 Mécanique : pedale d embrayage molle !!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
yanks
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Sam 16 Fév 2008 - 15:23
Rage56 a écrit:
yanks a écrit:
je ne suis pas un as mais si c'est la meme chose qui t 'es arrivé, je pourrais peut etre t'aidé,,,, je fait un allé retour sur Séné ce week end
ha ben vient boir un godet alors !!
cheers merci braz rage56 mais je suis deja renté a brest, la prochaine fois avec grand plaisirs ,,,, sinon je sais maintenant pourquoi tu as un def,,, scratch aurais tu peur que le lavoir déborde et mouille tes pieds ,,, ou que la mer : innonde le parking,,,, perso vu ou t'habites,, j'aurais mis une annexe genre plate du golfe sur le toit du land
yanks
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Sam 16 Fév 2008 - 15:57
en relisant ton avatar Rage 56, j'ai vu def 90 alors je me plante surement a moins qu il ne soit transformer en 110 gris metal ? scratch scratch scratch
Véhicule(s) : Range classic
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Sam 16 Fév 2008 - 22:54
On pensais qu une purge aurais suffit
Eh bien non
Aprés quelques essais d emeteur.... puis de recepteur
la sentence est tombé affraid
UN EMBRAYAGE Exclamation Exclamation Exclamation
Merci au Zébre et au Piéton, des grands moments de rire et de ....sollitude
Trop fort les gars
generated by sloganizer.net
"Breizhland spirit"
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Dim 17 Fév 2008 - 0:02
Une petit poème, Ch'tiBreizh, pour agrémenter ta frustration ?
Allez, je me lance.
La complainte de Laurent:
Que faire de ma jambe gauche,
Celle dont d'orteil est à droite?
Qui déclenchait la débauche,
des canassons dans ma boite.
Est-ce je vais le couper,
Ce membre devenu futile?
Ne sert plus qu'a m'éloigner
D'un Range mobile comme une tuile.
Laurel et Hardy surgirent d'un bond!
Non, c'étaient Zèbre et Piéton...
Ceux là étaient très parlants,
Trouvaient même mon malheur marrant.
Depuis, je sais quoi faire de ma gauche,
Une envie de leur botter le ...
Après une après-midi d'patauge
Partis sans faire rouler l'dahut
ps: Tiens bon Laurent et vois toujours le bon coté des choses...
Au pire, on te modifiera la pédale d'embrayage....en repose-pieds !!!
seb
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Dim 17 Fév 2008 - 10:35
Une fois de plus merci Piéton pour ces quelques vers (j'ai pas dit verres hein!), de bon matin c'est un délice.
Laurent, surtout n'écoute pas Piéton, garde ta jambe gauche, mieux vaut changer l'embrayage tu seras moins embêté. lol!
Et souviens-toi que quelque soit la circonstance, toujours se dire:
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Dim 17 Fév 2008 - 11:50
Je prends le train en marche What a Face
La purge de l'ensemble n'est pas évidente !... et si par malheur il te reste un peu d'air .... " ma cache ! " .... le récepteur ne pousse pô !!!
As tu bien placé la vis de purge du récepteur vers le haut ?
Pour une "bonne purge" il faut bien décomposer les mouvements et ne pas être pressé ....
.... pour permettre aux bulles de bien faire leurs valises What a Face
Je te dis cela pour avoir vu des potes ne pas y arriver eux non plus Wink
Un disque usé ( ou centrifugé j'dis ça ... ça m'est arrivé ... Hô tout doux !!! Suspect ) le moteur tourne , les vitesses passent et t'avance pas ...
Une buté fondue ( grand classique chez nous What a Face ) là le moteur tourne et tu ne peux passer aucune vitesse ...
Beaucoup le savent mais c'est un simple rappel Wink
Si ta buté est fondue , tu peux le voir car la course de la fourchette d'embrayage a changée .... normalement la tige qui entre dans le récepteur doit légèrement déplacer de la cloche d'embrayage ... si ce n'est pas le cas ton analyse se vérifie Crying or Very sad
BA ! avec un palan en une journée c'est fait cheers
Bon courage
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Dim 17 Fév 2008 - 14:01
Salut lolo
C'est vrai qu'il faut un peu de bonne volonté pour purger ce truc
Avec un éméteur et un récepteur en état, il m'a fallu manipuler à la main le récepteur pour aspirer les bulles puis le dot4.
Au niveau commande, tout était ok.
Résultat des courses: tu embrayes avec un touché de pédale normal puis gros point dur (rien ne veut bouger sous la cloche geek )
Trop fort, c'est un superbe test méca à faire dans le cadre d'une animation dans le cadre de notre BreizhLandMania 2012 limitée à 750 participants au Drennec (si Jacques est d'accord). lol!
Bourguignone, savoyarde...???
Tu peux me dire en français courant ce que l'on trouve au démontage.... de l'émmental ?
C'est ce qui se passe: le recepteur commence à pousser puis bloquage
En tout cas, merci Lolo de t'intéresser au sort du lillois égaré en Bretagne.
Avec une bonne disqueuse, on devrait pouvoir tomber la boite en 5-6 minutes
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Dim 17 Fév 2008 - 14:11
Je compatis avec tes malheurs Laurent Crying or Very sad Mais tu vas t'en sortir
Avec toute cette aide autour de toi, bravo Michel sunny
Moi, je la préfère suisse Mais elles sont toutes bonnes, j'adore la fondue What a Face
Heureux d'avoir une BA Bon, j'aurais peut être d'autres soucis
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Dim 17 Fév 2008 - 20:47
Citation:
[/quote]
En effet, merci Lolo
Et d ailleurs merci à Yanks, rage
Comme d hab, Michel nous à concocté un poéme dont il à le secret
d'ailleurs, c est le seul mécano qui joue autant avec les mots qu avec les clés sous le 4x4 Cool
Par contre , pas de disqueuse affraid
"Breizhland spirit"
Mécanique : pedale d embrayage molle !!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
