Pression d'huile
totolehero
Véhicule(s) : Range rover TDI 1994
MessageSujet: Pression d'huile   Mer 4 Juin 2008 - 23:22
Voila j'ai un petit souci avec mon RR TDI de 93.au Ralenti et en dessous des 1000 tours le voyant rouge de pression d'huile s'allume.Jamais de probleme au dessus de 1000 tours ni moteur froid.Je n'ai pas de fuite d'huile alors serait ce un probleme de faux contact? Help
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Mer 4 Juin 2008 - 23:40
surement un problème de pompe a huile,c'est un 200??
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Jeu 5 Juin 2008 - 0:11
Perso, je commencerai par changer le mano de pression d'huile.
C'est pas cher et cela permet de vérifier si on est pas simplement face à une erreur dans la mesure de la pression d'huile alors que tout va bien.
Ensuite, je ferai une vidange avec une huile de la viscosité préconisée pour le 200 tdi avec changement filtre .
Si cela ne marche pas, je chercherai du coté pompe à huile, compressions moteurs, ou coussinets d'arbre à cames décalés.
Ceci dit, je ne voudrai pas te mettre la pression! affraid
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Jeu 5 Juin 2008 - 7:34
Comme te dit Piéton avant d'envisager le pire vérifie que ton mano ne t'indique pas de connerie etc ....
Si cela ne change rien ... ta pompe à huile se trouve au font de ton carter , vérifie le filtre de la crépine et également le clapet de décharge qui régule la pression d'huile ( comme sur les V8 ) mieux , change le Wink
loupiat
Véhicule(s) : land def 90 td
MessageSujet: pression d'huile   Dim 8 Juin 2008 - 10:05
bonjour
perso j'ai eu le meme prob sur mon def 90 td(tu peux voir les réponses faites sur ce site)
a ta place je commencerai par vérifier la pression réelle sur le retour d'huile a l aide d'un mano (sur le 90 le mano contact de pression d'huile déclenche a une pression de 0.4 bars)donc si ton mano indique une pression supérieure a 0.4 bar en principe cela indique que ton manocontact est hs (moins de 4 euros chez objectif land) .
dans mon cas la pression d'huile est supérieure a 0.4 bars a froid donc vérifies bien ta pression dans les 2 cas (froid et chaud)
tu peux essayer ensuite de faire une vidange avec changement de filtre a huile
puis envisages de regarder du coté de la pompe a huile (si tu en arrives la envisages de remplacer les coussinets de bielle ainsi que les coussinets de palier )cette opération se réalise sans souci lorsque tu as démonté ton carter d'huile pour vérifier ta pompe a huile regardes en meme temps l'état de ton vilebrequin usure,rayures(coussinets env 30 eur chez objectif land)
si ton range est toujours malade apres ca tu peux alors regarder du coté de l'arbre a cames (on m a donné qqs combines avant de démonter pour etre sur que c'est ca) je te les donnerai a ce moment
bon courage a++ lol!
david V8 60
Véhicule(s) : range rover V8 gpl
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Mer 18 Juin 2008 - 16:29
une solution de DEPANAGE consiste a utilisé de l'huile plus épaisse !
attention cela ne regle pas le probleme mais évite de l'agravé si tu ne peut intervenir tout de suite dessu !!
Pression d'huile
