 Range : Système de Commande Inconnu sur Range ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
JAUNAI53
Véhicule(s) : frontera A
MessageSujet: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ?   Dim 4 Fév 2007 - 16:40
scratch scratch
JAUNAI53
MessageSujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ?   Dim 4 Fév 2007 - 16:42
JAUNAI53
MessageSujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ?   Dim 4 Fév 2007 - 16:45
scratch je voudrai savoir a quoi cela sert? vue que j'ai se systeme sur mon land!
sauf qu'il y a un tuyau d'air je croit... qui n'ai pas brancher et qui devai allez vers le moteur avant!!
si quelqu'un connai pourrait'il me renseigner!!
MessageSujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ?   Dim 4 Fév 2007 - 16:52
Salut à toi , et bien c'est ta commande de blocage de dif central . Cette commande est pneumatique ce qui éxplique que tu trouves ces petits tubes qui vont de l ' aspiration moteur au poumon du blocage via la commande ( le petit champignon ) .
Moi aussi j'ai une boite 4
JAUNAI53
MessageSujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ?   Dim 4 Fév 2007 - 17:01
merci!
mais le probleme c'est que l'ancien propio du land a mis un moteur diesel donc je ne voie pas trop ou je peu le racorder et savoir si c'est une
aspiration ou une compression qui passe par làEmbarassed
MessageSujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ?   Dim 4 Fév 2007 - 17:17
merci!
Ca marche en dépression ! donc il te faut trouver une dépression sur ton moteur ! du côté de l'admission je pense
Range : Système de Commande Inconnu sur Range ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
