| Outillage : ou trouver une douille de 52? | |
le_bail BreizhLandManiac
 Age : 30 Inscrit le : 12 Juil 2007 Messages : 357 Localisation : plouneventer Véhicule(s) : disco 300tdi 95 +207 HDI
| Sujet: Outillage : ou trouver une douille de 52? Jeu 29 Nov 2007 - 22:32 | |
| Je compte changer mes disques AR ce WE, et en même temps démonter mes moyeux.
D'après les infos que j'ai trouvées, il faut retirer 2 écrous de 52 pour démonter les disques. Après être passé chez LR et chez un spécialiste de la pièce auto (Richou pour les Brestois), je n'ai pas trouvé mon bonheur...
certains d'entre-vous ont ils eu plus de chance? _________________ Sois ce que tu veux... ça passe ou ça casse, mais quand tu passes en douceur ça casse pas souvent! |
polo35 Habitué
 Age : 44 Inscrit le : 05 Sep 2007 Messages : 127 Localisation : FOUGERES Véhicule(s) : 88 série III essence de 1977
| Sujet: 52 Jeu 29 Nov 2007 - 23:33 | |
| 52 pouces çà commence à faire j'ai pas çà sur ma série et je n'ai pas non plus la clé en question, à l'africaine au p'tit burin et marteau ou à emprunter ds un garage poids lourd bon courage |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3126 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Jeu 29 Nov 2007 - 23:51 | |
| 52, c'est gros A emprunter à un garage PL ou agricole
Bonne chance  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
jacquez Habitué
 Age : 48 Inscrit le : 21 Fév 2006 Messages : 132 Localisation : drennec Véhicule(s) : 110 td5 , disco 200 tdi , série III
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Ven 30 Nov 2007 - 10:54 | |
| tu n'as pas besoin de clé de 52 , une clé à griffe( type plomblier suffit . il faut debloquer la rondelle frein , et dévisser ( les écrous ne sont pas tellement serrés ... _________________ un land bien chaussé passera toujours ! @+jacques |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 422 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Ven 30 Nov 2007 - 12:04 | |
| Jaques a raison; tu peux t'en passer L'écrou de 52 sert à régler la précontrainte des roulements de roues. Il n'est jamais bloqué d'ou la présence des rondelles frein. Reste la question du réglage de ce fameux écrou au remontage. Perso, je serre "avec fermeté mais sans brutalité" l'écrou à la pince multiprise. Ensuite je desserre d'un demi-tour.
Si tu veux vraiment régler au couple à la clé dynamo, il te faut cette douille. Ce lien te donne une méthode simple pour te la fabriquer: [url] http://www.cambouis.com/land-rover/roues-moyeux-moyeux-douille-52/roues-moyeux-moyeux-douille-52.htm ps: Je l'ai vue sur un site Land en vpc... mais j'ai la mémoire qui flanche Je m'souviens plus très bien tsouin tsouin !  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
chris35 Initié
 Age : 43 Inscrit le : 20 Juil 2006 Messages : 88 Localisation : brain s/ vilaine sud 35 Véhicule(s) : serie IIA hybride PU 2.5D
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Ven 30 Nov 2007 - 14:03 | |
| Demande donc chez Equip'land ou un autre équipementiers du style. Ils en ont. Et à des prix corrects pour la spécificité du truc. |
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Ven 30 Nov 2007 - 17:47 | |
| merci les gars, avec tout ça si je m'en sors pas...  _________________ Sois ce que tu veux... ça passe ou ça casse, mais quand tu passes en douceur ça casse pas souvent! |
berthy BreizhLandManiac
 Age : 32 Inscrit le : 22 Fév 2007 Messages : 1127 Localisation : spay (10mn circuit des 24H du Mans) Véhicule(s) : 1 V8 carbu 81 + un paj 3.2 did à madame + (en remplacement du 3l5 vogue) un R21 + un 1200 bandit N
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Ven 30 Nov 2007 - 20:04 | |
| de toute façon normalement l'ancien proprio il a fait comme nous , encoche sur l'ecrou et tounevisse comme burin , gentil et ça passe!!!
moi j'ai toujours fait ça et j'en ai jamais serré de roulements.
@+ _________________ vive le tout terrain libre!!! http://teamvalerycassier.wordpress.com/ |
chris35 Initié
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Mer 5 Déc 2007 - 22:54 | |
| C'est pas tournevisse et burin. C'est tournevis et bourrin,çà. D'accord, cà marche, dans le fin fond des anciennes colonies de l'empire. M'enfin...., maintenant....., meme en Bretagne, y en a,.... des douilles de 52. Allez, bye chris |
duduzanzi Habitué
 Age : 44 Inscrit le : 09 Juin 2007 Messages : 108 Localisation : saint joachim Véhicule(s) : land 90 atmo , disco 300 tdi , minerva (1952)
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Jeu 6 Déc 2007 - 7:25 | |
| | chris35 a écrit: | C'est pas tournevisse et burin. C'est tournevis et bourrin,çà. D'accord, cà marche, dans le fin fond des anciennes colonies de l'empire. M'enfin...., maintenant....., meme en Bretagne, y en a,.... des douilles de 52. Allez, bye chris |
Tout a fait d'accord avec toi Chris . Bertrand |
trapdoor44 Habitué
 Age : 58 Inscrit le : 14 Aoû 2007 Messages : 139 Localisation : nantes Véhicule(s) : defender 90 300tdi
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Jeu 6 Déc 2007 - 19:53 | |
| | j'en ai acheté une a st gildas des boas et c'est pas cher, en plus pour serrer a la main on le sent mieux qu'au marteau et au bourrin, je crois que c'est 15 roros |
polo35 Habitué
| Sujet: bourrrrrrrrrin Jeu 6 Déc 2007 - 21:03 | |
| je suis un sensible et quand je parlais de burin et marteau il faut que le petit marteau et le petit burin se promène tout doucement autour des écrous de 52 juste les effleurer pour ne pas les écorcher, comme ce sont des écrous qui ne doivent être serrer trop efficacement il faut écouter le plainte du roulement au remontage, maintenant je conçois et accepte que la douille çà fait pro  |
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Jeu 6 Déc 2007 - 21:33 | |
| celà fait bourrin ,j'en conviens mais , d'autres utilisant de belle douilles , en ont déjà laisser des roullements sur le bord de la route ...
moi pas un , donc je me contende de ce que l'ancien proprio ma laisser , des ecrous entailler .... et c'est à croire que celà fonctionne assez bien !!
permet d'ajuster à sa convenance le serrage !!
mais il est sur que la douille plus le seuil de serrage c'est plus pro !!
allez bonne méca à tous _________________ vive le tout terrain libre!!! http://teamvalerycassier.wordpress.com/ |
chris35 Initié
| Sujet: Re: Outillage : ou trouver une douille de 52? Jeu 6 Déc 2007 - 22:28 | |
| Tu vois Sieur le Bail, 15 € à St Gildas sur Anaconda, c'est meme pas le prix d'un petit burin chez Facom.  |
