Disco td5 : wadin plugs ?
laetis56
Sexe:Féminin
Véhicule(s) : disco td5
MessageSujet: Disco td5 : wadin plugs ?   Mar 1 Jan 2008 - 14:46
Salut, bonne et heureuse à tous
quelqu'un aurait-il entendu parler de wading plug sur les disco 2 et à quoi servent-elles, d'avance merci et vive l'aspirine .
JP
Véhicule(s) : Range classic
MessageSujet: Re: Disco td5 : wadin plugs ?   Mar 1 Jan 2008 - 15:43
Citation:
vive l'aspirine .
Ca, c'est rien de l'dire
lol! lol!
generated by sloganizer.net
"Breizhland spirit"
laetis56
Sexe:Féminin
MessageSujet: Re: Disco td5 : wadin plugs ?   Jeu 3 Jan 2008 - 16:42
Après discussion avec un collègue ex-landiste, il me confirmait que le bouchon de vidange sous la cloche d'embrayage serait un de ces "wading plugs" (au nombre de 2 sur les discos, je ne sais tjs pas où se trouve l'autre) et qu'en condition de roulage normal ,ils doivent être enlevés.
Il n'y a que lorsque l'on fait des passages à gué, qu'il doivent être en place.
Effectivement ceci explique cela, lorsque j'ai enlevé celui de la cloche d'embrayage, j'ai récolté environ 15cl de "liquide". Il y a un mois j'avais des problèmes de désamorçage du circuit d'embrayage, je ne trouvais pas la fuite ou prise d'air et lorsque je tentais de chasser l'air par la vis de purge sur le récepteur en injectant du liquide de frein, rien ne se passais. Donc changement de l'émetteur-récepteur chez Land (425 euros pour info What a Face ) et apparition de problème d'adhérence du disque d'embrayage 2 semaines plus tard, donc maintenant je comprends mieux ce qui arrive, je pense que mon diagnostique ne doit pas être loin de la vérité. Embarassed
Reste plus qu'a esperer que l'embrayage ne soit pas complètement HS Sad ,mais là je ne suis pas trop optimiste, tant pis je saurais pour la prochaine fois.
Voilà le résultat de mon enquète, si ça peut servir à qlq un ça sera déjà cà
MessageSujet: Re: Disco td5 : wadin plugs ?   Jeu 3 Jan 2008 - 20:18
Une astuce "africaine" pour ton disque d' embrayage :
tu lui colle du Coca c*** tu sais le soda américain !
Cela lui redonnera de l'accroche.
Tchao.
BZH : Bienvenu en Zone Humide
A Rei A Skei Atao
laetis56
Sexe:Féminin
MessageSujet: Re: Disco td5 : wadin plugs ?   Ven 4 Jan 2008 - 22:31
trop tard Reivax, je viens d'acheter ce matin (avant de voir ton message), une bombe de dégraissant freins-embrayage je vais essayer; si ça ne marche pas je pourrais toujours me rabattre sur le décapeur de boyaux des chti'nenfants Idea . Thanks .jp
MessageSujet: Re: Disco td5 : wadin plugs ?   Sam 5 Jan 2008 - 13:57
Tchao.
Vaut mieux essayer avec du Breizh Cola, ça fait couleur locale Wink Razz Razz
laetis56
Sexe:Féminin
MessageSujet: Re: Disco td5 : wadin plugs ?   Lun 7 Jan 2008 - 19:06
Bon le gars y n'a tout essayé, même le schtroumf cola et y a rien à faire, le moteur continu de s'emballer en 5ème principalement, autour de 2000trs. Je pense que si l'embrayage etait gras ou rendu ça le ferait à toutes les vitesses et surtout en relachant l'embrayage, pas en milieu d'accélération. J'ai même essayer de le faire caler en mettant le frein à main et de passer la 2ème :ça fonctionne normalement .
Si quelqu'un a une idée ,je suis preneur. Idea Il n'y aurait pas une butée réglable sur le récepteur que je viens de faire changer par hazard? scratch .....je continu à creuser....
MessageSujet: Re: Disco td5 : wadin plugs ?   Lun 7 Jan 2008 - 19:31
A 42000 j'ai du changer mon émetteur qui fuyait , cela a été fait chez LR car a l'époque encore sous garantie.
Quand j'ai récupéré le def j'ai cru constater que l'embrayage patinait ??? je suis donc aller voir le mécano que je connais très bien et il comprenait pas non plus.
Finalement à force de l'essayer nous nous sommes rendu compte que cela venait de l'accélérateur, qui est "électronique " sur le def.
Il revenait pas aussi sec a zéro et pourtant ça ressemblait à un prob d'embrayage !!! et que si j'accélérait franco et que je montait un peu dans les tours...
Donc commande d'un autre potar d'accélérateur que finalement je n'ai pas eu a changé car le temps qu'il arrive en concession le prob avait disparu et n'es jamais réapparu.
Donc mon ex probleme ressemble beaucoup a ce qui t'arrive ! vérifie mes dires
Sinon pour info en ce qui concerne les bouchons de passage a gué, puisque apparement c'est de ça que tu parle au début, j'ai lu beaucoup de discutions à ce sujet, il apparaitrait en faisant une synthèse que la majorité s'accorde à dire qu'il sont fixe sur le td5 et ne sont pas a enlever et remettre comme sur les 300, d'ailleur je serais curieux de savoir si les possesseur de def neuf en ont eu dans leurs trousses de secours car apparement c'est pas le cas.
Voili voilou, si ça peut t'aider
MessageSujet: Re: Disco td5 : wadin plugs ?   Lun 7 Jan 2008 - 19:42
+ Pour argumenter ce que je viens de dire au sujet du bouchon de passage à gué, je viens de vérifier sur les manuels conducteur pour le def :
- Pour le 300 il y a bien une rubrique sur le bouchon de passage à gué avec avertissement et endroit ou le positionner.
- Pour le TD5 cette rubrique n'existe plus.
Et pour couronner le tous, sur une autre doc de fin 98 ( donc passage du tdi au td5 ) dans la rubrique passage a gué , il parle du bouchon mais il est bien stipulé entre parenthèse : TDI UNIQUEMENT.
Voili voilou
laetis56
Sexe:Féminin
MessageSujet: Re: Disco td5 : wadin plugs ?   Lun 7 Jan 2008 - 20:40
Salut Phy,
effectivement ce problème est apparu quelques jours après son passage au garage, Suspect scratch bizzare non? si cela vient de l'accelerateur ça ne va pas être facile à tester, on va attendre quelques jours et on verra bien, merci pour ton orientation ,en tous cas je ne serais pas aller chercher de ce côté là.
Re-effectivement pour ce qui concerne les bouchons, la notice du disco td5 ne dit rien sur ce sujet.Je crois que je vais le remettre en place, et l'enlever de temps en temps histoire de vérifier si rien ne fuit par la cloche .
