| Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? | |
Aller à la page : 1, 2  |
yanks BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 16 Oct 2007 Messages : 330 Localisation : brest meme Véhicule(s) : 110
| Sujet: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mar 15 Jan 2008 - 13:52 | |
| salut salut , suite a mes deux crevaisons du premier d'l'an, faut il forcement changer les 4 pneus ou bien ? merci de vos conseils avisés  |
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mar 15 Jan 2008 - 14:11 | |
| Je ne suis pas un "spécialiste" en pneus, mais en principe, sur une 4 roues motrices en permanence, les pneus doivent s'user à peu près à la même vitesse, non? Donc j'aurais tendance à dire que lorsqu'on change des pneus, on les change tous les 4. Maintenant...  _________________
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mar 15 Jan 2008 - 14:19 | |
| | merci pour la reponse, tj 29, les pneus n'etaient pas mort, enfin, les deux survivant, mais a part l'usure, la bv et la bt craignent elles quelle quelque chose, |
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1269 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mar 15 Jan 2008 - 14:26 | |
| normalement non  les pneux ne s'usent pas tous de la même façon. Il faut d'ailleurs permuter de temps en temps les roues : AVG et ARG, AVD et ARD et Secours. Ceci afin d'avoir une usure homogène. Enfin.... celui que veut permuter la roue de secours avec son coté gauche peut le faire aussi
Moi perso j'ai fait l'impasse sur la roue de secours... mais j'ai déjà permuté une fois les pneus : l'avant était plus usé que l'arrière.
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mar 15 Jan 2008 - 14:27 | |
| | yanks a écrit: | | merci pour la reponse, tj 29, les pneus n'etaient pas mort, enfin, les deux survivant, mais a part l'usure, la bv et la bt craignent elles quelle quelque chose, |
EUH.... JM29 tu veux dire  |
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mar 15 Jan 2008 - 14:32 | |
| EDit : je barre des "conneries"
comme c'est un 4 roue motrice, biensur, il ne faut pas mettre des pneus lisse sur un pont et de pneus neufs sur l'autre. mais il est plus important d'avoir une usure identique sur chaque pont. enfin... à mon avis. donc si les deux pneus qui ne sont pas crevés ne sont pas trop usés, je les mettrai sur un pont et les neufs sur l'autre pont. Il faut aussi faire attention au sens de roulement : je ne croise pas le roues. Comme ça le sens de roulement ne change pas.
'tain... ça en fait des paramètres....
Mais bon... ch'suis pas spécialiste...
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mar 15 Jan 2008 - 14:54 | |
| bon et bien je vais de ce pas m'en commandé 2,, du matador en 235 85 16 chez hyper auto,,, pour ,130 euros piece,,, encore merci ,,,, a charge de revanche, mon domaine, c'est le matelotage, alors besoin d'une épissure ou autre chose, n'hésité pas ,je serait la ou ailleurs  |
guillaume29 V.I.P.
 Age : 28 Inscrit le : 07 Sep 2006 Messages : 214 Localisation : plougonvelin Véhicule(s) : DISCOVERY 300TDI
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mer 16 Jan 2008 - 21:54 | |
| vous etes sur de votre coup , mois personnellement j'aurais changé les 4 pneus en même temps ( risque de flinguer le diff central ) et va chez norauto, 3 pneus acheté le 4 eme offert  |
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mer 16 Jan 2008 - 22:35 | |
| non j'suis pas sur mais bon... il ne faut pas non plus qu'il y ait une trop grande différence entre les deux ponts... bien sur c'est mieux de changer les 4 mais si il y en a deux de creves et que les autres ne sont pas uses... (s'ils sont rincés... c'est pas pareil )
D'autres avis ?
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mer 16 Jan 2008 - 22:50 | |
| je rectifie, précise, rajoute
Il semble que les permutations soient à effectuer pour avoir les Pneus s'usant régulièrement sur les 4 roues -> donc les 4 pneus doivent avoir approximativement la même usure.
En cas de crevaison, rajouter une roue neuve avec 3 pneus usés doit créer des soucis -> du coup j'ai moi aussi 4 roues (moyennement usées) et une roue de secours neuve. Je pensais changer 1 pneu et mettre en service ma roue de secours. Apres ces recherches..... je vais peut être faire autrement  pas glop ces histoires.
Tatayo préconise une permutation de roues tous les 5000 km ( ) pour équilibrer les usures. En tout cas de la lecture ici : http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=58978
Du coup..... changement 4 par 4 si les usures sont prononcées ?  |
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mer 16 Jan 2008 - 22:56 | |
| Pour compliquer encore un peu plus : sur le site de goodyear :
Si vous possédez un 4x4, nous vous recommandons de permuter les pneus en croix. Nous recommandons la permutation des pneus tous les 10.000 km. Les véhicules 4 roues motrices peuvent nécessiter une permutation plus tôt, aux alentours de 6.500 km. Consultez le livret d'entretien de votre véhicule pour en savoir plus.
http://eu.goodyear.com/be_fr/advice/faqcategories/faqs/balancing.jsp
Alors... croise/ne croise pas ?  |
reivax22 Habitué
 Age : 38 Inscrit le : 31 Déc 2007 Messages : 117 Localisation : 22 Pabu ...... pas pris Véhicule(s) : RRC 300tdi jamais TT
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mer 16 Jan 2008 - 23:10 | |
| Salut Mon avis personnel : pas de permutation gauche-droite seulement avant-arrière (et ce du même coté) Je dirai a cause du sens de rotation. Un pneu a droite du véhicule ne tournera pas dans le même sens une fois placé a gauche de celui-ci.(Deformation,vibration) Ou alors le retourner sur la jante ce qui implique réequilibrage !!! et cela tous les 10000kms  Un pneu EST un organe de sécurité même si on ne roule pas a 200km/h  _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
olive V.I.P.
| Sujet: 2 ou 4 ? Sam 19 Jan 2008 - 12:58 | |
| Change les 4 = moins de travail pour le diff central.  _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
NINETY BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Lun 21 Jan 2008 - 8:27 | |
| OLIVE A RAISON CHANGES LES 4  _________________ de l'autre coté y'a pas d'eau,que du perrier menthe!!! |
pascaltcs Initié
 Age : 38 Inscrit le : 23 Jan 2008 Messages : 56 Localisation : 42/07 Véhicule(s) : discovery 200 tdi
| Sujet: Re: Pneumatique : 2 ou 4 pneus à la fois ? Mer 23 Jan 2008 - 10:19 | |
| salut. perso, les miens n'ont pas du etre permuté (je viens d'acheter mon disco) et les avants semble un peu plus neuf que les arrières. normalement c'est bien les avants qui s'usent plus vite?? |
