| Mécanique : Idées et trucs | |
Aller à la page : 1, 2 |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 399 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mer 19 Mar 2008 - 20:39 | |
| Je crois me souvenir à ce sujet qu'il faut changer les clavettes à chaque démontage pour éviter cela [url] http://www.jle4x4.com/boutique/clavette-damper-225l-p-1267.html
Clavettes neuves + frein-filets + remontage attentif (ne pas serrer "bourin" avant de s'être assuré du bon positionnement des clavettes et du bon emmanchement de la poulie) et c'a doit le faire d'après ce que j'ai lu je ne sais plus ou  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mer 19 Mar 2008 - 21:25 | |
| | pieton29 a écrit: | Je crois me souvenir à ce sujet qu'il faut changer les clavettes à chaque démontage pour éviter cela [url] http://www.jle4x4.com/boutique/clavette-damper-225l-p-1267.html
Clavettes neuves + frein-filets + remontage attentif (ne pas serrer "bourin" avant de s'être assuré du bon positionnement des clavettes et du bon emmanchement de la poulie) et c'a doit le faire d'après ce que j'ai lu je ne sais plus ou  |
Yes Piéton
Je dis cela surtout pour ceux et celles qui investissent dans Land d'occase (200 Tdi voir 300 ? ) ayant un nombre certain de KM ... même si une facture d'une distri est présentée , il n'est pas sure que les clavettes aient été changées puisqu'elles ne sont pas dans le kit ... D'où une certaine méfiance
http://www.jle4x4.com/boutique/clavette-damper-225l-p-1267.html  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mar 1 Avr 2008 - 21:34 | |
| Petite modif des supports arrière .
Ça permet de laisser plus libres les têtes d'amortisseurs lors des débattements . Oui bon ! c'est du "copier" "coller"
Il me reste à découper , a percer et a remplacer l'écrou par un Nylstop
nicodisco En rodage
 Age : 34 Inscrit le : 16 Sep 2007 Messages : 15 Localisation : Angoulins Véhicule(s) : Disco trial, 90 atmo, Freelander
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Sam 5 Avr 2008 - 8:14 | |
| | Je ne comprends pas la manip de la dernière photo? Plus d'explications? |
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Sam 5 Avr 2008 - 8:51 | |
| | nicodisco a écrit: | | Je ne comprends pas la manip de la dernière photo? Plus d'explications? |
Oui ! je crois avoir été un superficiel dans mes explications !
La pièce noir est un support d'amortisseur fixé sur l'arrière du châssis . La pièce que je fabrique va libérer d'effort exercé sur la tête de l'amortisseur durant les croisements .
Je devrai finir le truc aujourd'hui .... cela sera plus parlant  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Dim 6 Avr 2008 - 13:14 | |
Voila le pourquoi du parce que
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2891 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Dim 6 Avr 2008 - 13:16 | |
| Tu as mis un graisseur dessus Laurent Pourquoi  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Dim 6 Avr 2008 - 13:32 | |
| | oenolivier a écrit: | Tu as mis un graisseur dessus Laurent Pourquoi  |
Il faut que ça pivote dans les deux sens
Vois tu le principe du truc ?
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Dim 6 Avr 2008 - 13:39 | |
| | lorangerover a écrit: | | oenolivier a écrit: | Tu as mis un graisseur dessus Laurent Pourquoi  |
OK, donc dans l'extrême, ça ne coince pas et un peu de graisse pour que ça ne coince pas  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Dim 6 Avr 2008 - 19:19 | |
| Yes Oenolivier
Reste plus qu'a changer les écrous par des Nylstop et le tour est joué  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
arzent V.I.P.
 Age : 37 Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 258 Localisation : au bourg Véhicule(s) : range rover 200tdi
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Dim 6 Avr 2008 - 19:42 | |
| Oui c est vrai que j'avais remarqué qu'il etais en contrainte en cas de débattement maxi je crois que je vais m'en faire aussi geniale.  |
berthy BreizhLandManiac
 Age : 32 Inscrit le : 22 Fév 2007 Messages : 1087 Localisation : spay (10mn circuit des 24H du Mans) Véhicule(s) : 1 V8 carbu 81 + un paj 3.2 did à madame + (en remplacement du 3l5 vogue) un R21 + un 1200 bandit N
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Lun 21 Avr 2008 - 19:33 | |
| C'est monté
