reivax22 Habitué
 Age : 38 Inscrit le : 31 Déc 2007 Messages : 102 Localisation : 22 Pabu ...... pas pris Véhicule(s) : RRC 300tdi jamais TT
| Sujet: Pompe de gavage sur 300tdi Jeu 8 Mai 2008 - 19:03 | |
| Bonjour
Quelqu'un connaitrait-il les symptomes lorsqu'une pompe de gavage commence a fatiguer sur un 300tdi  _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
macgyver Initié
 Age : 27 Inscrit le : 04 Jan 2008 Messages : 90 Localisation : 56 Véhicule(s) : range 300 tdi
| Sujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi Jeu 8 Mai 2008 - 20:53 | |
| sur le 300 ,le point faible de la pompe de gavage c'est le ressort de rappel de la commande qui est en contact avec l'arbre a came. Si le ressort casse la mannette ne revient plus ,donc ne pompe plus ,les symptomes: une perte de puissance a l'accélération avec une grosse fumée blanche : mauvais mélange air -gazole et quand tu relaches les gaz ,ça cale Par contre au ralenti ça tourne normalement tu peut avoir les mêmes symptomes avec une prise d'air  |
reivax22 Habitué
| Sujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi Jeu 8 Mai 2008 - 23:22 | |
| Yes Pour le moment je n'ai que la manette manuelle qui "pompe" dans le vide. Merci je démonte ça dès Samedi  _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
macgyver Initié
| Sujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi Ven 9 Mai 2008 - 6:27 | |
| normal ,si quand tu essaie d'actionner la pompe manuellement,celle ci est déja en appuie sur l'arbre a came ,tu as l'impression de pomper dans le vide  |
reivax22 Habitué
| Sujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi Ven 9 Mai 2008 - 19:38 | |
| bien vu _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
reivax22 Habitué
| Sujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi Hier à 23:43 | |
| ça y est c'est fait . Pompe de gavage changée . Mais après vérif des bougies de préchauffage je trouve que mon 300 ne démarre pas nickel nickel ; genre a peine effleurer le démarreur Sans accélerer il ne demarrerait pas !
A l'aide  _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
