david V8 60 Habitué
 Age : 32 Inscrit le : 18 Juin 2008 Messages : 149 Localisation : oise Véhicule(s) : range rover V8 gpl
 | Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mer 18 Juin 2008 - 16:25 | |
| j'avais le meme montage sur le range lolo mais je lk'ai retiré car trop bruyant sur route ! mon alésage (niveau fixation sur chassi) etait de 19.5 au lieu de 19 (pourtant réalisé par un usineur) sa fesai clac clac tout le temp sa ma saoulé !! par contre tres éfficace en tt ! je les avais monté avec mes amort norauto le tout me donnais 71 de débattement !! d'ailleur j'ai toujours pas recu mes procomp ! |
 | Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mer 18 Juin 2008 - 20:00 | |
| | LR110V8 a écrit: | as-tu mis une plaque en métal entre le chassis et le support d'amortisseur ? |
En fait non ! Si tu restes sur les points d'origine tu n'en as pas besoin , tu as des tubes de renfort dans le châssis pour bien les serrer . Inversement si tu changes ces points là il serait préférable d'en mettre une
| david V8 60 a écrit: | j'avais le meme montage sur le range lolo mais je lk'ai retiré car trop bruyant sur route ! mon alésage (niveau fixation sur chassi) etait de 19.5 au lieu de 19 (pourtant réalisé par un usineur) sa fesai clac clac tout le temp sa ma saoulé !! par contre tres éfficace en tt ! je les avais monté avec mes amort norauto le tout me donnais 71 de débattement !! d'ailleur j'ai toujours pas recu mes procomp ! |
Pour ma part je n'ai pas de problème de jeu dans l'axe pour l'instant . Mon but n'était pas d'augmenter le débattement mais de libérer la tête de l'amortisseur mais bon ... en même temps je ne vais pas m'en plaindre  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
david V8 60 Habitué
 | Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mer 18 Juin 2008 - 20:30 | |
| | forcement avec t'es +10 eu meme déporté de 3 ou 4 cm en détente !! |
