Defender : Problème électrique sur veilleuses AV et AR
NINETY
MessageSujet: Defender : Problème électrique sur veilleuses AV et AR   Lun 10 Avr 2006 - 17:30
affraid j'ai plus de veilleuses
le fusible de celles de gauche saute dés que je met le commodo sur veilleuses tout le rete foctionne les ampoules sont ok
mystére et boules de gomme scratch
Pompon29
MessageSujet: Re: veilleuses avant et arriére   Lun 10 Avr 2006 - 18:36
Court-jus sur la ligne, genre fil qui frotte sur une tôle ;
méthode (pas toujours facile à réaliser) : retirer les ampoules,, débrancher les fils des veilleuses au commodo, sonder à l'ohmmètre
En général, on trouve le fil fautif ; après pour trouver où c'est coupé, c'est une autre histoire ==> une solution, passer un autre fil et oublier le premier.
Bon, ce n'est pas glop, mais c'est une idée
cyrille r2087
Véhicule(s) : dodge et r2087
MessageSujet: Re: Defender : Problème électrique sur veilleuses AV et AR   Lun 10 Avr 2006 - 19:08
Very Happy ou tu verifie la continuiter de tes fils avec un testeur sur chaque filscomme ca tu verra si il en a un qui touche l'autre ou si il en a un qui touche la carrosserie cheers
NINETY
MessageSujet: merci   Lun 10 Avr 2006 - 20:02
je vais essayé demain soir
je vous dirai
MessageSujet: Re: veilleuses avant et arriére   Lun 10 Avr 2006 - 20:38
J'ai eu le même PB sur les clignotants coté gauche aussi il y a presque 1 an.
C'était un fil de clignotant dans le passage de roue arrière qui touchait la traverse et faisait court circuit avec la masse.
l'isolant s'était usé avec le frottement.
Regardes ça en premier car le faisceau de fils n'est vraiment pas bien attaché.
study
J'avance...
NINETY
MessageSujet: merci   Lun 10 Avr 2006 - 21:56
Pompon29
MessageSujet: Re: veilleuses avant et arriére   Mar 11 Avr 2006 - 12:39
study
C'est la raison pour laquelle j'ai refais tout le circuit arrière, en mettant systématiquement de la gaine plastique annelée, y compris et surtout entre le réservoir et le plancher
NINETY
MessageSujet: re   Mar 11 Avr 2006 - 12:47
merci j'attaque ce soir affraid
olive
Véhicule(s) : 110 SW
MessageSujet: Mécanique, Truc et Astuces   Mar 11 Avr 2006 - 21:01
J'ai eu un PB similaire, mais avec les feux de route Suspect
Le commodo faisait contact de façon aléatoire..........En bougeant le tien ça s'allume?
Un clin d'oeil à "Mr eric" qui ma bien depanné ce jour là( ce soir làl....)pour rentrer chez moi cheers cheers
NINETY
MessageSujet: re   Mer 12 Avr 2006 - 7:54
bjr c'est bon tout remarche fil à la masse
MessageSujet: Re: re   Mer 12 Avr 2006 - 21:06
J'avance...
NINETY
MessageSujet: re   Mer 12 Avr 2006 - 21:28
