| Mécanique : Idées et trucs | |
Aller à la page : 1, 2  |
| Sujet: Mécanique : Idées et trucs Lun 25 Fév 2008 - 21:02 | |
| Vous avez des trucs qui peuvent simplifier notre vie de Landiste .... astuces mécaniques ou autres .... Bref !... l' idée géniale ....qu'on a envie de garder pour soi ....
Un petit truc tout simple que j'utilise très souvent et qui évite la devise des Shadok !.....
Graisser les croisillons avec une pompe à graisse à levier !!!.... PFFFFFF !!! tenir la pompe ... tenir l'extrémité bien enfoncer dans le graisseur .... et POMPER !!!....... GRRRRR !!!.... pas évident !!!
Avec cette petite pompe .... terminé la prise de tête une main sur l'arbre et l'autre sur la pompe et ça ne prend pas de place
Et moins de 15 €
LR110V8 Habitué
 Age : 35 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 147 Localisation : Pléchâtel Véhicule(s) : LR 110 & RR
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Lun 25 Fév 2008 - 21:07 | |
| je me suis acheté une pompe avec poignée pistolet. |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2891 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Lun 25 Fév 2008 - 21:09 | |
|  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
highlanderfou Membre
 Age : 29 Inscrit le : 22 Sep 2007 Messages : 189 Localisation : Brest Véhicule(s) : Discovery 300 Tdi - Killysportwear presque d'origine
| Super, où peut on en trouvé ? C'est ce qui me manque dans la caisse à outils !!!  |
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Lun 25 Fév 2008 - 21:22 | |
| | highlanderfou a écrit: | Super, où peut on en trouvé ? C'est ce qui me manque dans la caisse à outils !!!  |
Ma pompe vient de Norau....toto +ou- 10 € je crois
Autrement tu dois pouvoir la trouver chez un vendeur de pièces auto comme DPA ou autres grossistes pour l'industrie ...  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
LR110V8 Habitué
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Lun 25 Fév 2008 - 21:29 | |
| Un truc pour remplir la R380 avec l'huile rouge très fluide: la pompe a pétrole!
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Lun 25 Fév 2008 - 21:36 | |
| | LR110V8 a écrit: | Un truc pour remplir la R380 avec l'huile rouge très fluide: la pompe a pétrole!
Yes une très bonne idée
Ça marche aussi pour remplir les ponts ... mais en version manuelle
J'ai coupé le tuyau pour le loger dans un bidon de 2L de 80W90 .... faut forcer sur la " poire " l'hiver mais ça marche bien  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
LR110V8 Habitué
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Lun 25 Fév 2008 - 21:46 | |
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mar 26 Fév 2008 - 11:42 | |
| | lorangerover a écrit: | | LR110V8 a écrit: | Un truc pour remplir la R380 avec l'huile rouge très fluide: la pompe a pétrole!
J'ai coupé le tuyau pour le loger dans un bidon de 2L de 80W90 .... faut forcer sur la " poire " l'hiver mais ça marche bien  |
Vi fais pareil aussi mais coupé pour le bidon de 5 L , 1 pour la 80/90 et l'autre pour la MTF  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mar 26 Fév 2008 - 19:18 | |
| Utiliser la place perdue ... exemple : sous le siège passager du Range classic ou du Disco .... Hé ! pourquoi pas ?
Avec un treuil de 35 Kg à l'avant , je me suis dit que si je pouvais répartir un peu les masses ... cela serait pas mal ! Donc j'ai " poqué " ma batterie sous le siège passager ayant déja une citerne GPL dans le coffre ....
Je devrai passer un coup de haute pression avant de faire des photos !!!... Ba vi  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mar 11 Mar 2008 - 23:54 | |
| Elles me semblent tellement miraculeuses ces baguettes de soudure ...... au point d'en être louches
Non ?
http://www.durafix.fr/index2.htm
J'aimerai bien essayer histoire de le vérifier par moi même  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
loic Initié
 Age : 34 Inscrit le : 06 Déc 2007 Messages : 57 Localisation : lorient Véhicule(s) : patrol
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mer 12 Mar 2008 - 8:57 | |
| connaissais pas.
je suis curieux d'essayer aussi,pour voir  |
Zebre Membre
 Age : 35 Inscrit le : 08 Oct 2007 Messages : 151 Localisation : au dessus de mes pieds Véhicule(s) : Tout ce qui a au moins une roue motrice !
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mer 12 Mar 2008 - 9:06 | |
| | lorangerover a écrit: | Elles me semblent tellement miraculeuses ces baguettes de soudure ...... au point d'en être louches
Non ?
J'aimerai bien essayer histoire de le vérifier par moi même  |
Je cherchais le nom depuis des mois !!! c'est de la soudure "basse température", cela existe aussi pour l'électricité où juste un briquet suffit !!!
C'etait efficace dans la grande majorité des cas, je vais essayer d'en commander pour voir  _________________ Ca doit passer..... |
trophymen Initié
 Age : 37 Inscrit le : 28 Aoû 2006 Messages : 74 Localisation : Loire Véhicule(s) : discovery du Camel Trophy 1993
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mer 12 Mar 2008 - 22:02 | |
| | salut, je n'y connais pas trop grand chose sur le domaine, mais vous croyez que c'est vraiment efficace ???? |
| Sujet: Re: Mécanique : Idées et trucs Mar 18 Mar 2008 - 21:12 | |
| Un problème qui semble être récurant sur les 200 Tdi ayant un certain kilometrage !....
Je vous dis cela car ce problème est survenu à deux de mes potes récemment ....
La poulie de vilebrequin qui a tendance à se faire la " valise "
Conclusion : frein-filet " moyen " sur le filetage de la vis de la poulie afin d'éviter .... cela
