 Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
JAUNAI53
Véhicule(s) : frontera A
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 16 Jan 2007 - 19:12
scratch euh!! sa se citue ou c'est fameuse mise a l'air libre de boite et de ponts??
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 16 Jan 2007 - 19:14
Une petite question JAUNAI :
Tu as monté ton snorkel en PCV rigide ! mais ton moteur est monté sur silentblocs en caoutchouc ! tu n'as pas peur que les vibrations ne le déboîte ?
JAUNAI53
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 16 Jan 2007 - 19:29
j'ai mis un parti souple pour eviter la casse:geek:
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 16 Jan 2007 - 19:31
Pour les ponts tu as ( suivant le génération de ton range ) soit un tuyau et là c'est facile de le trouver , soit un petit " chapeau " ( sans tuyau ) sur le haut de tes bras de pont pour les range avant 80 me semble t'il...
Pour les modèles avec tuyaux il te suffit de les remplacer et d'en mettre des plus longs ! pour le "chapeaux" tu peux les démonter et virer la bille avec le ressort puis coller un tuyau la place.
Pour la boite de vt et de transfert , les reniflards se trouvent en haut !...
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 16 Jan 2007 - 19:32
J ' avions pas vu sur la topho
JAUNAI53
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 16 Jan 2007 - 19:45
Laughing merci! je vais regarder sa demain pour voir ou sa se touve!mais deja sur les arbre de roue j'ai vue les petit chapeau!!!
donc je vais vous ecouter et mettre des tuyaus!
je dois les remonter jusqu'ou?scratch
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 16 Jan 2007 - 20:00
Logiquement , le plus haut possible ! le long de ton shnorkel par éxemple ou dans l'habitacle !!!
NINETY
Véhicule(s) : r4 2106
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 16 Jan 2007 - 20:43
JAUNAI53 a écrit:
et voilà!!!lol!
http://img281.imageshack.us/img281/3210/p1160003dvdntscnw7.jpg
superbe et le champignon est de quelle origine?
JAUNAI53
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 16 Jan 2007 - 21:49
merci!!!
geek le champignon vient d'un chargeur agricole qui a brulé trouver dans une casse!!!
stephane22
Véhicule(s) : disco 300tdi
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 6 Fév 2007 - 21:46
salut a tous
pour des filtre ciclonique vendeur de tracteur agri
de
meme marque et moin cher que specialist
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 6 Fév 2007 - 22:12
stephane22 a écrit:
salut a tous
de
. . il y a des enseignes de revendeur de materiel agricole (genre AD pro pour les autos ?)
J'avance...
stephane22
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mar 6 Fév 2007 - 22:30
salut nomadd
je suis allez chez "case" dans mon village
il s"on un catalogue
pre-filtre-manilles-pompe a graisse une main "bien pratique"
MessageSujet: Re: Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?   Mer 7 Fév 2007 - 21:00
stephane22 a écrit:
salut nomadd
J'avance...
Range : Idées pour un Snorkel pour Range en Photo ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
