| Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? | |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  |
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3874 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mer 26 Juil 2006 - 10:11 | |
| Pour un 90 avec comme monte d'origine en 205/80 R 16 ou 265/75 R 16, on peut monter :
- 245/70 R 16 - 255/70 R 16 - 265/70 R 16
- 225/75 R 16 - 245/75 R 16 - 265/75 R 16
- 205/80 R 16
- 215/85 R 16 - 235/85 R 16
- 7 X 16 - 7,5 X 16
- 7 R 16 - 7,5 R 16 _________________
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mer 26 Juil 2006 - 10:15 | |
| Pour un RANGE monté d'origine en 205/80 R 16 ou 235/70 R 16 on peut monter :
- 255/65 R 16
- 235/70 R 16 - 245/70 R 16
- 225/75 R 16
- 205/80 R 16
- 215/85 R 16
- 7 X 16
- 7 R 16 _________________
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mer 26 Juil 2006 - 10:19 | |
| Aller, pour finir avec le Disco monté d'origine en 205/80 R 16 ou 235/70 R 16 on peut monter :
- 255/65 R 16
- 225/75 R 16
- 205/80 R 16
- 215/85 R 16
- 7 X 16
- 7 R 16
Dixit LandMag n°35, Oct/Nov 2003. Y'a-t-il eu des modifs depuis?  _________________
 Age : 40 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1576 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mer 26 Juil 2006 - 15:34 | |
| | JM29 a écrit: | Chose promise...
Alors pour un 110/130 qui a en monte d'origine du 7.50 R 16, on peut monter :
- 235/85 R 16
- 7.50 x 16 - 7.50 R 16 |
JM, mettre des chausettes plus petites peut être mais les deux seules montent plus grosse ( large ) que tu peus mettre sont le 235/85R16 et 265/75R16 ( et encore ce dernier je sais pas si il faut pas des jantes 7 p ), je parle bien évidement de montes légales. Ces deux montes existent chez LR d'origine.( le 265 en serie limité sur JA par exemple la serie " highlander).  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mer 26 Juil 2006 - 15:39 | |
| | JM29 a écrit: | Pour un 90 avec comme monte d'origine en 205/80 R 16 ou 265/75 R 16, on peut monter :
- 205/80 R 16
- 7 X 16 - 7,5 X 16
- 7 R 16 - 7,5 R 16 |
Oula, attention, pour comparer le 205/80R16 et le 265/75R16 ne sont pas du tous pareil, ce dernier est monté sur des serie limité avec jantes alu de 7 p alors que le 205 est sur jante de 5,5 d'origine !!!
Pour le 205/80R16 tu as en remplacement le 6.50R16, 225/75R16, 235/70r16 et le 255/65R16.
Pour le 265/75R16 tu as le 235/85R16, un peu mois large mais plus haut.  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mer 26 Juil 2006 - 15:50 | |
| Bref pour résumer ce qui se passe en général ( je parle pour les def et les séries , les autres je connais pas )
6.50R16 souvent remplacé par 7.50R16. 205/80R16 souvent remplacé par 7.50R16. 7.50R16 souvent remplacé par 235/85R16.
La pour ces cotes la , normalement ça passe sans probleme, faut juste prévoir de régler les butés car en braquage le rayon augmente.
Maintenant y'a plusieurs écoles, certain monté en 205 sur jante de 5.5 donc , montent direct des 235/85, la jante est un peu petite amsi bon, autrement sur les 110/130 certain montent également des 255/85R16, apparement ça passe mais la on dépasse les 3% de la norme autorisé donc monte non légale ( la chacun prend ses patins ), et pour finir certain montent plus large a la place de leur 235/85 ils montent des 265/75, comme cela est monté sur certaines serie limitées. Par contre il faut savoir que des montes plus grosses, avec en plus des pneus plus agressif , fragilise les organes de transmission/ direction qui sont plus solicité ( la aussi plusieurs avis existent )
Après ça la moi je décroche, faut voir un spécialiste du pneumatique, mais bon je pense avoir résumé ce qui se fait  _________________ apprenti mécano.
olive V.I.P.
 Age : 39 Inscrit le : 05 Mar 2006 Messages : 243 Localisation : Brest Véhicule(s) : 110 SW
| Sujet: taille de pneus Mer 26 Juil 2006 - 17:51 | |
| | JM29 a écrit: | Salut à tous,
Je voudrais passer en BF All Terrain/TA
Si je les prends en 235/85x16, puis-je garder mes jantes d'origine LR sur mon 110 (équipées à la sortie d'usine de XPC)?
Merci pour vos avis. Y-a pas un tableau des possibilités de montes selon les modèles LR?
Ca passe sans PB Et c'est en plus une taille qui est bien "rependue".......et bon pour le raid. _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
stef29 V.I.P.
 Age : 39 Inscrit le : 13 Fév 2006 Messages : 278 Localisation : LE DRENNEC Véhicule(s) : Disco II TD5, Range VM
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Lun 31 Juil 2006 - 12:54 | |
Lors de mon p'tit séjour 4x4 en Tunisie en Avril, j'ai vérifié les montes pneumatiques : ce sont ces BF All Terrain que les chauffeurs ont selectionnés après plusieurs essais (et je leur fait confiance : le toy qui nous a emmené avait 520 000 kms). Ce sera également mon choix lors du remplacement de mes pneus. |
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Lun 31 Juil 2006 - 12:59 | |
| On pourra peut-être avoir un tarif réduit Stef Cà fait déjà une dizaine de pneus!  _________________
olive V.I.P.
| Sujet: pneus Lun 31 Juil 2006 - 17:31 | |
| Ca me rappele quelque chose ACHATS GROUPEE je crois  _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
NINETY BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Fév 2006 Messages : 859 Localisation : plabennec finistére Véhicule(s) : land 90 2.5 td 1988
| Sujet: re Lun 31 Juil 2006 - 19:01 | |
| | olive a écrit: | Ca me rappele quelque chose ACHATS GROUPEE je crois  |
t'es dur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 398 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 1 Aoû 2006 - 8:12 | |
| | stef29 a écrit: | | JM29 a écrit: | Salut à tous,
Pour avoir utilise ces peneux en fevrier en Tunisie, je confirme, ils sont tres bien et effectivement, ce sont ceux qui ont un rapport adapté/prix le meilleur. Seul bémol, le nombre de plis sur les flancs. L'herbe à chameaux, ben c'est pas glop ! hein Pompon ! Faut eviter de rouler dessus (si on peu)  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
stephane22 Initié
 Age : 40 Inscrit le : 04 Sep 2006 Messages : 68 Localisation : plelo22 Véhicule(s) : disco 300tdi
| Sujet: TAILLE DE PNEUS Lun 4 Sep 2006 - 21:44 | |
| SALUT JE VIENS DE M'INSCRIRE SUR VOTRE FORUM JE COMPTE ACHETER DES PNEUS AT BF OU COOPER QUELQU'UN PEUT IL ME RENSEIGNER SUR LES INDICES DE VITESSE ET DE CHARGE? TAILLE 235/70/16 POUR UN DICO 300TDI MERCI |
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 5 Sep 2006 - 14:26 | |
| Bonjour Stéphane22 et Bienvenue ICI! Ce serait sympa de nous présenter ton Land dans le chapitre prévu à cet effet.  _________________
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mer 29 Nov 2006 - 21:34 | |
| | Nomadd a écrit: |
Perso, j'ai des A/T goodrich en 235, ils sont trés endurants, Bon en TT sauf sur les terres argileuses et humides (là c'est la cata.) et mauvais sur route mouillée. Partout ailleur c'est bien. Me prochains pneux seront des Mud terrain Goodrich en 235 aussi.
Maintenant je n'ai jamais essayé d'autres Pneus car ceux là n'en finissent pas de ne pas mourrir  |
Je confirme sur terrain mouillé c'est la cata (mon assureur est d'accord avec moi ) _________________ J'avance... |
