Aller à la page : 1, 2  |
classic35 En rodage
 Age : 31 Inscrit le : 07 Mai 2008 Messages : 29 Localisation : Chateaugiron-35 Véhicule(s) : classic V8 3.5 EFI
| Sujet: Probleme sur V8 3.5 EFI Lun 12 Mai 2008 - 16:32 | |
| Salut à tous,
j'ai un probleme récurant sur mon RR... Je m'explique : de temps en temps (et oui, ce serait trop simple si c'était tout le temps.....) mon moteur se met à tourner comme une casserolle, impossible de prendre des tours (maxi 3000/3500), mélange air / carb tres tres riche et plus aucune peche... dur dur dans les cotes Cela se produit autant à froid qu'a chaud, reservoire plein ou vide, temps sec ou humide, bref, n'importe quand... Mais le plus gros soucis c'est que cela dure quelque fois 2 min et quelques fois 1 semaine (Ggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...........) Dans ce cas là, à chaque fois je me dis qu'il faut que j'assure le RR contre l'incendie.....lol................ Bref, celà fait plus d'un an que cette panne me fais CH--R......
Jai changer mes sondes de T°, allumage complet (faisceau compris), ECU + débimetre échangé avec un pote, test injecteurs OK (pendant une panne, j'ai pensé à l'injecteur à froid, mais meme en le débranchant, c'est pareille....) Vanne de termogavage changée, masse nétoyées, bref, je sature....
Quelqu'un a t'il déjà eu un probleme similaire (oui oui oui ??????????)
Merci d'avance, |
macgyver Habitué
 Age : 28 Inscrit le : 04 Jan 2008 Messages : 112 Localisation : 56 Véhicule(s) : range pick-up,dakar 4.6 auto
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Lun 12 Mai 2008 - 22:10 | |
| j'ai déja vu un, voir plusieurs injecteurs bloqués en positions ouverte,donc même si tu débranche ça change rien ,le cylindre gavé d'essence,tourne pas bien,une grave odeur d'essence au cul,que du bonheur cause possible:la durite d'alimentation metalique s'oxide ,et un vilain dépot de rouille va dans les injecteurs  |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3328 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Lun 12 Mai 2008 - 23:19 | |
| I dont know mais courage, la solution est pour bientôt  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
classic35 En rodage
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Mar 13 Mai 2008 - 16:43 | |
| merci pour vos réponses, Macgyver, tu parle de l'injecteur de départ à froid ou n'importe lequelle ?
Je peu toujours essayer en placant un filtre à escence suplémentaire sous le capot en plus de celui d'origine qui est à la sortie réservoir ?  |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1944 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Mar 13 Mai 2008 - 18:36 | |
Le reniflard de mise à l'air de ton réservoir !.... tu sais , le truc qui t'oblige de démonter l'aile arrière pour le vérifier
Si c'est pas ça !... tu vas m'en vouloir  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
classic35 En rodage
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Mar 13 Mai 2008 - 18:39 | |
| | lorangerover a écrit: |
Si c'est pas ça !... tu vas m'en vouloir  |
Merci ... ....déjà fait......
mais je ne perds pas espoir !!!!!!!!!!!!!!!!  |
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Mar 13 Mai 2008 - 20:12 | |
| Resserrage de la pipe V , du péplum .... de tout ce qui pourrait occasionner une prise d'air  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
classic35 En rodage
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Mer 14 Mai 2008 - 7:46 | |
| | lorangerover a écrit: | Resserrage de la pipe V , du péplum .... de tout ce qui pourrait occasionner une prise d'air  |
Qu'appelles tu la "pipe V" ??? |
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Mer 14 Mai 2008 - 21:08 | |
| | classic35 a écrit: | | lorangerover a écrit: | Resserrage de la pipe V , du péplum .... de tout ce qui pourrait occasionner une prise d'air  |
Entre la pipe d'admission et les culasses tu as une grande tôle en V qui fait office de joint .... vérifie le serrage de la pipe
Tu as aussi un retour essence vers le réservoir !...?
Je cherche  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
classic35 En rodage
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Jeu 15 Mai 2008 - 15:03 | |
| | lorangerover a écrit: | | classic35 a écrit: | | lorangerover a écrit: | Resserrage de la pipe V , du péplum .... de tout ce qui pourrait occasionner une prise d'air  |
Je cherche  |
J'essaye ca fin d'aprem... je vous tiens au jus merci |
Pirate2A Membre
 Age : 31 Inscrit le : 30 Sep 2007 Messages : 181 Localisation : Corse du Sud Véhicule(s) : RRC 2.4 VM, RRC 3.5 V8, Patrol GR, 1300 XJR
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Sam 17 Mai 2008 - 13:52 | |
| Salut, T'as pas par hasard une remontée d'essence à l'intérieur et une fumée noire en sortie d'échappement? |
classic35 En rodage
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Sam 17 Mai 2008 - 19:54 | |
| | Pirate2A a écrit: | Salut, T'as pas par hasard une remontée d'essence à l'intérieur et une fumée noire en sortie d'échappement? |
V'OUI M'SIEUR............. C'est tout à fait ca.......... Connaitrais-tu le probleme, oh grand sorcier ????????????
J'vous avais bien dis qu'on finirais par trouver...... |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Dim 18 Mai 2008 - 19:36 | |
| Ne m'appelle pas grand sorcier, car lorsque tu vas lire ces quelques lignes, tu vas me traiter de tout les noms d'oiseaux
En effet tes symptômes s'apparentent à un problème sur tes soupapes d'échappement qui restent ouvertes donc presence de gaz dans les cylindres et donc mauvaise combustion, d'ou tes problèmes.... odeurs d'essence et fumée noire.
Le remède a cela.... ouvrir et changer enfin tu vois le genre.
Mais je n'ai pas la science infuse, donc ne prend pas ca pour argent comptant, mieux vaut plusieurs avis qu'un seul...
Donc courage... Sur ce je retourne sur le mien. A+ |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Dim 18 Mai 2008 - 19:39 | |
| A j'oublié, quand tu coupes ton RR, moteur chaud... Ton ralentis est comment? |
| Sujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI Lun 19 Mai 2008 - 18:43 | |
| Et l'arbre à cames rond avec les poussoirs creusés ?.... c'est hyper courant sur nos V8 vers les 130 Mkm
