| Sujet: Range : Problème de transmission ( rangeol ) Mar 13 Fév 2007 - 0:11 | |
| J'espère que ton problème se limitera au différentiel , plus simple à trouver qu'une boite de transfère BW !!!
Bon courage Rangeol et tiens nous au courant
| Sujet: Re: Range : Problème de transmission ( rangeol ) Mar 13 Fév 2007 - 8:00 | |
| Faudrait que rangeol réexplique sont probleme ici D'après ce que j'ai pu lire, je dirais comme lorangerover, pour commencer mettre l'arriere en l'air pour tester le dif, comme déja dis au fur et à mesure on devraient trouver  _________________ apprenti mécano.
rangeol En rodage
 Age : 47 Inscrit le : 04 Fév 2007 Messages : 14 Localisation : vannes Véhicule(s) : Range classic tdi 300
| Sujet: Re: Range : Problème de transmission ( rangeol ) Mer 28 Fév 2007 - 22:20 | |
| Avé à toutes et tous..
Bon après une bonne période d'information et de renseignements je me remets en marche. Primo un arbre avant de RR classic 300 tdi à changer.. Deuze une fois monter vérif et controle bt borg warner.. J'ai donc testé comme indiqué par lorangerover, roue arriere une a une après levage par cric ..ca ne tourne pas ce qui me parait logique.. Deuze j'ai le sentiment que cela provient de l'arriere de la bt car quand je passe une vitesse (rien ne bouge) ni en petite ni en grande, par contre ca vibre sévère du côté frein a main au niveau du tambour.( arbre de sortie...??) Je vais donc procéder par ordre.Primo l'arbre a remonter devant..
Est ce que l'arbre de trans de 200 tdi est le même que le 300..svp???
Vu le tarif d'un échange de bt je fais tres gaff coté budget car ca commence à faire qq billets de 1000€ et aucune envie d'y aller en avion au maroc..J'ai peur en avion..
Evidement je compte sur votre aide pour bien vouloir me guider..
Merci de bien vouloir me renseigner svp..  |
| Sujet: Re: Range : Problème de transmission ( rangeol ) Mer 28 Fév 2007 - 23:35 | |
| Bon ! il y a encore un truc de possible ,c'est arrivé à deux potes équipés de la même boite que la tienne , boite 5 ! Tu as un arbre cannelée dit " queue de boite " qui entre dans la boite de T . Cet arbre , a tendance à s'arrondir : les dents sautent :arrow: plus de transmission et grosses vibrations ! Un arbre coûte +- 150 €
Ou la chaîne de la boite de T B.Warner !
Mais j'y crois pas trop et pas plus que pour l'arbre de transmision !
Il me semble qu'il y a , sur l'arbre arrière du 300 , un ... mince le nom m'échappe !!! une pièce en caoutchouc remplacent le croisillon côté diff qui n'existe pas sur le 200 ! Franchement je ne vois pas le rapport avec ton Range qui ne dispose pas de la même boite de transfert , à moins que tu ne décides de tout changer ! _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2968 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Range : Problème de transmission ( rangeol ) Jeu 1 Mar 2007 - 1:28 | |
| Voilà le schéma d'une BT Borg Warner
Si cela t'intéresse Rangeol, j'ai le manuel d'atelier du 300 TDi sous PDF. Envoie moi un MP avec tes coordonnées mel et je te le fais parvenir  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
rangeol En rodage
| Sujet: Re: Range : Problème de transmission ( rangeol ) Jeu 1 Mar 2007 - 2:19 | |
| Ouah rapide le coup de main ..Merci..
Pour l'arbre j'ai oublié de préciser que c'est celui de devant que je dois changer (un croisillon a laché et l'arbre est hs )et c'est pour cela que je me demandais si l'arbre de trans avant du 200 tdi est le même que sur le 300 tdi ..?? Je me disais que dès lors qu'il sera remonté je verrais un peu mieux d'ou cela pêche et si la bt fait son JOB... Je te remercie Oenolivier pour le fichier et le schéma mais je l'ai déjà et ca devient mon compagnon au quotidien je l'ai même mis sur clé usb comme ca toujours avec moi.. De toute façon je vais tout vérifier de façon à être clair ce n'est qu'une question de temps mais comme ça je connaitrais l'état..
De toute façon c'est au pied d mur que l'on voit le mur et un range qui roule va toujours plus loin q'un range en panne non ?? Comme le .on qui marche qui va toujours plus loin que l'ntellectuel qui reste assis... bonne nuitée à tous..ET @ +  |
