Range : Ou est le botier à fusibles ?
chrisv8
Véhicule(s) : range 3.5 carbu et 3.9l inj
MessageSujet: Range : Ou est le botier à fusibles ?   Lun 18 Juin 2007 - 18:40
salut , je vient de découvrir que le RR récupérer à la casse pour servir de base a mon projet de pick-up n'a pas de boitier fusible sur le moteur n'est pas celui d'origine du RR mais de la à remonter le tout sans fusible !!!!!
avez vous une idée pour remédier facilement à ce problème?????
MessageSujet: Re: Range : Ou est le botier à fusibles ?   Lun 18 Juin 2007 - 18:55
C'est quoi ta récupe ?
Bon si c'est un vieux V8 tu trouveras un "énorme" boîtier de fusibles dans le compartiment moteur sur le tablier côté gauche Suspect !.....
Heu ! énorme !.... c'est sous le petit couvercle opaque qui protège 3 malheureux fusibles What a Face ...... oui que trois What a Face
Bonne chasse
chrisv8
MessageSujet: Re: Range : Ou est le botier à fusibles ?   Lun 18 Juin 2007 - 19:03
3 FUSIBLES EN VERRE ?????
oui ya ça !!! mais sur le mien de 88 ya un boitier à coté du petit levier
MessageSujet: Re: Range : Ou est le botier à fusibles ?   Lun 18 Juin 2007 - 19:13
oui ya ça !!! mais sur le mien de 88 ya un boîtier à coté du petit levier
Mon Range est ( officieusement What a Face ) de 82 et ne possède que ces trois fusibles Wink comme mon autre ( officiel ) de 77 Wink question de générations !!!
Il m'est arrivé plusieurs fois que les commodos crament sans jamais péter un seul fusible !!!
Je sais c'est Suspect surprenant !
chrisv8
MessageSujet: Re: Range : Ou est le botier à fusibles ?   Lun 18 Juin 2007 - 20:40
ben celui récupérer à la casse à la calandre verticale et le gros bouchon carré d'essence donc pas trop jeune??? mais il a des barres stab scratch
MessageSujet: Re: Range : Ou est le botier à fusibles ?   Lun 18 Juin 2007 - 21:03
Donc c'est un vieux " tracteur " avec seulement trois fusibles !
M'enfin si tu en trouves d'autres là je suis intéresse de savoir où ils se planquent Suspect
chrisv8
MessageSujet: Re: Range : Ou est le botier à fusibles ?   Lun 18 Juin 2007 - 21:17
OK te dirai si, je trouve quelque chose d'autre question fusible ,et pour les barres stab tu a une idée? croi tu quelle soit d'origine???? scratch
MessageSujet: Re: Range : Ou est le botier à fusibles ?   Lun 18 Juin 2007 - 22:24
Pas sur la génération de ton Range .
Il est fort possible que l'ancien proprio ait rajouter des barres stabilisatrices dans le but de minimiser le roulis ... "le mal de mer" bien connu sur nos vieux RR en configuration d'origine ! Ce kit existe .
T'as quoi comme boite ? une quatre ou une cinq ? et si t'avais des photos
chrisv8
MessageSujet: Re: Range : Ou est le botier à fusibles ?   Mer 20 Juin 2007 - 20:44
ben le montage des barres stab parait bien nickel pour etre fait par le proprio je pense plus pour un chassi plus récent avec moteur 3.9l boite auto sur lequel il a mis une caisse de 3.5l des environ 1984 ,
mais pourquoi??????? scratch scratch
