marco 110 Habitué
 Age : 36 Inscrit le : 31 Mar 2007 Messages : 103 Localisation : savoie 73 Véhicule(s) : def 110 sw td5
 | Sujet: Defender td5 : Graisseur caché ? mystere !! Jeu 22 Nov 2007 - 18:12 | |
| hello !
suite a un sujet que j'ai poste sur la "FAQ" et avec "l'insistance" de PHY je vous fait par de mes interrogations
il y aurait sur les td5 un graisseur "fantôme" qui serait sur la pompe de D.A !après enquête sur le mien , et avec les divers (et maigres ) renseignement sur le sujet , j'ai en effet trouvé un petit bouchon en plastique "rouge" qui obturait un trou ..... photos a suivre ....j'y ai placé un graisseur juste pour mieux situé la "chose" mais pas encore osé y mettre de la graisse...
 a vous.....si info officielles il y a, faire suivre ....
marco [img] _________________ marco . |
marco 110 Habitué
 | Sujet: Re: Defender td5 : Graisseur caché ? mystere !! Ven 23 Nov 2007 - 0:36 | |
| un debut de réponse ??
citation d'une réponse sur Landmania !
Je pense que la graisse doit aller directement sur l'accouplement de la pompe à eau sur la pompe de direction assistée, et peut être tenter d'éviter l'usure généralement constatée ...
Voir les photos là : http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=25413 _________________ marco . |
 Age : 40 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1655 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
 | Sujet: Re: Defender td5 : Graisseur caché ? mystere !! Ven 23 Nov 2007 - 11:23 | |
| Merci Marco si je trouve quelque chose de mon coté je le mettrais aussi  _________________ apprenti mécano.
marco 110 Habitué
 | Sujet: Re: Defender td5 : Graisseur caché ? mystere !! Ven 23 Nov 2007 - 14:49 | |
| une autre piste ????source Landmania L'étanchéité de l'axe d'une pompe à eau est réalisée par un presse étoup qui a la particularité de ne pas être 100% étanche. Il y a donc toujours une évacuation de liquide vers l'extérieur et à première vue ce trou sert à cette fonction.
Donc mettre de la graisse............bof
Boucher le trou avec un graisseur ou un bouchon étanche.........bof
Gérard auquel j'ai répondu :salut Gérard !
c'est sur que "l'étanchéité" n'est pas la vocation première de nos land !!? mais pour une fuite , le "trou" ne serait'il pas mieux vers le bas ? pour ce qui est du bouchon : il est d'origine ...donc !!!!!!!!!!.et le graisseur (le mien) n'est là que pour la photo !
marco . _________________ marco . |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 2114 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
 | Sujet: Re: Defender td5 : Graisseur caché ? mystere !! Sam 24 Nov 2007 - 10:28 | |
| Il est possible aussi qu'une série de pièces ait été faite un lundi matin .... à l'heure de l'embauche ... vers 7h30 !!!....
Oups !... J'en vô  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
