trapdoor44 Habitué
 Age : 58 Inscrit le : 14 Aoû 2007 Messages : 145 Localisation : nantes Véhicule(s) : defender 90 300tdi
 | Sujet: Peinture : pelade sur le capot , repeindre Dim 2 Déc 2007 - 19:53 | |
| bonsoir comme le museau du camion a eu la pelade je souhaiterai le repeindre. ma question est la suivante: peut on poncer le vernis et la peinture du capot a la "machine" ou bien faut il le faire a la main et si oui, a l'eau ou a sec.par ailleurs existe il une correspondance entre le vert epson et une peinture française, renault ou autre? merci d'avance pour la sagacité de vos reponses |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 481 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
 | Sujet: Re: Peinture : pelade sur le capot , repeindre Dim 2 Déc 2007 - 20:19 | |
| | trapdoor44 a écrit: | bonsoir comme le museau du camion a eu la pelade |
Tout dépend ce que tu considère comme "pelade" Selon le cas: Si défauts de faible amplitude= papier 800 à l'eau. Gratter jusqu'à ce que ton capot soit mat et sans aspérités. Si défauts plus significatifs= commencer d'abord au 320 à sec et continuer au 800 eau. Poncer dans le sens du véhicule (dans la longueur)
| trapdoor44 a écrit: | peut on poncer le vernis et la peinture du capot a la "machine" ou bien faut il le faire a la main et si oui, a l'eau ou a sec |
Il est préférable de faire à la main. Dans les garages, ils utilise les ponceuses orbitales uniquement pour les mastics.
| trapdoor44 a écrit: | | par ailleurs existe il une correspondance entre le vert epson et une peinture française, renault ou autre? |
Je pense que non, au risque de me tromper . Le mieux et peut-être de prendre un élément peint de ton camion afin qu'un peintre te mélange une couleur qui sera comme la tienne (peinture qui a un poil vécue). Voila, en espérant que cela fasse avancer le schilblic. Bon courage pour le lifting...parce qu'elle le vaut bien!  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
trapdoor44 Habitué
 | Sujet: Re: Peinture : pelade sur le capot , repeindre Lun 3 Déc 2007 - 19:26 | |
| merci pour la precision de ta reponse, en fait la pelade ressemble a un coup de soleil sur le pif: le vernis s'en va par plaque. donc je vais suivre ton conseil mais je pense que je passerai une fois poncé un appret special Alu de chez JULIEN pour la peinture j'irai effectivement voir le carossier |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 2088 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
 | Sujet: Re: Peinture : pelade sur le capot , repeindre Lun 3 Déc 2007 - 20:11 | |
| | trapdoor44 a écrit: | merci pour la precision de ta reponse, en fait la pelade ressemble a un coup de soleil sur le pif: le vernis s'en va par plaque. donc je vais suivre ton conseil mais je pense que je passerai une fois poncé un appret special Alu de chez JULIEN pour la peinture j'irai effectivement voir le carossier |
Je ne suis pas carrossier ni expert en peinture auto ! Mais un carrossier m'a donner un truc qui semble éviter les " yeux " ( appellation toute personnel ! ) les petites traces de gras difficiles à éviter qui empêchent à la peinture d'adhérer .
Tu passes , juste avant d'appliquer la peinture , du vinaigre blanc avec un chiffon .... tu attends que ça sèche et tu peints .
Voila c'est un truc !
Perso pour l'après , j'ai utilisé de l'après classique et cela semble tenir sur l'alu ! Mais bon ! Ma peinture n'a pas le temps de vieillir .... cet été un capot et là une aile arrière a refaire  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
