Defender td5 : Pitite fuite...?
Rage56
MessageSujet: Defender td5 : Pitite fuite...?   Dim 16 Sep 2007 - 20:18
J'ai découvert la présence de petites goutes d'huiles sous le Defender, sous le bloc moteur (TD5):
Franchement, cela ne m'inquiète pas, mais j'aimerais bien savoir d'où cela peut venir.
L'huile est propre, jaune orangée, cela ne goutte pas vraiment (après essuyage, les gouttes apparaissent après 7 jours).
J'ai vérifié les différents niveaux --> RAS.
Rappel: Defender 90 TD5 de Sept 2003, 30 000 kms.
Donc si quelqu'un a une piste...
Merci,
berthy
MessageSujet: Re: Defender td5 : Pitite fuite...?   Dim 16 Sep 2007 - 20:28
je ne dirais qu'une chose
"un land qui ne fuit pas est un land sans huile!!" Wink
LR29
MessageSujet: Re: Defender td5 : Pitite fuite...?   Dim 16 Sep 2007 - 20:32
verifie le joint du cache culbuteur sur la partie arriere
LR29
MessageSujet: Re: Defender td5 : Pitite fuite...?   Dim 16 Sep 2007 - 20:36
probleme traité page 3 "des fuites"
MessageSujet: Re: Defender td5 : Pitite fuite...?   Dim 16 Sep 2007 - 20:47
ça prouve que tu aimes ton Land Wink
Visiblement ta fuite vient de la cloche d'embrayage , si je la localise bien ! ?
Regarde le niveau de ton liquide hydraulique d'embrayage ( jaune orangé ) !...
Première étape , analyser le type d'huile !
Le liquide hydraulique n'a pas la même viscosité que l'huile moteur ou l'huile de boite ( qui peut ètre , la plus par du temps , rouge ou marron )si tu prends une goutte entre tes doigts tu peux comparer la différence Wink
Si c'est le cas , la fuite provient sûrement de ton récepteur d'embrayage Wink
Si ce n'est pas le cas , on passe à la deuxième étape What a Face
Rage56
MessageSujet: Re: Defender td5 : Pitite fuite...?   Dim 16 Sep 2007 - 21:06
Oki doki !
Le cache culbuteur...c'est où ça...?
Récepteur d'embrayage... scratch
Ha oui, j'ai oublié de vous dire...en méca je suis...ignorant !
Mais je vais chercher dans les manuels et autres...
Je vais regarder cela demain...car là, ya Rugby !
En tout cas merci !
MessageSujet: Re: Defender td5 : Pitite fuite...?   Dim 16 Sep 2007 - 21:24
Rage56 a écrit:
Oki doki !
En tout cas merci !
21 H 20 ..... 19 à 3 !!! ON VA LES BOUFFER !!!!
MessageSujet: Re: Defender td5 : Pitite fuite...?   Lun 17 Sep 2007 - 9:41
Rage56 a écrit:
Oki doki !
En tout cas merci !
Donc comme le disais land29 , sur le td5, il arrive souvent que le joint de cache culbu suinte un peu.
Tu ouvres ton capot, tu démontes le gros cache plastique TD5 qui est sur le moteur ( 3 vis pi après tu le rmonte pas, il sert a rien ), la déja tu as plus de visibilité.
Tu te mets du coté droit ( passager ) et tu passe un chiffon sur l'arriere de ton moteur en haut au niveau du premier joint et bingo.
Si ça vient vraiment de la tu peus renouveler l'opération plus souvent, voir vérifier le serrage ( attention la ! , y'a un couple précis ! ).
Maintenant des fuite ça peut venir de beucoup d'endroit !, ça peut aussi venir du bouchon de vidange moteur et par gravité ça arrive ou tu a pris la photo ( zone d'ailleur que je ne situe pas bien scratch study )
La BV, si c'est de la MTF94 comme le préconique LR est également de couleur jaune miel
Bref ......................... scratch
MessageSujet: Re: Defender td5 : Pitite fuite...?   Lun 17 Sep 2007 - 18:02
Bon !
Alors j'ma planté Crying or Very sad
Faut que je potasse le TD 5 ! study
Rage56
MessageSujet: Re: Defender td5 : Pitite fuite...?   Lun 17 Sep 2007 - 21:49
Pff c'est nul, ce soir la nuit est tombée tellement vite qu'en rentrant du taf j'ai même pas eu le temps de mettre la tête sous le capot !
On verra demain !
