pont avant
duduzanzi
MessageSujet: pont avant   Jeu 11 Sep 2008 - 17:14
Salut a toutes et a tous ,
J'ai un jeu assez important dans mon diff av , ( 260000 km ) , et je demande si je ne devrait pas changer de viscosite d'huile de pont ( actuellement 80 w 90 ) , vous en pensez quoi ?
Véhicule(s) : land rover td
MessageSujet: Re: pont avant   Jeu 11 Sep 2008 - 17:26
moi je changerais le nez de pont affraid je sais, c'est pas le meme prix mais en occase tu peux trouver a pas cher geek car du jeux dans le diff risque de finir avec de la casse , j'en n'ai deja fait les frais, rupture du pignon d'attaque qui a tout explosé sur son passage .
mais quelqu'un a peut etre un autre compromis !!!! What a Face
un land un jour , un land toujours ...
MessageSujet: Re: pont avant   Jeu 11 Sep 2008 - 18:33
soit tu le changes ou alors tu le rénoves,il faut les 2 roulements du pignons d'attaque et 2 roulements du dif ,tu rajoutes a ça un petit peu de doigté et c'est réparé, de toute façon avant d'avancer des frais il faut démonter study
MessageSujet: Re: pont avant   Jeu 11 Sep 2008 - 18:56
si tu décides de le rénover, trouves toi un comparateur pour le remontage, cela évite des surprises apres quelques miliers de kms...
Ca doit passer.....
gilles
Véhicule(s) : land 110 sw 2.5td 1988
MessageSujet: Re: pont avant   Jeu 11 Sep 2008 - 22:22
bonsoir j ai refait 2 nez de pont et c est vraiment mieux de reparer que d acheter de l ocas parfois pire. le sujet est traiter dans landmag40
MessageSujet: Re: pont avant   Ven 12 Sep 2008 - 10:54
Wep au comparateur
J'avoue avoir réglé mes couples coniques au feeling avec des coups de crayons à papier sur les dents de la couronne .... c'est sûrement pas ce que l'on fait de plus précis et ça demande parfois plusieurs démontages mais bon ça l'fait super !.... et hop à l'africaine
pont avant
