 changement moteurVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
duduzanzi
MessageSujet: changement moteur   Sam 3 Mai 2008 - 11:16
Salut a tous ,
Y en a t'il parmi vous qui aient monte des moteurs de Daf 400 ou de Leyland Freight Rover dans des Land 90 ( 2.5 diesel atmo ) ; si oui avez vous repris le carter de distri du Land ou avez vous garde celui du Daf ou Leyland ?
MessageSujet: Re: changement moteur   Dim 4 Mai 2008 - 8:17
duduzanzi a écrit:
Salut a tous ,
A ta place je remettrai le carter de distri de ton Land . Ça te permettra de vérifier l'état de la chaîne et l'usure du patin tendeur.
Véhicule(s) : range 300 tdi
MessageSujet: Re: changement moteur   Dim 4 Mai 2008 - 9:31
pourquoi tu changerai pas pour un 200 tdi
duduzanzi
MessageSujet: Re: changement moteur   Dim 4 Mai 2008 - 10:20
Salut ,
J'ai deja mon moteur , en pus les 200 tdi sont dur a trouver ou alors a des prix astronomique . ( la fourchette pour un 2.5 atmo va de 500 € à 1200 € , alors imagine pour un 200 complet avec tous ses peripheriques ).
MessageSujet: Re: changement moteur   Dim 4 Mai 2008 - 12:38
je peut te proposer un 200 complet pour 1500,dès fois que...
chris35
Véhicule(s) : serie IIA hybride PU 2.5D
MessageSujet: Re: changement moteur   Lun 12 Mai 2008 - 23:33
C'est quoi un moteur de DAF 400.
changement moteurVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
