Range : fuite dans l'habitacle
Pirate2A
MessageSujet: Range : fuite dans l'habitacle   Mar 30 Oct 2007 - 13:02
Cela fait 4 jours qu'il pleut en Corse, eh oui ca arrive... mais bon je vais pas vous faire la météo, le petit soucis est que ce matin en prenant mon p'tit V8, j'avais tout le côté passager, au niveau de la porte plein d'eau, j'ai alors commencé une inspection, mais j'ai rien vu....
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
Rage56
MessageSujet: Re: Range : fuite dans l'habitacle   Mar 30 Oct 2007 - 13:55
Sur ton véhicule je ne sais pas mais j'ai déja eu ce Pb sur une plate.
En fait, en bas de baie de pare brise, sous le capot moteur, il y avait une évacuation. Celle-ci était bouchée, et du coup la flotte passait sous le pare brise et finissait dans l'habitacle.
Regarde bien au niveau du tableau de bord et du montant de porte.
Bon courage.
STEPH
Véhicule(s) : defender 110 et discovery
MessageSujet: Re: Range : fuite dans l'habitacle   Mar 30 Oct 2007 - 21:47
sur mon disco j'ai eu ce probleme ;au niveau des goutieres entre les cotès et le toit, inflitration ..pas facile a voir car l'eau coule derriere les garnitures .le disco etant noir j'ai fait un joint de silicone noir dans la goutiere pas trouve d'autre solution .bon courage a toi pour la reparation
