 Mécanique : Idées et trucsVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Mécanique : Idées et trucs   Lun 25 Fév 2008 - 21:02
Vous avez des trucs qui peuvent simplifier notre vie de Landiste ....
astuces mécaniques ou autres ....
Bref !... l' idée géniale Idea Idea Idea ....qu'on a envie de garder pour soi .... What a Face What a Face What a Face
Un petit truc tout simple que j'utilise très souvent et qui évite la devise des Shadok !.....
Graisser les croisillons avec une pompe à graisse à levier !!!....
PFFFFFF !!! tenir la pompe ... tenir l'extrémité bien enfoncer dans le graisseur .... et POMPER !!!....... GRRRRR !!!.... pas évident !!!
Avec cette petite pompe .... terminé la prise de tête cheers une main sur l'arbre et l'autre sur la pompe cheers et ça ne prend pas de place cheers
Et moins de 15 € cheers
LR110V8
Véhicule(s) : LR 110 & RR
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Lun 25 Fév 2008 - 21:07
je me suis acheté une pompe avec poignée pistolet.
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Lun 25 Fév 2008 - 21:09
highlanderfou
Super, où peut on en trouvé ? C'est ce qui me manque dans la caisse à outils !!!
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Lun 25 Fév 2008 - 21:22
Ma pompe vient de Norau....toto +ou- 10 € je crois scratch
Autrement tu dois pouvoir la trouver chez un vendeur de pièces auto comme DPA ou autres grossistes pour l'industrie ...
LR110V8
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Lun 25 Fév 2008 - 21:29
Un truc pour remplir la R380 avec l'huile rouge très fluide: la pompe a pétrole!
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Lun 25 Fév 2008 - 21:36
Yes une très bonne idée
Ça marche aussi pour remplir les ponts ... mais en version manuelle
J'ai coupé le tuyau pour le loger dans un bidon de 2L de 80W90 .... faut forcer sur la " poire " l'hiver mais ça marche bien
LR110V8
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Lun 25 Fév 2008 - 21:46
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Mar 26 Fév 2008 - 11:42
Vi fais pareil aussi mais coupé pour le bidon de 5 L Laughing , 1 pour la 80/90 et l'autre pour la MTF
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Mar 26 Fév 2008 - 19:18
Utiliser la place perdue ... exemple : sous le siège passager du Range classic ou du Disco .... Hé ! pourquoi pas ? Wink
Avec un treuil de 35 Kg à l'avant , je me suis dit que si je pouvais répartir un peu les masses ... cela serait pas mal !
Donc j'ai " poqué " ma batterie sous le siège passager ayant déja une citerne GPL dans le coffre .... Wink
Je devrai passer un coup de haute pression avant de faire des photos !!!... Ba vi Laughing
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Mar 11 Mar 2008 - 23:54
Elles me semblent tellement miraculeuses ces baguettes de soudure ...... au point d'en être louches Suspect
Non ?
http://www.durafix.fr/index2.htm
J'aimerai bien essayer histoire de le vérifier par moi même Very Happy
loic
Véhicule(s) : patrol
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Mer 12 Mar 2008 - 8:57
connaissais pas.
je suis curieux d'essayer aussi,pour voir
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Mer 12 Mar 2008 - 9:06
Non ?
Je cherchais le nom depuis des mois !!! Very Happy c'est de la soudure "basse température", cela existe aussi pour l'électricité où juste un briquet suffit !!!
C'etait efficace dans la grande majorité des cas, je vais essayer d'en commander pour voir
Ca doit passer.....
trophymen
Véhicule(s) : discovery du Camel Trophy 1993
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Mer 12 Mar 2008 - 22:02
salut, je n'y connais pas trop grand chose sur le domaine, mais vous croyez que c'est vraiment efficace ????
MessageSujet: Re: Mécanique : Idées et trucs   Mar 18 Mar 2008 - 21:12
Un problème qui semble être récurant sur les 200 Tdi ayant un certain kilometrage !....
Je vous dis cela car ce problème est survenu à deux de mes potes récemment ....
La poulie de vilebrequin qui a tendance à se faire la " valise " What a Face
Conclusion : frein-filet " moyen " sur le filetage de la vis de la poulie afin d'éviter .... cela Wink
Mécanique : Idées et trucsVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
