 Mécanique : Refaire les soufflets de BT et frein à mainVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
highlanderfou
MessageSujet: Mécanique : Refaire les soufflets de BT et frein à main   Dim 28 Oct 2007 - 11:30
yopyop à tous,
Le disco commençant à avoir de l'âge, mes soufflets des boites me montraient les éléments mécaniques qu'ils cachaient. Un de mes amis m'a proposé de les refaire avec de la bâche de camion. L'origine des pièces vient des jutes non utilisables par l'industriel (spécialiste de préparation poids lourd) car trop petit pour eux. Mais ces pièces peuvent être réutilisables à une échelle plus petites.
Après avoir fait une protection de coffre, c'est au tour des soufflets.
On dépose les ensembles soufflets des leviers de vitesse et de transfert (démontage complète) et de la poignet frein à main (attention, elle ne se retire pas complètement).
Ensuite on retire les éléments plastiques (collé pour les soufflets de BV et de BT) et l'élément métallique (collé pour le frein à main, ATTENTION mémoriser le sens de montage). Ils sont simplement collés.
Ce n'est que des élastiques qui maintiennent les soufflets avec la poignet de frein à main et des boules de leviers.
Cela donne cela
BT
BV
Frein à main
On réalise les découpes des nouveaux modèles. Pour la couture, il vous faut une bonne machine à coudre et des aiguilles spécifiques pour ce type de bâche.
On remonte les éléments plastiques (à coller pour BV et BT) et l'élément métallique (non collé mais maintenu avec des points de couture – origine collé)
Enfin on remonte le tout dans le disco.
Cette bâche est souple mais peu élastique.
Merci pour votre lecture complète.
MessageSujet: Re: Mécanique : Refaire les soufflets de BT et frein à main   Dim 28 Oct 2007 - 11:45
Propre, ingénieux et pas chère, j'adore
MessageSujet: Re: Mécanique : Refaire les soufflets de BT et frein à main   Dim 28 Oct 2007 - 12:24
très bien documenté
jmd029
MessageSujet: Re: Mécanique : Refaire les soufflets de BT et frein à main   Dim 28 Oct 2007 - 15:56
Trés bien fait (réalisation et exposé)...
SI TOUT ETAIT AUSSI SIMPLE et EFFICACE....
Il manque juste la photo ...AVANT.... Razz
CORDIALEMENT
Mécanique : Refaire les soufflets de BT et frein à mainVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
