| Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? | |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  |
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3558 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 10:34 | |
| Salut à tous,
Je voudrais passer en BF All Terrain/TA
Si je les prends en 235/85x16, puis-je garder mes jantes d'origine LR sur mon 110 (équipées à la sortie d'usine de XPC)?
Merci pour vos avis. Y-a pas un tableau des possibilités de montes selon les modèles LR?
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1195 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 10:44 | |
| Salut JM,
tu prends pas du mud ?
Sinon la réponse à la question m'intéresse aussi étant donné que je suis aussi en XPC mais pas sur des jantes LR
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 10:49 | |
| | TJ29 a écrit: | Salut JM,
Trop exclusif pour mon usage quotidien. J'étudie une possibilité d'une virée au Maroc l'an prochain et les AT me paraissaient polyvalents. Mais je peux me tromper... C'est pour çà que je pose la question...
Tiens, je viens de voir sur le site BF, qu'il n'y a pas de 235/85x16 en AT!  _________________
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 371 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 11:04 | |
| pour la Tunisie, je te conseille les AT! Bien roulants pour la liaison Bretagne - Tunisie et les principales routes quand elles sont goudronnées.
Et dans le sable, si tu n'est pas brutal sur l'embrayage, tu a une assez bonne portance. J'avais été tente de mettre des Mud, mais les dessins sont trop prononcés et je pense qu'au demarrage, j'aurais eu plus tendance à avancer vers le bas qu'à l'horizontale. Et là, bonjour le seau et la pelle pour les ti chateaux de sable !
La seule faiblesse que j'y ai trouvé c'est avec les flancs, qui ne sont qu'en 4 couches, et si tu te mange de l'herbe à chameau, tu as le risque de te retrouver avec un petit bout de bois enfoncé profond et....Pssssssshhhhhh ! tu te degonfle doucement. remarque, dans le sable c'est bien, mais faut pas exagerer qd même !  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 11:12 | |
| Merci Paco pour ton avis, qui apparemment, suit le mien en ce qui concerne la polyvalence route/piste des AT.
Y'a plus qu'à trouver un tableau de ce que l'on peut installer après les pneus d'origine et avec les jantes adéquats!
NINETY BreizhLandManiac
| Sujet: re Mar 25 Juil - 13:03 | |
| | JM29 a écrit: | Salut à tous,
tes jantes sont ok et ultra costaud |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 57 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 579 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 13:43 | |
| D'accord avec Paco (vu que j'étais avec lui, et on en est à 1 crevaison chacun !) Mais il y a GOODRICHT et GOODRICHT ! Il semble qu'ils commercialisent plusieurs qualités de pneus pour un même profil, avec des prix en rapport bien sûr ; ça joue justement sur le nombre de plis dans les flancs et donc sur la résistance à la perforation. Donc, méfiance !
Et puis il existe d'autres marques aussi bonnes, avec des prix pas trop moches ; tu pourrais regarder du côté des MAXXIS. _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 14:10 | |
| J'ai trouvé un petit tableau récapitulatif dans un ancien Land Mag : je le recopierai demain.  _________________
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 15:58 | |
| Comme t'as un SW , t'es monté en 750 x 16 , donc avec la jante d'origine ( qui doit faire 6 ou 6.5 ) aucun prob tu peux passé en 235. Pour info les jantes alliage sont en 7. Et les jantes anciennes ou de 90 tolé qui sont monté en 205 , c'est des jantes de 5.5 et la les avis diverges !!!! Voili voilou  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 16:08 | |
| Merci Ninety et Phy! Donc pas nécessaire de changer de jantes alors? Sûr? J'avais cru comprendre que pour des 235.85/16 il fallait trouver des jantes de 7" et ne pas garder celles d'origine...
S'il n'y a pas besoin de modifier : impec'!  _________________
| Sujet: re Mar 25 Juil - 18:45 | |
| | JM29 a écrit: | Merci Ninety et Phy! Donc pas nécessaire de changer de jantes alors? Sûr? J'avais cru comprendre que pour des 235.85/16 il fallait trouver des jantes de 7" et ne pas garder celles d'origine...
S'il n'y a pas besoin de modifier : impec'!  |
TOI FRANCAIS DE BRETAGNE TOI DOIS COMPRENDRE LE PNEU Y VA Y ALLER SUR LE TRUC EN FER PAS DE PROBLEME A L AFRICAINE TOI REBOUTEUX TOI COMPRENDRE UNNGOULA UNNN GOULA  |
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 18:49 | |
| Oué, oué, oué dacao moa bien compwi missié! Pani pwoblem aouec la woue.  _________________
| Sujet: re Mar 25 Juil - 19:00 | |
| | JM29 a écrit: | Oué, oué, oué dacao moa bien compwi missié! Pani pwoblem aouec la woue.  |
toi fils de marin toi assimilé la dérive avec le s roues espece de grigri vodou  |
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mar 25 Juil - 21:00 | |
Perso, j'ai des A/T goodrich en 235, ils sont trés endurants, Bon en TT sauf sur les terres argileuses et humides (là c'est la cata.) et mauvais sur route mouillée. Partout ailleur c'est bien. Me prochains pneux seront des Mud terrain Goodrich en 235 aussi.
Maintenant je n'ai jamais essayé d'autres Pneus car ceux là n'en finissent pas de ne pas mourrir  _________________ J'avance... |
| Sujet: Re: Pneumatique : Discution Conseils : taille, Modèles, Jantes ? Mer 26 Juil - 10:03 | |
| Chose promise...
Alors pour un 110/130 qui a en monte d'origine du 7.50 R 16, on peut monter :
- 245/70 R 16 - 255/70 R 16
- 245/75 R 16 - 265/75 R 16
- 235/85 R 16
- 7.50 x 16 - 7.50 R 16 _________________
