Divers : Moteur MDI
MessageSujet: Divers : Moteur MDI   Jeu 21 Fév 2008 - 19:36
Moteur MDI un combiné de moteurs pneumatique / thermique qui semble être intéressant
Reste à pouvoir savourer des essais routiers !!! Je les attends avec impatience .... Very Happy
http://www.mdi.lu/fra/affiche_fra.php?page=moteurs
Ce sujet à été pompé sur la Faq Embarassed
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=2001
highlanderfou
MessageSujet: Re: Divers : Moteur MDI   Jeu 21 Fév 2008 - 20:40
Les indiens sont en cour de préparation de véhicule avec ce type de moteurs. J'ai lu aussi que l'Amérique du Sud y travaille aussi.
MessageSujet: Re: Divers : Moteur MDI   Jeu 21 Fév 2008 - 21:39
Oui c'est TATA qui a acheté MDI !!! Et oui on est bien trop bête nous No
Avec un moteur pneumatique , que l'état va t-il taxer ?.... l'air ?
Taxer l'air ....... t'accélère ...... No
ben
MessageSujet: Re: Divers : Moteur MDI   Ven 22 Fév 2008 - 9:10
Roi du calembour, bonjour!!
Joli projet mais je reste méfiant. No pas que je ne crois pas au fonctionnement, mais au coté pratique de la chose.
J'imagine qu'il faut embarquer une quantité d'air comprimée importante et à une pression élevée si on souhaite un minimum d'autonomie. Donc l'idée de faire le plein soit même avec son compresseur dans le garage: out! Il faudra des stations spécialisées style GPL et, lolo, tu es bien placé pour savoir que ça ne se trouve pas partout.
Résultat il faudra une volonté politique forte pour implanter ce style de motorisation. Alors entre les groupes pétroliers et les constructeurs Français (les "grands" je parle) à la ramasse sur le sujet je crains que nos politiques ne fassent pas le poid. Sans compter que la TIPP (Taxe sur les produits pétroliers) après s'être appliquée aux hules végétales risque de s'appliquer à l'air: trop fort!!
J'espère me tromper.
Ben.
P.S.: à quand le V8 pneumatique?
Divers : Moteur MDI
