reivax22 Habitué
 Age : 38 Inscrit le : 31 Déc 2007 Messages : 128 Localisation : 22 Pabu ...... pas pris Véhicule(s) : RRC 300tdi jamais TT
 | Sujet: 300 tdi : Changement joint de culasse Mar 8 Jan 2008 - 0:35 | |
| Bonjour Je me lance dans le changement du joint de culasse sur mon RRC c'est un 300 tdi qui totalise 300.000kms. J'ai une compression qui sort (Tchit , Tchit , Tchit). Je viens de commander mon joint ref LVB500220 + tous les boulons (ERR1939 + ETC8810 + ETC8808) Par contre jamais vu de joint comme celui-ci : une sorte de multicouches
[img] [/img][img] [/img]
SVP quelqu'un aurait-il le manuel d'atelier du 300tdi? Ceux que je telecharge , je n'arrive pas a les lire. Merci _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
 | Sujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse Mar 8 Jan 2008 - 8:51 | |
| En MP ........  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
stephane22 Initié
 Age : 40 Inscrit le : 04 Sep 2006 Messages : 78 Localisation : plelo22 Véhicule(s) : disco 300tdi
 | Sujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse Mar 8 Jan 2008 - 23:03 | |
| salut xavier
j'ai le manuel disco 300tdi je te l'améne dimanche tu verras.  |
macgyver Habitué
 Age : 28 Inscrit le : 04 Jan 2008 Messages : 120 Localisation : 56 Véhicule(s) : range pick-up,dakar 4.6 auto
 | Sujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse Jeu 10 Jan 2008 - 21:32 | |
| as tu prévu de rectifier la culasse, de roder les soupapes, de changer les joints de queues de soupape, pendant que c'est démonté,c'est pas pour le prix que ça coute. enfin,si ça t'interesse, je peux te le faire,a prix d'amis bien sur. |
reivax22 Habitué
 | Sujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse Dim 17 Fév 2008 - 22:01 | |
| Merci les gas avec toute cette aide J'ATTAQUE :
[img] [/img]
Une photo du malade 300000kms dans les roues.
J'en profite aussi pour lui faire la distribution. Courroie , galet , tendeur et joint.
[img] [/img]
Une fois déculassé : voici le vieux joint . Une compression sortait directement dehors coté tablier.
[img] [/img]
Voici les traces bien visible sur la culasse :
[img] [/img]
Voila , apres contôle de la planéité de la culasse , petit nettoyage et remontage. D'après land rover une culasse de 300tdi ne se rectifie pas. Au dire de certains une tolérance existe en jouant ensuite avec l'épaisseur du joint de culasse (pour info il en existe de 3 épaisseur) pour mon cas c'est un 3 trous donc le plus épais.  _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
 | Sujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse Lun 18 Fév 2008 - 6:53 | |
|  _________________ apprenti mécano.
macgyver Habitué
 | Sujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse Sam 23 Fév 2008 - 22:18 | |
| Bien vu  @+ |
