 Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eauVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Pompon29
MessageSujet: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Sam 23 Juin 2007 - 23:08
Un VM qui fume de la vapeur d'eau au ralenti, qui souffle dans le circuit de refroidissement et qui consomme de l'eau... je m'doute, mais juste pour voir, qui a une idée du problème ???
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Sam 23 Juin 2007 - 23:20
au pif.........je dirais le joint de culasse
c'est ce qui t'arrive sur le tient? dans ce cas, bon courage pour le changement du joint
pour l'avoir fait 2 fois sur le mien, je peux de garantir une bonne prise de tête No
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Sam 23 Juin 2007 - 23:27
Si je dis joint de culasse, je gagne quoi ?
En tout cas, c'a ressemble aux multiples posts qui j'ai lu sur Landmania concernant le vm. lol!
Quelqu'un prés de chez moi vend un range vm de 92 pour piéces.
Le prix annoncé est de 800€.....mais comme l'annonce dure, il est possible qu'il détaille les pièces.
Pour info, ses cullasses sont de 92...
MP pour plus d'infos
seb
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Dim 24 Juin 2007 - 8:59
Tu fais des infidélités à ton 109 Pompon, tu n'avais pas de RR il y a quelques temps????? lol!
olive
Véhicule(s) : 110 SW
MessageSujet: VM   Dim 24 Juin 2007 - 9:30
Etanchéitée d'une culasse ? Ou un pont d'eau du joint.......
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Dim 24 Juin 2007 - 10:59
Joint de culasse No
Véhicule(s) : Range classic
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Dim 24 Juin 2007 - 12:59
Vu le temps dehors, merci Pompom de créer des quizz Exclamation
Pour la réponse ....Joker, on à droit, hein !! Embarassed
generated by sloganizer.net
"Breizhland spirit"
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Dim 24 Juin 2007 - 15:12
scratch
Pompon qui parle de Range
scratch
Pompon qui met un Range en avatar
scratch
Des niouzes? Wink
Pompon29
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Dim 24 Juin 2007 - 16:11
JM29 a écrit:
scratch
scratch
scratch
Des niouzes? Wink
Bon,c'est vrai, je dois quelques explications Laughing
L'avatar d'abord : c'est juste qu'après la journée Land Rover Experience sur le terrain de Kergaoc, journée pour laquelle j'étais responsable du circuit de ballade autour du Menez Hom et de son encadrement , le concesionnaire Land (Pemzec pour le nommer) m'a préter un véhicule juste pour le fun ; j'ai choisi (et photographié !) un TDV8 ; d'où l'avatar (temporaire bien sûr !)
Le RR ensuite : j'ai eu l'occasion, qui fait le larron comme chacun sait, de racheter un RR à l'arrêt dans une ferme des environs de Chateaulin depuis 1 an ; seule problème, il bouffe de l'eau et fume (pas du belge, mais du liquide, comme l'odeur en atteste !!)
Culasse(s?) (fendue peut-être) ou JDC (j'espère, sinon, bonjour les frais)
Bref du boulot en perspective, mais un véhicule en super état, donc, ça vaut le coup (coût,)
Quant au 109 je le garde, et déjà commencer par lui refaire le pont AR ; y'en a à la masion qui commence à trouver drôle (4 véhicules, dont 2 4x4, 2 motos...tout cela pour 2
Dommage, pas sispo pour Guerlédan ; mais bravo pour l'assoc ; j'envoie mes 20 dollars!
A plus, Kenavo
seb
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Lun 25 Juin 2007 - 6:18
Bon ben , bienvenue au ReRe!!!
reb266
Véhicule(s) : RR classic 2,5VM et Pet V8 depuis peu
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Sam 30 Juin 2007 - 10:28
salut, il le vends tj a 800 roros le gars pres de chez toi?
il faut voir.
fais moi signe en mp ,je te donnerai mon tel
cordialement
Pompon29
MessageSujet: Re: Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eau   Sam 30 Juin 2007 - 13:24
il faut voir.
cordialement
Non, c'est à côté de chez Pieton29 (du côté de Briec donc ?)
J'attends d'avoir démonté pour constater les dégats avant de chercher les pièces ; j'espère (je croise les doigts) qu'il ne s'agit que de joint de culasse !!
jmd029
MessageSujet: joints de culasse ou culasse fendue ?   Mer 17 Oct 2007 - 11:27
Tu en est ou de ton intervention sur la range rover ? Very Happy
Tu ne seras pas a la sortie du 21 octobre ? tu es du coin pourtant ? Suspect
J'ai la même manip que toi a faire sur un 2.4 l , je profiterai bien de ton "retour d 'expérience" (achat , demontage, remontage....) study
a bientot
ps : je bosse pas loin de chez toi...de l'autre côté du pont ....
Range 2l5 vm : vapeur d'eau et consomation d'eauVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
