Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ?
JFR29
Véhicule(s) : discovery 200Tdi
MessageSujet: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ?   Ven 23 Fév 2007 - 20:00
salut a tous,
cela fait un petit moment que je ne me suis pas connecté, l'année n'a pas commencé super pour moi, dans le domaine familiale mais bon c'est derriére maintenant, petite question est ce que quelqu'un d'entre vous pourrez me renseigné, sur combien il faudrait payer pour refaire le circuit électrique de mon 200 tdi dans un garage merci d'avance...
MessageSujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ?   Ven 23 Fév 2007 - 20:10
Tu veux vraiment connaitre la réponse ? ...
J'avance...
MessageSujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ?   Ven 23 Fév 2007 - 21:45
affraid Hou you you ça doit pas être donné tout ça..... What a Face
Vaut mieux intervenir soi même je pense, avec un bon schéma et quelques notions, et beaucoup de temps..... study
Dis nous en un peu plus sur ton problème.... Wink
MessageSujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ?   Sam 24 Fév 2007 - 0:46
Si t'as pas deux mains gauches et que t'as le temps ça doit le faire à moindre frais study
pacopaco.land
MessageSujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ?   Sam 24 Fév 2007 - 23:59
Tiens nous au ....courant !
Pompon29
MessageSujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ?   Dim 25 Fév 2007 - 1:23
Mais Paco est sur...volt...é ces temps-ci Exclamation Exclamation
y va nous péter un câble Exclamation Exclamation
Circuit complet ou des bouts (genre compartiment moteur, ou bien partie arrière, ou bien commodo...)
Si c'est des bouts, pas de blême, ça le fait bien
Le plus dur, c'est tout ce qu'il y a en dessous de la caisse ; mais ça se fait aussi, quite àl aisser le pourri et à en recâbler un autre !!
JFR29
MessageSujet: CIRCUIT ELECTRIQUE   Jeu 1 Mar 2007 - 11:58
MERCI de vos réponses, le probléme j'ai un cable qui a cramé entre l'allume cigare et la boite de fusible et j'ai la ventille qui a fait une jolie fumée aussi scratch et comme j'emmene mon se promener du coté de l'espagne cette été j'emmerai avoir l'esprit tranquille sunny , mais si quelqu'un connait le prix dans un garage, le faire moi meme je pense que j'en serai capable mais c'est la place qui va me manquer geek. ha et si il n'y a qu'une partie à changé quel cable acheté et ou merci
MessageSujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ?   Jeu 1 Mar 2007 - 15:22
AMHA tu auras de la chance si quelqu'un peut te quantifier le prix que cela couterait !!!!
D'une en concess il peuvent deduire le temps de démontage du faisceau mais leur prix sont en général assez cher, par contre un petit garage faut prendre quelqu'un qui s'y connait sinon il saurat jamais combien de temps faut pour le démonter.
De deux , ne conaissant pas les dégats derrieres, c'est pas chiffrable ...
Donc pour résumer, les probs électrique dans le genre du tiens sont des plus galère car difficilement dédectables, ont sais quand on commence mais jamais quand on fini.....
Donc avant de te lancer à le faire faire ( la réparation dans un garage ) si tu pouvais déja situé l'endroit et le faisceau concerné , la tu pourais peut être savoir ton cout de reviens !
JFR29
MessageSujet: Réponse   Dim 18 Mar 2007 - 18:03
merci de vos réponses et je vais démonter je verrai bien les surprises que cela me réserve Rolling Eyes
