Entretien : Hivernage !
jmd029
MessageSujet: Entretien : Hivernage !   Dim 28 Oct 2007 - 15:51
BONJOUR A TOUS,
Dans quelques jours je pars pour 2 mois en Guyane (Novembre et Decembre)...Je vais chercher des "Black Star": il parait que ça s'attrape comme les truffes... au pieds des arbres Laughing )
Comme madame va laisser sa voiture au garage je vais devoir laisser mon range rover classic DEHORS affraid
(de toute façon il ne rentrait pas ... Razz en entier)
Quelles est le "minimum" a faire, avant de partir.... study afin d'être le minimum embêté au retour...
MERCI
CORDIALEMENT
gaetan
Véhicule(s) : Def 130 équipé grand raid , Disco 300 Tdi
MessageSujet: Re: Entretien : Hivernage !   Dim 28 Oct 2007 - 19:57
Le minimum à faire quand on stocke un véhicule pour une longue période est :
- de débrancher la batterie et la mettre dans un lieu sec et pas trop exposé au froid
- ne pas mettre le frein à main pour éviter qu'il se grippe .
- pour 2 mois cela ne me semble pas nécessaire mais tu peux mettre ton Range sur cales de façon à éviter les plats sur les pneus .
- vérifier l'antigel
- ne pas laisser un fond de carburant dans le réservoir
- huiler les serrures
j'en ai peut ête oublié mais pour moi voilà l'essentiel
Bon voyage en Guyane
polo35
MessageSujet: le minimum   Dim 28 Oct 2007 - 21:52
salut:D
pour le confort je laisserai un p'tit chauffage d'appoint pour le retour,Razz tout est dit par notre ami gaetan.
sur des parties électriques "sensibles" à l'humidité, bien les sècher et passer du wd40 (produit en bombe) qui protège
bon voyage et rapporte-nous des photos de land
MessageSujet: Re: Entretien : Hivernage !   Dim 28 Oct 2007 - 22:11
Si tu es en montagne corse et avec un risque de gel, huile de parafine sur les joints de porte pour éviter qu'ils ne se collent Very Happy
MessageSujet: Re: Entretien : Hivernage !   Dim 28 Oct 2007 - 22:24
Tous est dit AMHA
seb
MessageSujet: Re: Entretien : Hivernage !   Lun 29 Oct 2007 - 7:09
Tu peux aussi nous laisser les clés, ON VA S'EN OCCUPER.
Pirate2A
MessageSujet: Re: Entretien : Hivernage !   Lun 29 Oct 2007 - 20:13
Pourquoi il gêle!!!! non sans rire... lol!
Le mien a du silicone sur les joints, et une bache... je sais c'est pas bien mais bon la résine et le noyer au dessus ca laisse des marques.
Sinon pour l'hivernage je crois qu'ils t'ont tout dit, sinon tu trouve quelqu'un pour te le faire tourner et rouler un peu c'est le mieux.
jmd029
MessageSujet: Re: Entretien : Hivernage !   Lun 29 Oct 2007 - 21:44
merci a tous....
Je mets en application....
study A BIENTÖT
MessageSujet: hivernage   Lun 29 Oct 2007 - 21:58
Alors de la graisse sur les joints vde porte pas top,en plus ça bouffe le joints du silicone pas terrible non plus apres pour l'enlever la galere en fait a mon gout le mieux c est le talc tout simplement et ça empeche le caoutchouc de se bouffer,pour le reservoir a essence le remplir a ras bord pour eviter tout risque de condensation ,recouvrir la bete d'une bache respirante toujours pour evité la condensation,le mettre sur cales pour eviter un meplat est une bonne solution mais pour deux mois pas vraiment d'interet trop court, et si ta femme doit le deplacer bonjours la galère.si tu connais quelqu'un qui pourrais le faire tourner serait le mieux.Car un range qui ne tourne pas s'abime vite.
