 Range 2l4 : Préchauffage Aléatoire...Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
jmd029
MessageSujet: Range 2l4 : Préchauffage Aléatoire...   Lun 22 Oct 2007 - 18:39
Le probléme c'est confirmé ce matin (range rover classic 2.4td 1988):
affraid
"il arrive",de maniére complétement aléatoire
, que mon voyant de préchauffage ne s'allume pas quand je tourne ma clef de contact (voyant orange)....et que donc, SAUF MOTEUR CHAUD, LE VEHICULE REFUSE DE DEMARRER .....RAS PAR AILLEURS (Autres voyants rouges ok, batterie ok, demarreur ok) ...
QUELLES PISTES DE RECHERCHE ME PROPOSERIEZ VOUS... study
MERCI
stef29
MessageSujet: Re: Range 2l4 : Préchauffage Aléatoire...   Lun 22 Oct 2007 - 19:51
J'ai déjà eu ce problème : tu démontes le tablier sous le volant et tu vérifies la connectique.
Sinon même si le voyant n'est pas allumé, conserve tout de même le temps de préchauffage habituel avant de lancer le démarreur.
jmd029
MessageSujet: préchauffage...   Lun 22 Oct 2007 - 20:54
MERCI, J'irais faire un tour la dessous au plus tôt scratch , mais ce dont je suis certain c est que ce n'est pas simplement un probléme de voyant : PAS DE VOYANT = PAS de préchauffage...et donc pas de demarrage possible.... affraid
A BIENTOT : study
polo35
MessageSujet: p'tit truc   Lun 22 Oct 2007 - 21:05
salut,
lorsque ta panne va avoir lieu, si tu as le temps débranche ta connectique au niveau du newman et shunte le tout avec des fils pour faire ta préchauffe et ton demarrage en direct si çà fonctionne ton problème se situe dans ta clé sinon poursuivre plus loin ( relai, masse etc...)
bon courage et à +
stef29
MessageSujet: Re: Range 2l4 : Préchauffage Aléatoire...   Lun 22 Oct 2007 - 23:22
A BIENTOT : study
Dans ce cas certainement le relai de préchauffage....
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Range 2l4 : Préchauffage Aléatoire...   Mar 23 Oct 2007 - 10:28
Un test facile qui a l'avantage de démarrer ton camion en un clin d'oeil:
Avec un câble de démarrage, tu connectes, de temps d'un préchauffage normal le + batterie à la bougie de préchauffage la plus accessible (n'importe laquelle puisqu'elles sont branchées en parallèle).
Au branchement, ç'a arque un peu, c'est normal .
Attention à ne pas faire de court-circuit avec la masse sinon c'a arque beaucoup.
Tu viens de préchauffer "manuellement" , tu débranche et tu démarrer sans attendre
Pour le reste, vérif du boitier de préchauffage et de sa commande....
Bon courage! sunny
jmd029
MessageSujet: boitier de prechauffage..   Mar 23 Oct 2007 - 10:57
merci a tous
pour la "vérif du boitier de préchauffage et de sa commande.... (piéton), il n'est pas dans mes "ptites" docs ! study
Il est ou exactement ce foutu boitier ! Embarassed Sous le volant probablement mais ou ? scratch
Pour l'instant ça remarche.....
TOUT SEUL ...
Pirate2A
MessageSujet: Re: Range 2l4 : Préchauffage Aléatoire...   Mar 23 Oct 2007 - 19:11
mets un cierge s'il démarre....
Blague à part regarde voir le neimam, le mien déconner, un fil avec un mauvais contact...
MessageSujet: Re: Range 2l4 : Préchauffage Aléatoire...   Mer 24 Oct 2007 - 16:19
Dans le compartiment moteur!
Ouvert, c'est comme çà:
Sur une des cosses (fil fin) tu doit avoir ta commande 12v qui vient du neiman.
Si c'est ok de de coté, je ne serai pas étonné si les contacts de ton relais étaient doucement en train de charbonner lol!
ps: Vérifie aussi la masse du boitier et si tu dois changer ton boitier, les pijots 306 diesel ont physiquement le même (même brochage, temps de préchauffe un poil plus court mais ç'à marche dixit Landmania)
jmd029
MessageSujet: préchauffage   Mer 24 Oct 2007 - 17:51
MERCI A TOUS
MERCI "piéton" cheers ....j'espére que tu n 'as pas démonté pour moi .... geek
En tout cas, si avec tout cela je ne trouve pas la panne scratch et je répare pas je m'achéte un vélo ..... pardon.....un VTT...
Range 2l4 : Préchauffage Aléatoire...Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
