| P38 : renseignements en vue modifications | |
olivier Invité
| Sujet: P38 : renseignements en vue modifications Mar 26 Juin 2007 - 11:42 | |
| Alors voilà,
Je viens d'acheter un P38 4.6HSE pour rouler tous les jours avec et pouvoir tracter le 110 et emmener mon chien
J'ai acheté ce véhicule pour une toute petite poignée d'euros, mais il à quelques soucis bien sûr.....
1- Le coffre ne s'ouvre pas à chaque fois, je crois que le bouton est électromagnétique la dessus, quelqu'un connait ?
2- Le differentiel arriere est HS, je l'ai soudé hier soir pour pouvoir rouler, j'en attend un d'occase sous 3 jours
3- Je veux virer la suspension d'origine qui est une source de pannes fréquentes pour lui coller 4 ressorts et 4 amortisseurs basiques, mais je vais devoir trouver une parade pour faire un "détrompeur" pour que le compresseur n'essaye pas en permanence de regonfler les boudins qui auront disparus (ce qui viderait ma batterie en 1 nuit )
Avez vous des infos sur ces points ?
Le programme :
Différentiel à changer dans la semaine Suspension à virer sous 15 jours Coffre à réparer sous 15 jours
Bref avoir un Range opérationnel sous 15 jours.....
berthy BreizhLandManiac
 Age : 32 Inscrit le : 22 Fév 2007 Messages : 1087 Localisation : spay (10mn circuit des 24H du Mans) Véhicule(s) : 1 V8 carbu 81 + un paj 3.2 did à madame + (en remplacement du 3l5 vogue) un R21 + un 1200 bandit N
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mar 26 Juin 2007 - 12:07 | |
| tu joindre un copain qui le fait regulierement , je te joins son phone en mp. _________________ vive le tout terrain libre!!! http://teamvalerycassier.wordpress.com/ |
JAUNAI53 V.I.P.
 Age : 28 Inscrit le : 11 Déc 2006 Messages : 220 Localisation : vaiges Véhicule(s) : frontera A
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mar 26 Juin 2007 - 12:08 | |
| bon! un differentiel, s se fait bien, en prennant son temps et avec un peu courage!!
suspension, dans se sens la je pense que sa doit etre plus facile que dans l'autre!! et pour le compresseur, peu etre le debrancher ou "chinté" le capteu pour evité qu'il se declanche
pour le coffre demontage du bloc d'ouverture un coup de souflette petit ponçàge de contact et hop sa repart pour longtemps!
en meme temps je suis pas un pro, et surement des personnes porront mieux te dire se qu'il faut faire!!
a si: des  _________________ yann et c'est RR::http://www.e-monsite.com/rangdeyann/accueil.html |
olivier Invité
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mar 26 Juin 2007 - 13:08 | |
| | berthy a écrit: | | tu joindre un copain qui le fait regulierement , je te joins son phone en mp. | Merci M'sieur ! |
olivier Invité
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mar 26 Juin 2007 - 13:11 | |
| | JAUNAI53 a écrit: | bon! un differentiel, s se fait bien, en prennant son temps et avec un peu courage!!
a si: des  |
Oui le différentiel est encore plus simple que sur un Def ou un RRC !
Pour le coffre, je démonte ce soir mais je crain que le bouton ne soit HS, ça sent le coup de fils en Angleterre....  |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1561 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mar 26 Juin 2007 - 18:46 | |
| http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=46969
Je ne me suis pas tapé la lecture en totalité du " sujet" sur LM mais j'ai vu la réponse à ta question quelque part mais où
Bon , j'espère que tu vas y trouver ton bonheur _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
olivier Invité
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mar 26 Juin 2007 - 21:47 | |
| Ca y est, la suspension pneumatique est retirée et vu l'état des boudins j'ai bien fait, les fuites seraient arrivées d'ici peu C'est assez simple à faire, maintenant il me reste à tromper l'électronique
Merci pour le lien Laurent, il m'a permis de virer le message d'erreur au tableau de bord
La suite la semaine prochaine, manque de temps !!!  |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 57 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 577 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mer 27 Juin 2007 - 12:53 | |
| | olivier a écrit: | Ca y est, la suspension pneumatique est retirée et vu l'état des boudins j'ai bien fait, les fuites seraient arrivées d'ici peu C'est assez simple à faire, maintenant il me reste à tromper l'électronique
Gaffe, avec le changement de suspension, il ne passera plus au contrôle technique ; en effet, les P38 n'ont jamais été homologués avec une suspension mécanique ... et les contrôleurs ont accés à toutes les bibal techniques !! _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
olivier Invité
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mer 27 Juin 2007 - 12:57 | |
| Je sais, mais j'ai encore une ou deux connaissances dans le milieu  |
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3519 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mer 27 Juin 2007 - 13:00 | |
| Bientôt les photos de la bête?  _________________
olivier Invité
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mer 27 Juin 2007 - 14:20 | |
| | JM29 a écrit: | Bientôt les photos de la bête?  |
Oui, dés que je rentrerais chez moi quand il fait jour...
et c'est pas gagné en ce moment !!! |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2907 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mer 27 Juin 2007 - 14:22 | |
| | olivier a écrit: | | JM29 a écrit: | Bientôt les photos de la bête?  |
Faut attendre le dimanche  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
olivier Invité
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mer 27 Juin 2007 - 15:44 | |
| même pas, il va être tres chargé, et celui d'apres aussi, et l'autre aussi, puis le suivant
bref, un jour peu être  |
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mer 27 Juin 2007 - 18:33 | |
| | Pompon29 a écrit: | | olivier a écrit: | Ca y est, la suspension pneumatique est retirée et vu l'état des boudins j'ai bien fait, les fuites seraient arrivées d'ici peu C'est assez simple à faire, maintenant il me reste à tromper l'électronique
Gaffe, avec le changement de suspension, il ne passera plus au contrôle technique ; en effet, les P38 n'ont jamais été homologués avec une suspension mécanique ... et les contrôleurs ont accés à toutes les bibal techniques !! |
HUM !!! le montage d 'Olivier sera au " top " c'est évident . Le contrôleur si il remarque la modif ( sans le prendre pour une cruche ) lui posera peut être la question si c'est d'origine ou pas ! Pour la réponse tout dépend de l'esprit imaginatif d ' Olivier Je suis persuadé que ça passe sans problème Pour exemple , un certain DAK....... passe avec le carton d'un Range sans souci Et pi moi aussi avec des cales sous la caisse et sous les ressorts , les tirants " rotulés " , les cônes ...... !!!! Et tout est HOMOLOGUE  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
olivier Invité
| Sujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications Mer 27 Juin 2007 - 19:17 | |
| Je lui dirait que c'est un HSE version de base
sans l'option suspension pneumatique
La modif est invisible, j'ai viré 100% du montage d'origine  |
