| Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? | |
Aller à la page : 1, 2  |
JAUNAI53 V.I.P.
 Age : 28 Inscrit le : 11 Déc 2006 Messages : 220 Localisation : vaiges Véhicule(s) : frontera A
| Sujet: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Mer 13 Déc 2006 - 18:39 | |
| slt! et oui je recherche des idées pour faire un snorkel pour mon RR!! je suis preneur de toutes vos idées...meme les plus folles  |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1738 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Mer 13 Déc 2006 - 20:17 | |
| YES ! JAUNAI 53
Mon "chnor...shtrum " c'est un tube de PVC de goutière en 80 cm avec ses " clips " qui se fixent sur le mur ... un coup de bombe noir mat ou satin puis du tuyau flexible industriel raccordé au filtre à air ... voila c'est tout ! Ha oui ! j'ai fais un trou à la grignoteuse dans la tôle , entre le pare-brise et le capot ( ça a un nom ! mais !... ) , pour le passage du fléxible ...
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3119 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Mer 13 Déc 2006 - 23:54 | |
| Et pour l'étanchéité, ça marche
parce que
Toyflotte ............Rangecoule .......
je voudrais pas être inquiet ça me donne des idées  |
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 376 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Jeu 14 Déc 2006 - 9:28 | |
| Pour le flexible, regarde du cote des casses, les durites des filtres à air, type renault par exemple, il y en a des coudées qui pourraient peut etre te convenir ! _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
JAUNAI53 V.I.P.
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Jeu 14 Déc 2006 - 11:42 | |
| j'aoublié d vus dire queous mn capot côté fitre à air, y à foule déjà... pour preuve... il faux que je sert les f.... pour passer autre chose!  |
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Jeu 14 Déc 2006 - 20:57 | |
| R... HA !... Super on en apprend tous les jours et en plus on le voit
Conduite à droite ! évident pour un british moins sur les routes de France !..
Filtre à air de 3.9 !
Mais moins cool pour le shtrumkel , 180 ° a faire au flexible !...
De toutes façons tu n'as que trois choix pour le chrum ... soit à gauche du pare-brise soit à droite ou les deux !
Oui ok ....je vous vois !!! par le dessous , par le milieu ... etc
Pas évident ! je te l'accorde mais pas irréalisable ! _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
JAUNAI53 V.I.P.
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Jeu 14 Déc 2006 - 21:36 | |
| et oui je sent que je vais bien m'amuser!!je vais essayer de faire ton systemes!! on va bien voir  |
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Jeu 14 Déc 2006 - 21:39 | |
| Faudrait partir à droite, longer la batterie puis l'aile pour ressortir au niveau haut de l'aile droite !  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Jeu 14 Déc 2006 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Jeu 14 Déc 2006 - 21:42 | |
| ça c'est coordonnée  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Jeu 14 Déc 2006 - 21:49 | |
C'est pour te montrer le type de flexible qui va bien ! car il est lisse à l'intérieur et il accepte de bonnes courbes Il se vend au mêtre chez DORISE sur le Mans à 12 ou 13 € le metre  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Jeu 14 Déc 2006 - 21:56 | |
| | phy a écrit: | ça c'est coordonnée
ça c'est du Breizh-Land en puissance  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
JAUNAI53 V.I.P.
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Mar 16 Jan 2007 - 18:06 | |
Voilà une installation pour pas cher
Comment as-tu fait pour les raccordements à l'air libre des boites et ponts
| Sujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ? Mar 16 Jan 2007 - 19:08 | |
| | oenolivier a écrit: |
ton istallation JAUNAI
Pour les tuyaux de mise à l'air , perso j'ai utilisé des tuyaux de circuit pneumatique ; ça se vend en bobines de 25 mtrs et ça rentre pil-poil dans les orifices des reniflards ... _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
