5 Fév 2008 - 19:31 | |
| je confirme..il faut une clé de 52...introuvable dans les magasins de mécanique!
mais une bonne clé de plombier.. aidez moi à retrouver le nom fait très bien l'affaire....
le reste ça roule même pour un novice en méca comme moi!
ah si! prévois une bombe de dégripant si tu veux démonter tes étriers... _________________ Sois ce que tu veux... ça passe ou ça casse, mais quand tu passes en douceur ça casse pas souvent! |
pascaltcs Initié
 Age : 38 Inscrit le : 23 Jan 2008 Messages : 56 Localisation : 42/07 Véhicule(s) : discovery 200 tdi
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mer 6 Fév 2008 - 1:13 | |
| un peu hs mais comment vérifie t-on les mise à l'air libre?? |
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mer 6 Fév 2008 - 6:57 | |
| | JM29 a écrit: | | Togomali a écrit: | | Alors les Messieurs qui reviennent du Maroc ou d'ailleurs, vérifiez vos mises à l'air, ça prend un quart d'heure et c'est facile à faire . |
Au fait, c'est quoi la manip? Paskeu çà va faire 1 an que je suis rentré du Maroc!  |
Sur le tiens tu as d'origine 5 pt tuyaux :
1/ la mise à l'air du réservoir dans l'aile arrière gauche
2/ celle du pont arrière fixé sur la traverse droite à l'arrière devant le pont
3,4 et 5 c'est la bv, bt et pont av qui sont derrière le moteur et remontent juste derrière la culasse ( 3 tuyaux plastique dur recourbé en bout )
Voili voilou _________________ apprenti mécano.
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mer 6 Fév 2008 - 10:18 | |
| Merci Phy! Donc on vérifie si elles ne sont pas bouchées, c'est çà? _________________
 | Sujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont ! Mer 6 Fév 2008 - 15:27 | |
| | highlanderfou a écrit: | yopyop
@+ | merci highlanderfou,,, le papier dont tu parles,papier gras genre craft ? en combien de temps l'as tu fait et as tu changé les joints de bol + le joint homocinétique? sinon j ai ça!!! http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280 www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280  |
