 Mécanique : pedale d embrayage molle !!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Véhicule(s) : Range classic
MessageSujet: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Jeu 7 Fév 2008 - 17:20
Salut
Bon, ben faut un commencement... Les soucis mécaniques se présentent affraid
Ma pédale d embrayage est toute molle et évidemment pas moyen de passer les vitesses sans "Craquer"
J ai chercher partout la cause, au secours , je suis perdu
En plus c'est arrivez du jour au lendemain sans souci d embrayage scratch
Qui peut m'aider Question Question
generated by sloganizer.net
"Breizhland spirit"
Véhicule(s) : DEF 110
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Jeu 7 Fév 2008 - 17:27
J'ai eu la même mésaventure la première année où j'ai eu mon def, ils m'ont changé l'émetteur récèpteur de la pédale d'embrayage. Par contre il y avait une légère trace de liquide sous la pédale.
Je ne sais pas si ça peut te donner une indication Question
Véhicule(s) : range 300 tdi
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Jeu 7 Fév 2008 - 19:10
salut
la première chose a faire est de controler ton niveau de liquide dans le petit bocal de l'emeteur ,si ton niveau est tros bas,tu dois avoir une fuite,soit a l'emeteur:controle si tu ne vois pas de liquide a l'intérieur de l'habitacle au dessus de la pédale ou
au niveau du récepteur d'embrayage,le mieux c'est de le démonter, la tige de comande doit rester fixée sur la fourchette donc on ne tire pas dessus
laetis56
Sexe:Féminin
Véhicule(s) : disco td5
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Jeu 7 Fév 2008 - 19:16
çà m'est arrivé il y a 2 mois, pédale molle sans fuite de lockeed et niveau du bol commun frein/embrayage très bas. scratch
Finalement la fuite était au niveau du récepteur, par la cloche d'embrayage ,si tu as un bouchon de purge (wading plug Cool in english),tu verras peut-être où passe le lockeed.
N'osant pas faire la réparation moi-même, çà m'a couté 429 euros affraid :remplacement émetteur-récepteur. Bien que d'après certains on n'est pas obliger de changer les deux (commerce quand tu nous tiens). Enfin bon si la fuite est là tu peux soupçonner fortement le récepteur. Maintenant faut-il que la conception du Range ressemble à celle du Disco sur ce point. Voili bon courage . JP
yanks
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Jeu 7 Fév 2008 - 21:08
salut Chti Breizh,,, cela m'est arrivé 2 fois en 8 mois ,,,, 1ere fois: simplement la vis de purge déssérée, donc une purge ,rajout de dot 4 et roule: 2eme fois meme symptomes mais la c'etait le flexible qui se trouve entre les deux rigide qui etait coupé suite au frottement ,,, rien de bien méchant,, je te souhaite, bonne chance en esperant que ce ne soit pas plus grave :
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Jeu 7 Fév 2008 - 21:12
MERCI
Citation:
Bon, je vais verifier tout ça
Merci, sinon si un as de la meca passe qur Locmi
"Breizhland spirit"
yanks
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Jeu 7 Fév 2008 - 21:27
je ne suis pas un as mais si c'est la meme chose qui t 'es arrivé, je pourrais peut etre t'aidé,,,, je fait un allé retour sur Séné ce week end
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Ven 8 Fév 2008 - 22:00
Super,si tu peux, tu passe quand tu veux dimanche, je t envoie mon portable par mp
Merci et en effet
"Breizhland spirit"
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Ven 8 Fév 2008 - 22:21
Si dimanche soir, tu es encore en rade je pourrai peu-être te dépanner
A part le dimanche, tu as un autre jour possible ?
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Ven 8 Fév 2008 - 23:14
Eh bien super la solidarité Breizhland , de toute façon , même si c'étair réparé dimanche , tu est le bienvenu Michel,
je suis dispo le jeudi toute la journée
A + j'espère
"Breizhland spirit"
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Sam 9 Fév 2008 - 16:06
A + j'espère
Je réserve mon jeudi après midi !
Ce sera pour de la méca....ou un tour en RR avec des bottes de 7 lieues s'il est opérationnel lol!
Si tu as besoin de pieces:
http://cgi.ebay.fr/RANGE-ROVER-CLASSIC-CLUTCH-MASTER-CYLINDER-NEW_W0QQitemZ150178140283QQihZ005QQcategoryZ31349QQtcZphotoQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/RANGE-ROVER-70-86-V8-CLUTCH-SLAVE-CYLINDER-NEW_W0QQitemZ150178159705QQihZ005QQcategoryZ31349QQtcZphotoQQcmdZViewItem
J'ai déjà commandé chez eux.
Ils livrent en72 heures et ont des prix canons!
ps:Confirmes moi si ok pour toi et ne prends pas ombrage si je décommande avant jeudi; mon petit corps est versatile et je dois faire avec Suspect
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Dim 10 Fév 2008 - 22:22
Merci Michel
MP dans ta boite
"Breizhland spirit"
Rage56
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Jeu 14 Fév 2008 - 19:25
ha ben vient boir un godet alors !!
Rage56
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Jeu 14 Fév 2008 - 19:27
Merci Michel
MP dans ta boite
Si ça se passe ce WE sur loc, je veux bien filer un coup de main (je n'y connait pas grand chose mais je veux bien tenir les outils !).
Togomali
MessageSujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !!   Ven 15 Fév 2008 - 20:17
Salut Ch'ti breizh, j'ai eu le problème le week-end dernier , je regarde dans le bocal, il n'y avait plus de liquide. On a refait le plein, une petite purge et c'est reparti cheers
Ceci dit, il va falloir que je démonte le récepteur, pour tout nettoyer.
Mécanique : pedale d embrayage molle !!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
