 Defender : Montage siège de BX ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
tara56
Véhicule(s) : Chrysler Grand Voyager 2,5TD SE pack Confort
MessageSujet: Defender : Montage siège de BX ?   Ven 31 Mar 2006 - 21:07
J'envisage l'achat de deux siège de BX pour changer les miens qui sont plutôt morts...
Quelqu'un a-t-il deja changer les siens ?
Contre ceux de BX ?
Comment ca se passe ?
Je suis relativement grand donc je prend pas mal de place dans le land, est ce que cette manip ne reduit pas trop l'habitacle ?
olive
Véhicule(s) : 110 SW
MessageSujet: Mécanique, Truc et Astuces   Ven 31 Mar 2006 - 21:45
Une operation que je n'ai pas personnellement fait, mais je penses que tu vas devoir modifier les supports de fixation(ou les acheter , chez ORECA par exemple)
Un detail a ne pas oublier, c'est l'acces a la batterie et au reservoir de carburant(sauf pour les TD5)
Des"onglets" vont etre crées par themes, pour eviter que ce post soit une "foire"
Je creuse le sujet pour ta modif
NINETY
Véhicule(s) : r4 2106
MessageSujet: bx   Ven 31 Mar 2006 - 22:22
concernat le recul des sieges chez best of land tu trouveras des pattes qui reculent ton siege de 5 cms; super
olive ,désolé pour la..........foire!
MessageSujet: Re: Defender : Montage siège de BX ?   Sam 1 Avr 2006 - 8:57
Premièrement je crois qu'il faut que tu récuperes les glissieres et elles ne seraient pas trop dur à adapter.
Deuxiemement, tu va devoir surrèlever légérement l'arriere des glissieres ( y'en a qui ont mis de SB de 2/3 cm ) pour avoir une bonne assise, vu ta taille je pense que ça passe lol!
Troisiemement , pour ceuses qui ne le saurait pas, les avantages des siège de BX sont qu'ils s'adaptent sans trop de difficulté ( comme les siege de SAAB également ), permette d'avoir une assise plus confortable et un bon maintient ( genre BX SPORT ) et qu'avec une legere modif d'agraphe au niveau de l'assisse cette derniere devient démontable donc accès sous les sieges ( à noter que pour sortir la baterie sur les TD5 faut quand même démonter, mais pour débrancher pas de prob ), et dernierement , y'en a ( encore pour le moment ) plein les casses et ça se négocie à des prix défiant toute concurence. What a Face
Voili voilou.
MessageSujet: Re: Defender : Montage siège de BX ?   Lun 12 Juin 2006 - 21:20
Ceux d' Austin Métro , presque pas de modifs . Perso, j'ai gardé les glissières d'origines RR ; ils se basculent vers l'avant et ont une correction lombaires si tu prends les sièges de gti . Ils ont un beau look et pour 75 € à la casse cheers
tara56
MessageSujet: Re: Defender : Montage siège de BX ?   Ven 15 Sep 2006 - 14:41
Le prix des sièges d'origine sont hallucinants, c'est assez chers !
Par contre je suis un piètre bricolo, donc je cherche des sièges avec le moind de modifs possible !!! lol!
Et dieu inventa l'alcool pour que les bretons ne soient pas les maitres du monde !!!
MessageSujet: Re: Defender : Montage siège de BX ?   Dim 17 Sep 2006 - 23:29
Trouves des sièges à la casse et un garago ou brocolo sympa qui peut te les monter ! une bagette de soudure + deux cornières et c'est "baclé" ... ( pour bacler autant éviter !)
Et même au prix de l'heure tu t'y retrouves lol!
Pour les ceintures ! là il te faut des harnais !
Pompon29
MessageSujet: Re: Defender : Montage siège de BX ?   Lun 18 Sep 2006 - 22:35
Perso, c'est des 205 qui équipent mon 109 ; mais tout est changé (glissières entre autres) ; mais ils basculent, pour les accès c'est cool
tu fais quoi de tes sièges d'origine ? ça pourrait m'intéresser.
MessageSujet: Re: Defender : Montage siège de BX ?   Mer 6 Juin 2007 - 16:19
Tiens , et pour ceux que ça intéresse, à ce sujet y'a un pt reportage interessant sur le montage de sièges de BX dans le dernier Univers Land Wink
MessageSujet: Re: Defender : Montage siège de BX ?   Mer 6 Juin 2007 - 16:31
ahhhh, va falloir que j'aille l'acheter alors.... merci Phy
Defender : Montage siège de BX ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
