LE CORSAIRE Initié
 Age : 41 Inscrit le : 24 Mai 2008 Messages : 78 Localisation : SAINT MALO Véhicule(s) : LAND 90 DE 1988 remotorisé avec un 300TDI(1995) -LAND 110 V8 3.5l (le zebre)
 | Sujet: Problème de direction Sam 5 Juil 2008 - 21:34 | |
| Véhicule Def 90 Entre 60 et 80 km/h vibrations très importante du volant et oscillations de droite à gaudhe des roues avants
Quelqu'un à une idée du malaise ??
Merci pour les infos |
Korrigan En rodage
 Age : 51 Inscrit le : 23 Déc 2007 Messages : 24 Localisation : Rouen/Kermoroch Véhicule(s) : Def130/88SerieIII D&E/LW D
 | Sujet: Re: Problème de direction Sam 5 Juil 2008 - 21:39 | |
| Déjà répondu sur l'autre post...  |
scaph35 BreizhLandManiac
 Age : 44 Inscrit le : 15 Fév 2008 Messages : 569 Localisation : Gwiver Véhicule(s) : Defender 90 SW Highlander et mon vélo Californien Electra
 | Sujet: Re: Problème de direction Sam 5 Juil 2008 - 21:40 | |
| | CORSAIRE a écrit: | Véhicule Def 90 Entre 60 et 80 km/h vibrations très importante du volant et oscillations de droite à gaudhe des roues avants
William ce n'est pas a cause de tes pneus
 _________________ Roulez tranquille en Defender.
gilles En rodage
 Age : 39 Inscrit le : 30 Déc 2007 Messages : 43 Localisation : miniac-morvan 35 près du club ï land Véhicule(s) : land 110 sw 2.5td 1988
 | Sujet: Re: Problème de direction Sam 5 Juil 2008 - 21:55 | |
| n hesite pas a confier tes problemes le dimanche matin a plerguer au club si ton land vibre cela peut provenir d un pneu deforme , d un probleme de roue desequilibre ou d un jeu dans les arbres .... est ce que le probleme persiste a une vitesse superieure? |
gilles En rodage
 | Sujet: Re: Problème de direction Sam 5 Juil 2008 - 21:58 | |
| c'est bizarre d'avoir ce genre de probleme avec un land???  |
pti crème BreizhLandManiac
 Age : 40 Inscrit le : 08 Sep 2006 Messages : 326 Localisation : bro Roazhon, bro Léon. Véhicule(s) : 88 série III SW essence 1983, 110 td5 SW 2002.
 | Sujet: Re: Problème de direction Sam 5 Juil 2008 - 22:12 | |
| gilles a écrit: | | .... est ce que le probleme persiste a une vitesse superieure? |
80 c'est pas la vitesse maxi pour un land?
cékoitépneus corsaire? _________________
Togomali V.I.P.
 Age : 46 Inscrit le : 21 Fév 2007 Messages : 279 Localisation : la chapelle du lou Véhicule(s) : 110sw 300tdi - 90 td
 | Sujet: Re: Problème de direction Sam 5 Juil 2008 - 22:14 | |
| Des fois c'est plus simple , juste de la boue sur l'intérieur des jantes  |
LE CORSAIRE Initié
 | Sujet: Re: Problème de direction Sam 5 Juil 2008 - 22:30 | |
| | gilles a écrit: | n hesite pas a confier tes problemes le dimanche matin a plerguer au club si ton land vibre cela peut provenir d un pneu deforme , d un probleme de roue desequilibre ou d un jeu dans les arbres .... est ce que le probleme persiste a une vitesse superieure? |
plus de vibrations à une vitesse supérieure On n'en parle demain si tu vas au terrain
A+ |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 2102 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
 | Sujet: Re: Problème de direction Sam 5 Juil 2008 - 23:14 | |
| Ça peut venir des silents bloc de ton amortisseur de direction qui se sont peut etre fait la valise !.... mais je crois plus à de la boue dans les jantes  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
OLIV' BreizhLandManiac
 Age : 39 Inscrit le : 16 Déc 2007 Messages : 379 Localisation : PLOUDANIEL Véhicule(s) : RANGE 2.4VM,2.5VM + DISCO TD5.
 | Sujet: Re: Problème de direction Dim 6 Juil 2008 - 10:37 | |
j'ai eu de fortes vibration dans le volant sur le reureu entre 90 et 110 : croisillon d'arbre de transmission avant cote boite HS! si tes vibrations sont présentes a la décélération , ça n'est pas un problème d'équilibrage ni de boue agglutinée dans ta jante(dixit mon monteur de pneus) bon courage  |
gilles En rodage
 | Sujet: Re: Problème de direction Dim 6 Juil 2008 - 22:14 | |
| je pense qu 'olliv est sur la bonne voie bon courrage william .... prepare tes cles 9/16  |
re Séb 130 En rodage
 Age : 33 Inscrit le : 04 Mar 2008 Messages : 31 Localisation : finistére sud Véhicule(s) : Déf 130 et Disco 2 outrider et un reste de 88
 | Sujet: Re: Problème de direction Lun 7 Juil 2008 - 20:28 | |
| Si tu as des pneus vieillissants ,ne cherche pas plus loin  |
patfred56 BreizhLandManiac
 Age : 37 Inscrit le : 29 Mar 2008 Messages : 657 Localisation : ploemeur Véhicule(s) : land rover td
 | Sujet: Re: Problème de direction Lun 7 Juil 2008 - 22:51 | |
| c'est peut etre juste psychologique ton def a certainement eu un accident entre 60 et 80 km /h du coup il a peur et il tremble !!
ok je sors
 un land un jour , un land toujours ... |
LE CORSAIRE Initié
 | Sujet: Re: Problème de direction Mar 8 Juil 2008 - 7:44 | |
| | patfred56 a écrit: | c'est peut etre juste psychologique ton def a certainement eu un accident entre 60 et 80 km /h du coup il a peur et il tremble !!
ok je sors
Oui Patfred, je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais pourvu qu'il ne se mette pas à se pisser dessus...
 | Sujet: Re: Problème de direction Mar 8 Juil 2008 - 10:15 | |
| | CORSAIRE a écrit: | | patfred56 a écrit: | c'est peut etre juste psychologique ton def a certainement eu un accident entre 60 et 80 km /h du coup il a peur et il tremble !!
ok je sors
