 Moteur essui glaces grilléVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
elgato_breton
Véhicule(s) : Range VM 2.5 1990
MessageSujet: Moteur essui glaces grillé   Lun 17 Mar 2008 - 12:29
Bonjour a tous,
Sur mon RR, (un 2.5 TD de 90) meme si je coupe le contact, les essuie-glace sont toujours actif.
- première question, est-ce normal ou est-ce un défaut ?
Du coup, ce qui devait arrivé... Samedi soir j'ai mis le range dans le fond du garage et je ne l'ai repris que ce matin.
Constat: les essuie-glace étaient resté sur le mode intermittent et ils ont du tournés une bonne parti du dimanche car ce matin il y avait un petit ronronnement (le moteur) et les essuie-glace étaient resté en milieu de course, collé au pare brise par du caoutchouc qui avait fini par "fondre" a force de racler sur le verre à sec.
Conclusion moteur (ou accouplement) H.S. plus d' essuie-glace.
- deuxième question, est-ce compliqué d'atteindre le moteur et le mecanisme d'essuie-glace, il faut démonter la tôle sous le pare-brise ?
merci de vos conseils.
Philippe.
MessageSujet: Re: Moteur essui glaces grillé   Lun 17 Mar 2008 - 13:51
Normalement , ils ne devraient pas fonctionner sans contact scratch
Pour le démontage du moteur d'essuie glace, le manuel d'atelier prévoit qu'il faut démonter le capot et le dessus d'auvent Crying or Very sad
Du travail pour toi en perspective. Bon courage Wink
MessageSujet: Re: Moteur essui glaces grillé   Lun 17 Mar 2008 - 19:09
Pour le moteur et le mécanisme , j'ai un pote qui en a un complet à te céder .... si cela te dit ... en MP Wink
Ce pote habite la SUZE dans la Sarthe ....
Perso j'ai adopté le coupe-circuit et depuis .... Wink cheers
Pour accéder au mécanisme il te faut démonter les essuies-glace , le panneau entre le capot et le pare-brise et peut etre le capot !!!.... Rolling Eyes
Autrement , ça se fait bien Wink
Comme dit oenolivier bon courage Wink
elgato_breton
MessageSujet: Re: Moteur essui glaces grillé   Mar 18 Mar 2008 - 10:57
Ok merci,
Bon je crois aussi que je vais installer un coupe circuit, parce que de toute façon, mes batteries on tendance a se vider doucement dans la semaine.
Pour les essuie glace, ça doit etre un relais qui reste collé en position ON meme contact coupé. Je vais regarder ça de plus pret, je ne rappelais plus si c'etait normale ou pas qu'il fonction sans le contact...
Pour le moteur et le reste. J'ai sur le Fox accidenté..
Merci pour vos reponses.
Moteur essui glaces grilléVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
