Accessoires : qui connait bien l'autoradio HK sur pet38
reb266
Véhicule(s) : RR classic 2,5VM et Pet V8 depuis peu
MessageSujet: Accessoires : qui connait bien l'autoradio HK sur pet38   Ven 25 Jan 2008 - 19:41
dans mon pet 4.6 j'ai un lecteur hk et aujourd'hui je met en marche l'autoradio en fm ,pas de probleme. dès que je suis passé en cd , l'appareil a commenceé a chercher les cd (je l'entendais bricoler) et reponse : no cd alors que le chargeur etait plein.
J'ouvre le coffre sort le chargeur, regarde si une piece mecanique etait cassée , rien , je le remet en place, bruit sympathique de détection des CD ?
confiant je remonte dans la bête remet l'autoradio et toujours no cd en réponse.
A votre avis je commence par quoi. si c'estait un fusible je pense que le chargeur ne tournerait plus. Alors?????
j'aime le bruit du FEE8 mais j'aime aussi mes cd
merci a tous
MessageSujet: Re: Accessoires : qui connait bien l'autoradio HK sur pet38   Ven 25 Jan 2008 - 22:20
Sur mon lecteur CD autoradio, quand les CD sont froids, çà le fait aussi. Suspect
Et toi, c'est aussi par temps froid, la matin ou pas?
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Accessoires : qui connait bien l'autoradio HK sur pet38   Sam 26 Jan 2008 - 16:32
En vieillissant, les lecteurs optiques deviennent bigleux Suspect
A moins que JM29 ai raison au sujet du froid, je te recommande un démontage du bouzin avec nettoyage de la cellule optique.
Sur certains montage, il y a un petit potentiomètre de réglage de la tension d'alimentation du laser que l'on peut tourner pour la "doper".
C'a marche souvent mais c'est un palliatif de durée très variable.
Sinon, remplacement cellule optique ( c'est souvent cher et pas toujours trouvable).
Voila, sinon, quand tu en as marre de la musique du
Tu peux toujours chanter
MessageSujet: Re: Accessoires : qui connait bien l'autoradio HK sur pet38   Sam 26 Jan 2008 - 17:33
avant de démonter quoi que ce soit, moi je vérifierai 2 petits points en 2min chrono:
est ce que le tarage des ressorts d'amortisseurs de ton chargeur n'a pas été modifié pour une raison ou une autre...?
normalement de chaque côté de chargeur, tu as un petit ergot à 5 positions prédéfinies qui permettent de régler l'amortisseur de chocs en fonction de l'inclinaison dans laquelle tu le positionne (0°, 22.5°, 45°, 67.5° et 90°) selon que tu poste ton chargeur vertical, horizontal ou oblique. ça m'est arrivé une fois de les avoir dans la mauvaise postion avec les symptomes que tu décris....
Autre hypothèse encore plus idiote, tes CD ne sont ils pas tout simplement à l'envers... je sais, ça a l'air idiot, mais ça m'est arrivé une fois, et j'ai eu un grand moment de solitude - remarque j'étais seul, ça explique. Ceci dit ça peut arriver de ne pas faire attention et ton lecteur te dis qu'il n'y a pas de CD alors que toi tu sais bien que ton chargeur il est plein, c'est toi qui l'a rempli, espèce de chebodomouu******buzuc d'autoradio!!!! Embarassed
on respire!......
Oualà!
si tout ça c'est pas bon, tu jettes ta voiture! note que j'ai une grande poubelle si ça peut te dépanner....
bon sinon, tu peux aussi prendre la méthode Piéton qui m'a l'air pertinente, mais bon la poubelle, c'est bien, pis il te coute cher ce V8, enfin moi ce que j'en dis Laughing
mais je vous en prie, Môssieu piéton la pertinence est votre lot quotidien....
Sois ce que tu veux...
